Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2013 à 22:54:29
Salut et bon anniversaire en avance ![]()
Je vais suivre tout ça, j'ai aussi un R4 et j'hésite à le passer sous flotte.
Petite question, tu ne prévois pas de rhéobus ? C'est assez utile quand même et essaye d'améliorer l'intégration de ton disque de stockage dans la baie
Marsh Posté le 15-04-2013 à 15:54:40
Allez on démarre....Donc pour bien mettre les choses au point, je n'avais pas d'impératif esthétique en démarrant ce projet....Du moins au début, car en regardant ce qui se faisait, j'ai vite été pris par le virus...Mais dans la mesure où j'ai des jumeaux qui ont une certaine tendance à mettre leurs doigts partout, je ne peux pas laisser la tour ouverte 24/7, ni avoir de fenêtre en plexi (ma tour précédente qui en avait une a eu vite fait de finir peinte au feutre....). L'objectif était double : avoir un PC qui dépote, et qui ne fasse pas de bruit...Et avec un budget assez confortable....
D'abord quelques photos du matos en vrac :
Les gentletyphoons sont déjà en place sur le radiateur coolgate, et tout s'est impeccablement fixé sur la paroi détachable du Fractal Design...Il a juste fallu découper un peu pour que le flux d'air ne soit pas gêné.
Ensuite, le waterblock EK....Comme dit plus haut, il s'agit d'un 7970 qui s'est mis comme un gant sur ma 7950 de la marque Vertex 3D (celle là : http://www.grosbill.com/4-vtx_3d_a [...] atique-ati )
La découpe et mise en place des pads thermiques et de la pâte n'ont pas posé spécialement de soucis (pour info j'ai pris de la Noctua NH1, assez épaisse, il faut prévoir un truc très rigide pour l'étaler, genre carte de crédit).
Au final ça donne ça :
Vous remarquerez les embouts coudés Alphacool, de très bonne qualité, et qui pour l'instant ne fuient pas (en même temps après 3 jours ce serait dommage
Ensuite le waterblock Swifteck Apogee HD :
Franchement, du super matos...Hyper bien fini, système d'installation tip top, et bundle fourni avec les embouts...Rien à dire !
Ensuite les radiateurs :
Donc un coolgate 240 assez épais pour la facade avant, et un XSPC 240 Xflow pour le dessus du boitier. Les 2 sont très bien finis, rien à dire...Le coolgate est fourni avec des jupes en caoutchouc supposées absorber les vibrations....Vu que les Typhoon ne paraissaient pas beaucoup trembler, je ne les ai pas mises
Ensuite le réservoir...Un phobya 15cm...Avec le recul je crois que j'aurais plutôt pris le réservoir swiftech qui se pose directement sur la pompe, pour un gain de place et une meilleure intégration...Mais bon, c'est en se trompant qu'on apprend
Enfin, les embouts coudés Enzotech en 13mm, car il en fallait quelques uns
Très bonne qualité, finition impec...Bon après les joints fluo on peut discuter
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:09:18
Bien passons maintenant à l'installation à proprement parler :
Tout d'abord l'installation du Swiftech sur la mobo...Rien de spécial à dire, ça a pris....5 min
la plaque de renfort arrière :
Et devant ça donne ça avant la Noctua NH1 :
Et après :
Et enfin avec l'Apogee en place :
Allez on remonte tout ça, la mobo, le Coolgate (alors pour info au déballage il puait la mort, il a donc passé la nuit dehors et le lendemain nickel...Idem pour le XSPC, je ne sais pas si c'est la peinture ou le cuivre mais au secours, un de mes gamins a demandé en ouvrant si il n'y avait pas eu un animal qui avait fait caca dedans
Ensuite j'ai installé le XSPC en haut :
Ensuite on fait la plomberie :
Et avec le résa ça donne ça :
Et là en regardant on se dit....Punaise mais c'est horrible !!!
Et en me creusant un peu la tête j'ai trouvé un moyen de fixer le résa sur le rad...C'est un peu mieux quand même
en contre plongée :
Bon voilà pour le moment...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:12:16
Au niveau de la CG tu es obligé d'avoir l'entrée et la sortie comme ça ou tu peux inverser ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:30:35
reste à faire :
1/ Revendre le Phobya pour prendre un résa Swiftech (ou un échange, ça me va !)
2/ Installer un rhéostat : pour le moment les 2 typhoon de la façade sont régulés par le switch du boitier, avec le 14cm de l'arrière du boitier, et les 2 typhoon du XSPC sont chacun sur un fan mate de chez Zalman...Un petit boitier pour centraliser tout ça serait assez pratique comme le faisait remarquer si justement elmedido.
3/ Coller du vinyl blanc pour éclaircir un peu tout ça à certains endroits.
4/ Poser la pompe sur un support rafraîchi (elle chauffe pas mal cette coquine de 35X)
5/ Poser les néons UV
Ah et les chiffres me direz vous ??
