WB Alim ,Hdd Cpu Gpu maisonfaire ( warning : plein de photos) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:52:53
Là j'avais un W/C qui commençait à tenir la route et je trouvais dommage que le wb du cpu ne soit pas une fabrication maison
Donc j'ai fait ca :
L'originalité consiste dans la fabrication : Pour être efficace il faut bien sur qu'il n'y ait pas de soudure . La base de 5mm est entièrement troué de part en part et les pitons sont enfoncés au marteau .
Finalement je trouvais que les WB ddr de la 9600 n'étaient pas très utile et ils faisaient forcer un peu trop la pompe
J'ai donc fabriqué un autre WB Gpu
Pour comprendre comment il marche :
J'ai fait un trou de 12mm de chaque côté et j'ai laissé un espace plein de 1cm au centre ( au dessus du Gpu) et dans cet espace j?ai fait 5 trous de 3,2mm et 4 de 2mm
Pour les rads j'ai utilisé un vieux rad de PII et je les ai fixé avec une pince en corde à piano
Je suis vraiment désolé , je sais bien que c'est la tradition lorsqu'on fait un WB de montrer que l'on a de l'argent en photographiant une pièce de monnaie . Je n'en ai pas sur moi mais si vous voulez la prochaine fois je vous fais un chèque ![]()
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:05:01
moi je dis chapeau , tres tres belles realisations
y a franchement rien a dire
Marsh Posté le 28-10-2003 à 23:37:13
bravo pas mal de recherche et bô boulot
juste un truc(
) au lieu d'enfoncer des pions, donc laisser des creux au dessus du corre il me semble pref que ce soit monobloc ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:08:02
franchement c impeccable!
bravo
j'aimerai bien avoir du matériel et pouvoir me faire les miens !
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:17:33
bravo bravo c vraiment nickel et bien finis ,et c stylez en plus ![[:noxauror] [:noxauror]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/noxauror.gif)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 00:25:18
super boulot, mais je comprends pas ta conclusion agressive ![]()
Marsh Posté le 29-10-2003 à 07:26:25
à tout le monde
Pour le wb Cpu j'aurais aussi préféré pouvoir le faire dans la masse mais j'ai juste une perceuse sur colonne ( 49? à Casto ) et pour faire un truc monobloc il m'aurait fallu une fraiseuse . Bon de l'air il doit en rester assez peu puisque le piton traverse entièrement la base ( il ressort de l'autre côté, puis il est scié ). A l'origine je voulais faire un montage à chaud en chauffant la base pour dilater le métal puis enfoncer les pitons , mais ma lampe à souder ne chauffe pas assez .
Pour la conclusion ce n'était pas agressif ( sauf si tu as une golf gti rose bonbon
) . J'ai toujours été un peu taquin avec les pseudo sportifs , bon je l'ai viré effectivement ca peut être mal interprété
Marsh Posté le 29-10-2003 à 10:43:35
Tres beau boulot en effet, bravo
Par contre je vois que les isolateurs que tu as utilisé pour l'alim sont en caoutchouc... pas terrible, surtout si tu n'as pas mis de pate thermique. Ca aurait été mieux d'acheter des isolateurs TO220 en mica. Enfin si c'est ceux d'origine ça doit marcher quand même j'imagine
Sinon tes modeles 3D sont tres sympas ! C'est du 3DSMax apparemment, non ?
et encore
Marsh Posté le 29-10-2003 à 18:49:34
| TotalRecall a écrit : Tres beau boulot en effet, bravo |
Comme je n'y connais rien j'ai toujours cru que c'était du mica les bidules gris et j'ai démonté deux autres alims qui ont les mêmes , mais ce sont toutes des nonames...
Le log de 3D ce n'est pas 3DSMax mais Ray Dream Studio ( un truc qui n'existe plus ) . Je ne dirais pas qu'il est mieux ou moins bien mais j'y suis habitué
Marsh Posté le 29-10-2003 à 19:05:08
ReplyMarsh Posté le 29-10-2003 à 20:26:22
| Ya Bon a écrit : |
oki
En fait c'est peut être bien du mica mais vu les tofs ça ressemble à du caoutchouc, est ce qu'ils sont gris-bleutés et parfaitement souple (caoutchouc) ou blancs translucides et impossibles à plier ne serait ce qu'un tout petit peu sans les casser (mica) ?
en tout cas pour la 3d, le résultat est tres sympa, ça me donne envie d'en chercher plus sur ce logiciel
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:22:54
| TotalRecall a écrit : |
Dans ce cas pas de doute c'est bien du caoutchouc qu'il y a dans mon alim
Pour le log de 3d franchement 3dmax doit certainement être mieux . Je trouve RDS plus facile à utiliser mais c'est normal : j'ai la licence avec tout les bouquins en français qui vont avec et j'ai appris à modéliser avec ce log
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:24:53
| Guish a écrit : petite photo du boitier complet |
Non ca je peux pas , pour l'instant c'est un tas de poubelle dans un placard
. J'attends de trouver un boîtier assez grand et pas trop cher pour tout installer proprement
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:49:51
tres bon boulot ! par contre t'as rien prévu pour le chipset ?
et sinon pour l'alim les dimensions sont plus standard.. ca doit etre genant au montage
et pour les dd ce serait pas plus simple de fixer le wb sur le dessus que sur le cote ? comme ca tu peux toujours le fixer ds un emplacement "normal" et t'as une plus grande surface d'echange ?
en tout cas ca me donne de plus en plus envie de Wc... mais mon shuttle s'y prete pas trop
super topic on en voit pas assez comme ca !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:50:02
La mobo c'est une K7t turbo 2 non o/c donc le chipset ne chauffe presque pas , c'est bien dommage d?ailleurs je m?en ferais bien un par plaisir...
