watercooling 1055T/125W + N460GTX (besoin de conseil)
watercooling 1055T/125W + N460GTX (besoin de conseil) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2013 à 08:04:56
bonjour,
j'aurai besoin de conseil pour mon premier montage,
je possède une MSI 870A-G54 avec un AMD Phenom II 1055T (125W) et une MSI N460GTX M2D1 (OC d'usine),
le tout dans un BitFenix Shinobi (que je compte changer en XL quant les finances suivront),
pour le moment je compte uniquement m'occuper du CPU et du GPU (le NB peut être plus tard),
je compte acheter ça pour le moment :
WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX AMD CSQ - PLEXI           34,70 €
WaterBlock VGA EK-VGA Supremacy             46,90 €
Réservoir Double Baie Plexi + Pompe X2O 750 DUAL - 12 Volts          59,90 €
Plaque de Montage GTX460 & GTX560 pour Waterblock VGA Supremacy       4,80 €
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NOIR       31,20 € (8 pièces)
Radiateur AX360 Noir                 89,90 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm TRANSPARENT / BLEU (Boite de 3.3m) 7,95 €
Livraison par GLS (France métropolitaine)               7,90 €
je compte utiliser de l'eau sans additif pour éviter les dépôts,
le tout pour moins de 300€ TTC,
alors ok, mettre 300€ pour cette config c'est moyen,
le but celle qu'elle soit compatible autant que possible avec la prochaine :
BitFenix Shinobi XL
AMD A8 3xx (waterblock compatible avec les 2)
MSI 970A-G46 ou 990XA-GD55 (wateblock différent de ma carte actuelle, donc j'attend)
MSI R7850 2GD5 (qui aura droit a un full cover)
le waterblock GPU ne sera pas réutilisable (ou peut être sur le NB),
je rajouterai un rad en 360 mais en 60 cette fois (le 40 + fan passe tout juste en haut du shinobi XL et le 60 ira en façade),
c'est pas de la bête de course mais ça me suffira amplement (c'est pas pour tout de suite de toute façon),
le but premier est le silence (moins de 30dB en full) et pourquoi pas un peu d'OC (rien d’extravagant),
au passage si quelqu'un connait le bruit max de ma CG actuelle ?
donc voila, comme c'est mon premier montage je préfère récolter des avis avant de me lancer,
niveau prix/qualité/perfs?
des suggestions pour mieux/moins chère?
merci d'avoir lu jusque la!
EDIT :
pour le moment le rad sera a l'exterieur de la tour avec 6 :
Noctua - Ventilateur 120*120 NF-F12 PWM pour le moment (en push/pull)
Message édité par necropaul le 19-02-2013 à 13:46:21
You ask me how to cure your headache, use a gun
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:17:45
Bruit GPU : 50Db http://www.hardware.fr/articles/80 [...] -1-go.html
Perso je partirais sur deux RAD 360 en Push et non un en Push/Pull tu y gagnera ;)
30Db tu est dans la partie inaudible ( en générale on estime qu'une pièce sans bruit fait 36Db)
Je doute que tu puisse refroidir suffisamment tes RAD en sous voltant pour avoir 30Db.
Après je connais pas ton boitier et perso mes WC sont tous externe donc difficile de t'aider la dessus :( Même si je regarde à monter le WC de mon 3930K dans un boitier vide que pour lui car en ce moment c'est une installation de clochard que j'ai LoL
Pour le liquide te fait pas chier eau distillé et LDR ( si LDR pas déjà dilué) sinon direct 100% de LDR si prêt à l'emploie tu verra bien si il est visqueux ou pas ;))
Évite GLS pour la livraison c'est vraiment des cons !!
Marsh Posté le 20-02-2013 à 13:53:44
merci pour l'info, j'arrivé pas a trouver
je pensai investir sur un 2éme mais plus tard (quant j'aurai la nouvelle tour)
le noctua fait moins de 30 dB a fond,
je regarde aussi le Scythe - GlideStream SY1225HB12SH-P qui a des bonnes perfs sur le papier et est 2 fois moins chère (il fait 36dB a fond),
bon après reste a voir le bruit de l'air qu'ils vont brassé
pour le moment il sera en externe a l'arrière (j'ai pas la place dans ma tour actuelle), mais quant j'aurai la version XL je les mettrai dedans (les 2 rad en push/pull rentre)
au début je compté prendre un bon caloporteur, mais j'ai lu que la plupart font des dépôts dans les WB/tuyau et ont tendance a ternir les tuyau (j'aimerai pouvoir voir le liquide),
donc du coup je suis parti sur de l'eau pour avoir moins d'entretien
j'ai lu tes déboires avec eux
Marsh Posté le 20-02-2013 à 14:40:00
LooK ici Noctua dis Ventillo fait 7.9 à 17.6Db : http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Sur ce test t remarqueras que en faite non : http://www.youtube.com/watch?v=2WCEQ4jdPyE
Il fait 17.Db que le silence d'une pièce ;) et non 17.6Db ( qui voudrais dire que l'on en l'entant pas ;)
Pour le choix privilégie la pression Statique pour tes ventillo ;)
Évite le sandwich de RAD ;)
Marsh Posté le 20-02-2013 à 15:37:23
je pensai prendre le Noctua NF-F12 PWM :
Débit d'air : 93,4 m³/h
Débit d'air avec L.N.A. : 74,3 m³/h
Niveau sonore : 22,4 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. : 18,6 dB(A)
Pression statique : 2,61 mm H2O
Pression statique avec L.N.A. : 1,83 mm H2O
c'est ce que j'ai cru comprendre,
du coup je pensai prendre le Scythe GlideStream SY1225HB12SH-P :
Niveau Sonore : 5.0 - 36.3 dBA
Débit d'air : 16.40 - 108.83 CFM
Vitesse : 300 ± 300 rpm ~ 1900 rpm ±10%
0.07 ~ 3.04mmH2O
plus bruyant mais plus performant et surtout moins chère (10€ VS 17€)
tu entend quoi par sandwich?
de faire fan>rad>fan>rad?
si oui, pour le moment je pense prendre un rad en push/pull en externe (pas de place dans ma tour, une shinobi), et quant j'aurai la version XL, mettre le AX360 sur le haut et un autre 360 (mais en 60mm ou plus) en facade
Message édité par necropaul le 20-02-2013 à 15:39:02