Tout d'abord au niveau bruit, il faut savoir qu'avec les 5 ventilos au minimum, boitier fermé, on n'entend que la pompe...Et encore, c'est hyper léger...Il faut dire qu'elle est posée sur une mousse que l'on utilise en studio pour isoler pendant un enregistrement, elle est suffisamment dense pour la tenir tout en diffusant un minimum sur le boitier ! Bref, c'est le jour et la nuit...D'autre part, je n'ai qu'un SSD dedans, je suis relié en eSata à 2 tours de disque en raid 5 lorsque j'ai besoin de monter ou faire de l'after... Mais pour le jeu tout est sur le SSD....Je pense d'ailleurs prendre un samsung 840 pour soulager le disque système (un bon vieux Patriot qui tourne plutôt bien même si il commence à dater....)
Niveau températures : GPU overclocké au max dans les catalyst et cpu à 4.26ghz (càd environ 30% d'oc)
Toujours les ventilos au minimum, dans une pièce à 23° :
En idle : 30° pour le gpu, 35° pour le cpu
En charge : avec GPU à 100% (kombustor) + CPU à 100% (occt) : 52° pour le gpu 64° pour le cpu.
j'ai laissé tourner comme ça pendant 1h, rien n'a planté et les températures étaient stables.
Pendant une partie de 2h de Bioshock Infinite, le gpu n'a jamais dépassé 47° et le cpu 55°...Et l'intérieur du boitier était loin d'être chaud...je pense quand même fabriquer un support pour ventiler le chipset qui lui dépasse allègrement les 65° mais il est assez mal placé pffff....
Tout ça pour dire que je suis super satisfait. Mon objectif était un ordi silencieux, performant, et on y est...Je pense pouvoir largement optimiser le débit (en effet les embouts Enzotech à 45° ont tendance à casser le flux je pense) car là dans le résa on ne peut pas dire que ce soit le royaume du vortex
Voili, le reste à suivre, j'attends vos commentaires, suggestions, etc etc
Merci !
Fred
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:33:17
MVick7 : alors figure toi que je me suis posé la question, et après avoir cherché partout sur le net je n'ai pas réussi à savoir si il y avait un sens de circulation dans le waterblock...je vais ptet envoyer un msg à EK, mais dans la mesure où il est écrit "in" sur le linker sli, on peut ptet se dire qu'il y en a un après tout ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 16:43:12
ReplyMarsh Posté le 15-04-2013 à 17:11:28
J'ai vérifié sur la notice EK dispo sur leur online store et ils ne parlent pas de in et out
Et ayant un bloc de 670 DC2 EK j'ai pas souvenir d'avoir vu ça
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:16:29
Mince je confonds avec le swiftech peut être, qui lui a bien "in" de gravé....Du coup ce serait plus propre si j'inversais les tuyaux....C'est la raison pour laquelle tu me posais la question ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:19:39
Ah oui les block CPU eux ont généralement une entrée et une sortie définies et qu'on ne peut pas inverser mais pas les block GPU
Donc oui du pourras inverser ça ferai plus joli
C'est bien pour ça que je demandais ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:21:29
héhé ok
Bon je ferai ça ce week end alors...Et sinon je me demandais, si je prends du 10/13 au lieu du 13/16 que j'ai là, est ce que je gagnerai en flexibilité de tuyau ? j'ai peur que les quelques embouts coudés cassent le débit ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:40:14
Et aussi je pourrais changer le sens et faire :
pompe -> gpu -> cpu -> Rad Xflow -> rad coolgate -> resa...ça changerait beaucoup les perfs ?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:51:26
Normalement la façon de faire la boucle ne change rien
La température est la même en tout point du circuit
Il existe un delta mais il est minime
Marsh Posté le 15-04-2013 à 17:59:29
ok merci
pour tout dire je l'avais lu dans pas mal de documents, mais je voulais avoir l'avis de personnes qui l'ont expérimenté ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:28:51
Taho86 : sisi je le revends, je vais bientôt poster une annonce avec un paquet de choses à vendre : des Raptor, de la carte raid areca, du mac cube, un corsair H100, etc etc ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:43:53
| fredddddy a écrit : Taho86 : sisi je le revends, je vais bientôt poster une annonce avec un paquet de choses à vendre : des Raptor, de la carte raid areca, du mac cube, un corsair H100, etc etc |
Ah cool parce-que je serais peut-être intéressé en fonction du prix ![]()
Marsh Posté le 22-04-2013 à 12:00:34
Alors j'ai refait la tuyauterie....
Désormais le waterblock GPU sort dans le waterblock CPU puis ça repart dans le radiateur du haut pour aller dans le radiateur de façade...Ca a permis de supprimer quelques embouts coudés....Et ça fonctionne beaucoup mieux...Le débit semble plus rapide car j'ai maintenant un effet de syphon dans le réservoir que je n'avais pas auparavant....De plus j'ai perdu quelques degrés en idle (je suis passé à 25° sur le cpu au lieu de 30° et quelques)...De toute manière je vais faire des mesures plus précises avec Occt et Kombustor.
La pompe est également reliées à la mobo en pwm, et après réglagé dans EasyTune 6 elle tourne à 30% jusqu'à ce que le cpu dépasse les 40°....Du coup pour savoir que l'ordi fonctionne il faut vraiment regarder la lumière bleue en façade....
