WaterCooling HPDC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2007 à 22:35:41
pour le WB cpu Nexxos XP et pour ta CG Nexxos GP2X-? ou GP3x-?
atends la réponse de Wills il saura mieux te répondre que moi
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:24:35
Salut, la laing est bien si tu cherches de l'occaz pour du water regarde dans la section vente je vends du matos .
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:34:43
v-nom a écrit : Salut, la laing est bien si tu cherches de l'occaz pour du water regarde dans la section vente je vends du matos . |
Merci.
Fred
PS : Je t'avais déjà acheté un Noctua il y a qques temps.
Marsh Posté le 24-02-2007 à 14:47:26
Exact donc bonne continuation pour ton water sinon pas content du noctua en terme de perfs ?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 09:39:34
Salut !
comme le dit benmohaa1945 me voilà !
comment tu as pu te passer de watercooling pendant 4 ans !?
voilà ce que ne te conseille
Pompe : Laing DCC DDC 1T pas la version 1+ (qui n'est pas silencieuse)
il faudra prendre aussi le top plexi pour y mettre le raccord de ton choix
Radiateur : Swiftech MCR220 QP, MCR320 QP selon les test de Rosco
mais je préfere les rad Nexxxos pro ou docmicro
Tubes et raccords : le standard est du 8/10mm mais si tu as
du Ø8/5.5mm tu peux essayer quitte apres à prendre du 8/10 mm plus tard si ça casse trop le débit
perso je préfere les raccord à coiffe qui sont plus sécurisante
WaterBlock CPU : le Nexxxos XP s'impose de lui mettre ou meme l'XP highflow
évite l'1a Cooling HV4 car il casse beaucoup trop le débit et se bouge assez facilement
WaterBlock GPU : si gpu seul le GP3X ou GP2X sinon le coolmatic ou un wb EK
pour le liquide du 100% LDR de bonne facture
Marsh Posté le 25-02-2007 à 11:06:47
lu all
je rebondis sur cette article ,car moi aissi je souhaite passer au water cooling
pour la config je possede un " refroidisseur de bouteilles" c'est une cuve refrigéré de 30L , je pense a une pompe d'aquarium de 800L/h a imersion en 220v (la cuve refrigéré servira de reservoire et sera refroidie par le circuit frigo du refroidisseur) (la regulation est en phase de developement, je doit géré le " point de rosé" ( temperature a laqu'elle on voit apparetre de l'umidité sur les tubes et le waterbloc)
Donc mes questions sont (si vous vouler bien y repondre)
1 sur le nexxxos xp 775 (E6600) les raccords pour tubes sont-ils fourni et de qu'elle diametre de sortie sont ils ?
2 pour eviter toute formation d'algue je pense utiliser du liquide de refroidicement de voiture ( -23°c ) quand penser vous ?
3 qu'elle est le diametre de vos tubes ?
tous le systeme sera sur mon balcon sauf le warerbloc avec le pc (lol)
je compte par la suite watercoolé ma carte grap ( GTX8800) et eventuellement la ram , a votre avi , banchement parallele ou serie ?
merci de vos reponses
le projet realisé , je ferrai des tof pour qui veux et si mon regulateur de temperature fonctionne bien , je vous le presenterai
@+ all
Marsh Posté le 25-02-2007 à 12:00:37
Wils a écrit : Salut ! |
Merci beaucoup pour ton aide !
Bonne journée,
Fred
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:07:02
J'aimerais bien trouvé des infos sur les densité des aillettes de certains radiateurs non-envisagés : NexXxos, DocMicro, etc.
Merci,
Fred
Marsh Posté le 26-02-2007 à 11:53:59
webzeb,
la Laing DDC 1T coute 50 et le top 25
il te faut une bonne pompe vu le diametre de tes tuyaux qui va engendrer une grosse pdc en plus des pdc du wb cpu
avec une autre pompe le débit va vite se casser la gueule
les rad Nexxxos et docmicro sont des copies des rad black ice de la 1ere génération
ils sont pas moins dense que les BI GT et plus dense que les Swiftech MCR
les rad Swiftech MCR sont vendu sur le site www.watercooling.fr
si tu me dis que tu les as bien testé
car beaucoup de forumeur ont déjà grillé leur pc à cause des fuites du au niveau du raccord plug n'cool
"l'1a Cooling HV4 car il casse beaucoup trop le débit et se bouge assez facilement "
dsl j'ai fait un érreur
je voulais dire qu'il se bouche assez facilement
c'est vrai que tous les wb devient plus perf avec l'augmentation du débit
HPDC ou LPDC
il est donc difficile de savoir quel wb sera le mieu avec peu de débit
je sais qu'il te faut du HPDC ça c'est sure
donc on va oublier les wb gpu intégral qui sont tout en LPDC
griselie,
Salut !
comme ton projet est différent de celui de webzeb, il serait mieux que tu te fais un topic
l'idée du " refroidisseur de bouteilles" est pas mal si il est assez perf
Marsh Posté le 26-02-2007 à 21:43:10
il est tres performent il peut refroidire jusqu'a -2° les 30 litres de sons reservoire, mais je veux juste descendre entre 5°c et 7°c par rapport a la temperature embiente pour eviter toute humidité ( poind de rosée) et par le debit de la pompe evacuer la chaleur du proco
Marsh Posté le 27-02-2007 à 08:50:01
pas mauvaise idée du tout !!! affaire a suivre !