Non ,elle n'est pas standard uniquement en hauteur ,dans une grande tour ca ne pose pas de pb
Tu veux le n° de tel de ma s?ur ?(une blonde à forte poitrine )
Bof , ok mais c'est vraiment pour te faire plaisir
D'après ce que j'ai lu c'est en mettant le wb sur les cotés que l'hdd est le mieux refroidi . Là il rentre dans un emplacement 5.1/4
[/citation]
Marsh Posté le 30-10-2003 à 18:51:43
ReplyMarsh Posté le 30-10-2003 à 18:53:06
ReplyMarsh Posté le 31-10-2003 à 08:52:48
| Ramseys a écrit : t'aurais pas mis un insert ds ma citation par hasard ? |
Ah wi j'avais pas vu
Tiens t'as gagné une image
Marsh Posté le 31-10-2003 à 08:56:08
| skirms_fr a écrit : |
Soit il manque un "gna" soit tu as mis un
en trop : c'est pas équilibré ton truc
Marsh Posté le 31-10-2003 à 20:37:57
| Ramseys a écrit : c un nouvo wb pour dd ? |
Non c'était juste un essai raté de wb avec les mêmes composants mais pour le dessus de l'hdd
Marsh Posté le 31-10-2003 à 21:16:41
ca c equilibré !!!
mais ca reste tout de meme du tres beau travail
j ai l occase d avoir 50 cm de cuivre en 50x10 tu crois que y a moyen e faire qq chose ? ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 07:49:31
Avec le 1cm ce qu'il y a de bien c'est que tu peux creuser dedans . Après tout dépend si tu as les bons forets, tarauds etc...( c'est cher ces bestioles... )
Mon ancien cuplex était fait dans un bloc d'1 cm (par M. Cuplex )
En plus c'est bien si ton bloc fait 50mm de large .Tu auras moins de découpe à faire ,pour le cpu la plupart des blocs font 50X50 ou 50X80
Marsh Posté le 01-11-2003 à 10:34:37
bah actuellement mes block sont en ALU
mais il fait 15mm d epai
dc me demandais si je refaisdais les memes block mais ds le cu en 10 d epai , sachant que j ai acces a d polisseuses a diamand
super rendu , faut je m arrange avec mon prof
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:54:09
| skirms_fr a écrit : bah actuellement mes block sont en ALU |
T'as pas une photo de tes blocs alu ? Tu as une fraiseuse aussi
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:58:32
| reglisse a écrit : trés joli boulot tout ça ... combien de tps ? |
Lorsque je bricole je passe la plus grande partie de mon temps à chercher ou j'ai bien pu mettre ce p**** de tournevis ou la clef du mandrin...
Donc j'ai besoin de beaucoup de temps
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:48:18
j en ai encore 2 de coté comme ca, mais ca va pas pr le chipset ni pr le gpu
et pr le tour , je fais parti d un groupe de société , dc un atelie mecanique , mais i font pas de cuivre , dc je me debrouille comme je peux , et la un pote de cours a une barre de 6m de 50x10 en cuivre dc v avoir environ 50cm gratos contre un format c: ![]()
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:53:11
| skirms_fr a écrit : http://membres.lycos.fr/skirmssss/dcc/000%5F0165.JPG |
Il est vachement beau
Tu fais la même chose en cuivre de 1cm et tu peux même garder les mêmes tops en plexi
Marsh Posté le 28-10-2003 à 22:51:33
Dans le genre " ma vie mon ?uvre "
par ordre chronologique du plus vieux au plus récent .
Dans mes wb je recherche surtout le silence et j'essaye si possible de trouver des solutions originales . Je ne vois absolument pas l'intérêt de recopier ce que quelqu'un d?autre à déjà fait .
Pour mon W/C après avoir acheté un Cuplex d'occaz ,j'ai vite torché un wc pour ma GF4
Je me suis rapidement aperçu que l?alim était assez bruyante .
Je lui ai réglé son compte
Bon inutile de s'attarder sur l'alim ,certains lobotomisés pourraient en prendre ombrage et de toutes façons j'ai fait un petit tut ici :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=235
En suite je me suis aperçu qu'en l'absence d'aération l'hdd chauffait pas mal
Le w/b est fait avec un tube fendu en deux dans le sens de la longueur et soudé sur une plaque de 3mm
Le système de fixation avec 6 tiges filetées permet d'assurer un très bon contact entre le w/b et l'hdd
En plus en prime avec ce système on peut placer deux Hdd recto verso
Ma GF4 ayant rendu l'âme je j'ai remplacé par une 9600 pro
Il était assez performant et original . Mais bon il était aussi assez moche et la ddr n'était pas w/c
J'ai donc fait un autre modèle avec wb de la ddr
Message édité par ya bon le 06-03-2005 à 08:06:03