Reste à faire :
Couper les rislan proprement, mettre en place le vinyl, recevoir le support (fait par Swiftech) de la pompe qui sera ventilé (car mine de rien elle chauffe vraiment beaucoup)....
Quoi qu'il en soit, on peut voir qu'en se prenant un peu la tête il est assez simple de watercooler ce boitier de manière efficace et propre...Pa rcontre il reste assez peu de place pour le stockage, mais comme je travaille sur des tours externes en eSata ce n'est pas un pb...Mais il est possible en sacrifiant le graveur de bluray de mettre au moins 4 ssd dans la baie 5.25. L'achat de ce R4 après la revente du P182 (que j'avais trouvé décevant) était vraiment une bonne idée, je ne regrette vraiment pas
A suivre pour la conclusion bientôt
Marsh Posté le 22-04-2013 à 13:04:29
Ah beh tu vois c'est déjà mieux
Une remarque supplémentaire, pourquoi ne pas rentrer dans le réservoir par le haut plutôt ? Tu éviterais de passer devant avec une grosse courbe.
Marsh Posté le 22-04-2013 à 13:39:09
Parce que je passe par le haut pour le remplir
Du coup il faudrait laisser le couvercle du réservoir dévissé et passer la pissette pour remplir au fur et à mesure...J'y avais bien pensé mais j'ai un peu eu peur des éclaboussures ![]()
Marsh Posté le 22-04-2013 à 13:44:34
Tu ne dispose que d'un seul "port" pour te connecter par le haut ?
C'est quel réservoir ?
Marsh Posté le 22-04-2013 à 14:29:49
Oui un seul port...un phobya 15cm...Plutôt pas mal sinon...Mais avec le recul il y a pas mal de choses que je ferais différemment !
Marsh Posté le 22-04-2013 à 14:43:30
Peut être qu'il vendent des TOPs qui proposent plusieurs entrées.
C'est le cas pour mon EK RES-X3 250, j'ai acheté un TOP qui m'a permis de raccorder mon circuit par le haut.
Marsh Posté le 10-04-2013 à 11:27:21
Bon voilà l'histoire...Cela fait déjà un moment que je traîne sur ce forum, et j'ai toujours eu envie de me monter un watercooling digne de ce nom...J'avais acheté il y a un paquet d'années un kit Asetek Waterchill Extreme qui m'avait donné entière satisfaction, mais là j'avais envie de passer à la vitesse supérieure. Ma 295GTX ayant rendu l'âme, j'ai décidé de la remplacer par une 7950...Du coup évidemment, on se dit "tiens pourquoi ne pas en profiter " ?..D'autant plus que c'est mon anniversaire demain héhé....L'occasion faisant le larron, je change de boitier par la même occasion...
Voici donc la liste du matos déjà acheté (ou recyclé), et celle de ce qui est à venir :
Fractal Design R4 Black
Gigabyte Z77 UD3H
Intel i5 2500k
Vertex 3D 7950
G.Skill RipJaws RH DDR3-1600 CL7 8Go (2x4Go)
Graveur Bluray LiteOn iHBS112-115
Seasonic 600w M12 de mon ancienne config
Radiateur HWLABS 240
Vinyl blanc thermoformable
Au niveau watercool j'ai reçu ça :
Radiateur Coolgate CG240
Pompe Swiftech MCP 35x
Waterblock GPU Ek WB 7970 (compatible avec ma 7950 car pcb de base)
Embouts cannelés de 13
Réservoir Phobya 150 silver
Tuyau Masterkleer rouge 13/16
Liquide Mayhems X1 transparent
Ventilateurs Scythe Gentle Typhoon 1450rpm
Clips métal de fixation du tube (que d'ailleurs je ne sais pas du tout comment mettre en place, mais nous y reviendrons plus tard...)
Reste à venir :
Waterblock CPU Koolance 380i
option : réservoir swiftech pour la 35X si le phobya ne s'intègre pas
Pour le moment une photo avec de l'ancienne install avec petit test de mise en place du radiateur, (on remarquera le cpu refroidi par un corsair H100 (dont 1 des 2 ventilos a tout juste grillé...2 mails à Corsair, toujours pas de réponse grrrrr) :
La carte au dessus de l'alim est une Blackmagic HD Extreme (que d'ailleurs je pense peut être revendre si ça intéresse quelqu'un)
Voili pour le début, d'autres photos à venir...
Alors après quelques mésaventures, le système est passé en phase 2...c'est à dire que tout est installé, fonctionnel, et à tourné tout le week end avec Occt et Kombustor. Je vous donnerai à la fin les valeurs et vous me direz ce que vous en pensez.
Pour le matos le waterblock Swiftech est arrivé, ainsi qu'un second radiateur, en l'occurrence un XSPC 240 XFlow (ce modèle m'a paru plus judicieux pour la mise en place, et je ne regrette pas cette décision)....Les photos sont en cours d'upload et la suite est à venir
Message édité par fredddddy le 22-04-2013 à 11:48:25
