WC - Temp 95° ?
WC - Temp 95° ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2014 à 23:27:46
Bonsoir,
J'ai récemment acheté une nouvelle tour équipée d'un système WC.
Mon problème étant que quasiment dès le boot (disons 5 minutes après), le ventilo monte rapidement à 2130 RPM (au maximum) et la température du liquide à 95°. J'ai beau peu m'y connaître niveau hardware, je doute que tout cela soit normal.
Modèle WC : https://www.youtube.com/watch?v=EPQ-TQTKPic
Si besoin, vous trouverez le reste de ma config sur le lien suivant : http://pastebin.com/rD0SV44B
J'ai donc besoin de vous pour m'aider à résoudre (ou du moins identifier) le problème.
Un grand merci d'avance,
Zhob.
PS : J'ai toujours utilisé un ordinateur portable* donc je suis relativement novice pour tout ce qui concerne un PC de bureau (y compris le système de Watercooling).
Message édité par zhob le 23-08-2014 à 23:30:09
Marsh Posté le 24-08-2014 à 00:00:10
Tu as mis quoi comme pâte thermique ?  Et de quelle manière ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 03:00:54
Hey,
T'es sur que tu t'es pas foiré avec les connexion j'ai eu le même soucis avec mon H60 ... j'ai foiré le branchement et la pompe tournais pas !
Marsh Posté le 24-08-2014 à 11:15:58
Je ne pourrai pas vous répondre étant donné que je n'ai l'ai pas monté moi-même.
Avant de démonter le WC, faut-il prendre des précautions particulières ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 11:48:39
Éteindre le PC devrait être suffisant.
Prends des photos de l'empreinte de la pâte thermique.
Sinon est-ce que dans le fonctionnement actuel la pompe fait du bruit ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:31:10
J'entends la pompe au démarrage mais le ventilo prend très vite le dessus.
J'ai fait quelques test avec le soft d'Antec qui permet de modifier la vitesse du ventilo et de voir la température du liquide. Plus j'augmente la vitesse de ventilo, plus le liquide chauffe vite...
2 photos : http://imgur.com/L8X1uuc,pNMbzT9#0
Marsh Posté le 24-08-2014 à 12:37:19
avant de démonter ouvre le boitier et lance le pc en touchant les tuyaux du pc si tu sens une vibrations au niveaux de tuyaux c'est que la pompe marche est que elle à était mal mise elle ne fait pas contact avec le cpu
sinon si ça vibre pas rebranche les prise correctement ou la pompe est morte
attention si tu démonte a remettre de la pate thermique une petite noisette au milieux du cpu
Message édité par ccomesa le 24-08-2014 à 12:37:42
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:11:04
Je ne sens pas de vibration mais j'entends bien un bruit de pompe, mais comme s'il n'y avait pas assez de liquide.
Problème avec ce modèle : aucune idée de comment accéder au réservoir...
Dans l'attente de voir ce qu'il cloche, mieux vaut enlever le système non ? Puisqu'il a l'air de faire chauffer le CPU inutilement et même au repos.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:15:46
Il semblerait finalement que le problème provienne du CPU. Pour tester, j'ai enlevé le système de WC et booté le PC sur le Bios (qui affiche la température du CPU).
A froid, il commence à 30° puis monte en flèche et se bloque à 99°... Une idée ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:21:33
bah si tu as enlevé l'antec H20 950 et qu'il n'y a plus rien sur le cpu c'est normal il n'y a plus rien pour refroidir. :pt1cable:
Tu as mis quoi sur le cpu? le ventirad intel ?
Sinon les symptômes indiquent à priori un défaut de la pompe (pas de liquide qui passent dans les tuyaux alors que la pompe tourne).
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:31:25
Un CPU qui monte de 30° à 99° en étant sur le Bios, même sans système de refroidissement, ça me parait pas normal...