n'oublie pas de poster tes photos quand ce sera fini
Marsh Posté le 27-02-2007 à 21:37:42
Wils a écrit : webzeb,
Sorti de là c'est ce que j'ai testé de mieux en terme dé sécurité. |
Marsh Posté le 28-02-2007 à 23:47:58
dé que j'aurrai fini le montage (surtout rassembler tous le matos) je ferai des tofs pour vous
il me manque juste le waterboc cpu et je ne sais pas lequel prendre pour un E6600 (intel)
le regulateur est presque fini
la cuve inox de 30L fini et testé etanche
le refroidisseur de bouteille n'a pas bougé de mon balcon
pour les tubes c'est du "cristal" de 10mm int. (je vais les faire passé dans de l'armaflex , c'est de la mousse isolante noire, comme ça pas de probleme d'algue)
la pompe serra une pompe d'aquarium d'eau de mer 800L/h a imertion ( 18)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 00:59:34
J'aimerais tenter d'adaptateur un 1A-HV4 sur ma 7900 GTX.
(Avec un second 1A-HV4, en parallèle,sur le CPU.)
Quelqu'un a déjà tenté ce type de combinaison ?
(WB CPU sur carte graphique.)
Merci,
Fred
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:02:12
oui !
o_BlastaaM oof_o l'a fait avec un SL2 sur un X1800XT
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:27:12
Après 4ans dAirCooling, je voudrais revenir au WaterCooling.
Je souhaiterais votre aide, dune part pour valider les choix qui ont déjà été faits, dautres part pour faire les choix finaux.
Contexte et objectifs
Les éléments à refroidir sont :
Le PC est installé dans ma chambre, à environ 1m du lit.
Le boîtier (CoolerMaster Prætorian) est posé sur un tapis, sur du parquet. Ce dernier point est important car le parquet répercute les vibrations/basses fréquences. (Ce qui ne va pas sans poser problème avec une pompe de WaterCooling.)
En conséquence jenvisage rien nest décidé ! de déporter la pompe et le radiateur à ~3m du boîtier, en les plaçant au sommet dun meuble, voire carrément dans le salon voisin (il y a une ouverture dans la cloison).
Vous laurez deviné je cherche un bruit minimal, sans renoncer aux performances.
HPDC ou LPDC ?
Trois éléments morientent vers du HPDC :
Choix du matériel
Pompe
Les éléments dimensionants sont :
Deux modèles ont retenu mon attention :
Je connais bien les Eheim, pour avoir possédé une Eheim 1046, une 1048 et une 1250.
La fiabilité de la 1046 est éprouvée, le bruit très faible et lalimentation en ~ 230V plus « commode » pour déporter la pompe du boîtier.
En revanche elle émet un « ronronnement » (basse fréquence) quasi-impossible à supprimer.
Les données sur la Laing sont plus floues.
Le test de Rosco (http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html) indique un niveau de bruit plus faible que la 1046. De plus lenregistrement ne montre pas ce « ronronnement », plus dur à isoler. Enfin lalimentation en courant continu ouvre la voie dune régulation de la pompe (à condition de solutionner le problème damorçage : à partir de quelle tension la pompe démarra-t-elle ?).
Cependant on trouve de nombreux témoignages de personnes se plaignant du bruit, même avec un montage sur silentblocs. De plus on a moins de recul sur la fiabilité, alors que le prix est plus élevé.
Bref, je ne sais pas quoi en penser !
Radiateur
Les éléments dimensionnants sont :
Sur les conseils de Rosco (merci encore), une première présélection :
Je recherche un rapport « performances/prix », pas nécessairement « le radiateur le plus performant ».
Loccasion est très sérieusement envisagée.
Tube et raccords
Mon choix se porte sur du tube polyuréthane et des raccords instantanés LeGris (série LF3000, pour air comprimé à lorigine : http://www.legris.com/legris_com/V [...] e=BM&gr=02 ).
Pour les avoir testés, jai apprécié leur facilité de mise en place, et surtout leur très grande fiabilité.
Il me reste une bobine de 25m de tube polyuréthane diamètre Ø 8/5.5mm, ainsi que quelques raccords. Je souhaiterais les réutiliser.
Si cest trop limitant en termes de pertes de charge, je rachèterai des fournitures dans un diamètre supérieur (maximum Ø12/8mm).
WaterBlock CPU (Socket 775)
Mon choix est donc fixé sur un modèle HPDC.
Ayant décroché de lactualité du WaterCooling, je suis complètement perdu !
De même que pour le radiateur, je recherche un rapport « performances/prix », pas nécessairement « le WaterBlock le plus performant ».
WaterBlock GPU (7900GTX)
Mêmes remarques.
En bref
Avec toujours cette optique dun rapport « performances/prix », ainsi que la possibilité sérieuse dopter pour de loccasion (donc éventuellement des produits plus diffusés, comme le WaterBlock CPU 1a Cooling HV4 par exemple).
En vous remerciant pour votre aide,
Fred
PS : Oui, j'aime bien écrire des pavés !
Je remercie donc tous ceux qui auront eu le courage d'aller au bout.
Message édité par webzeb le 24-02-2007 à 11:12:42