Pour le moment rien sur le CPU. Je suis dans mon Bios et la fréquence du CPU est fixée à 4000 MHz, impossible de la modifier.
EDIT : Fréquence réduite au minimum, je remets mon WC pour refroidir le CPU.
Message édité par zhob le 24-08-2014 à 21:40:33
Marsh Posté le 24-08-2014 à 21:51:34
booter un cpu sans meme le rad d'origine ............... :non:  :pt1cable:
a ne pas refaire a part si tu veut le cramer .........
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:03:59
J'y penserai !
En tout cas, c'était bien un souci de fréquence. Pour le moment, 800 MHz, vous me conseilleriez combien ?
Marsh Posté le 24-08-2014 à 22:59:03
:pt1cable: 800 mhz vu ton proc c'est pas un soucis de frequence , plutot de pate thermique voir meme pire, de fixation ,de branchement etc..... , je te conseille de lire un peu , post des photos de tout ou va  voir un pro ............... :sarcastic:
Marsh Posté le 25-08-2014 à 19:27:58
poste des photos plus précises des branchements des câbles de la pompes et des ventilateurs. J'opte soit pour un problème de pompe soit un problème de sonde de températures. Mais dans les tout les cas, IL NE FAUT JAMAIS DÉMARRER LE PC SANS SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT !! C'EST DU SUICIDE ! c'est même pas une question de s'y connaitre ou pas c'est logique :pt1cable:
Mx Green !
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:03:32
meme avis , poste d'avantage de photo sur ton WC , branchement , etc.. on pourra que mieux t'aider ;)
tu as eu du bol de pas griller ton proc en demarrant sans rien lol
@+ Netpower  addict
Marsh Posté le 28-08-2014 à 01:10:36
D'après les datasheets intel officiels, la température max d'utilisation sans risque d'un CPU core de 4° (dernière) génération, hors CPU LGA2011, est comprise entre 66.4°C et 74°C en fonction des modèles de proceseurs.
La température maximale de stockage sur une courte période est de 125°C.
source:
http://www.intel.com/content/www/u [...] urces.html
Datasheet, volume 1 pages 77 et 113.
A mon avis son CPU a cramé, d'autant qu'il a pas répondu depuis quelques jours.
Message édité par guig2000 le 28-08-2014 à 01:11:48
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 28-08-2014 à 10:34:46
J'étais pourtant presque sûr que le tjmax est de 105°C avant que ça coupe tout seul.
Mx Green !
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:01:57
72.72°C (pour son 4670K) à la surface de l'IHS : on a pas accès à cette température donc OSEF
105°C au sein des cores avant qu'ils ne ralentissent
130°C au sein des cores avant que le CPU ne demande l'arrêt de l'alimentation
Pour le problème initial je pense que les 95° sont des degrés Farenheit => 35°C
Pour le cas du CPU qui monte à 99°C sans refroidissement c'est tout à fait normal.
Bref y a pas de problème.
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:24:16
Qu'est ce qui chauffe à 95 °C, ton proc ou ton liquide ?
Dans les deux cas, cela paraît anormal : au niveau du liquide, te rends tu compte que tu est presque à ébullition, si tu n'y es pas déjà.
Pour le proc, c'est pareil... Problème de sonde ? Peu être surement...As tu des crash ???
Ton montage est-il correctement effectué ? Sens des ventilateurs, contact rad/IHS, pâte thermique...
Test les temératures avec CoeTemp, un des logiciels les plus précis à mon gout. Et moins de pate thermique !!!!
EDIT 1 : Bap2703, l'unité de mesure de la température est tout à fait possible ! +1
Message édité par pierre242 le 28-08-2014 à 11:32:55
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:25:42
Au passage, l'oc d'un proc peut perturber ta carte mère... C'est le cas sur la mienne qui fait grésiller ma carte son par exemple...donc on peut imaginer d'autres scénarios
Message édité par pierre242 le 28-08-2014 à 11:28:01
