Fractal Design WaterCooling [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2015 à 15:56:00
je drap, j'attend le boitier dans la semaine
 , et je compte je faire un water
juste une question, pourquoi tu compte jouer de la dremel ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 16:30:49
Tu verra le boitier est vraiment sympa, sobre et efficace et de bonne qualité, le tout pour un prix raisonnable. Il y a juste les ventilos fournis qui sont un peu moyen... Mais bon c'est pour chipoter...
Le Dremel c'est pour faire le support du réservoir, je vais fabriquer des fixations que je vais riveter au boitier.
Je vais devoir enlever la cage HDD pour mettre un radiateur en façade. Le SSD peut aller derrière la carte mère à condition de le monter avant la carte (plein de gens se sont fait avoir
 ). Mais pour le disque dur je n'ai pas encore trouvé où et comment le fixer...
Ca reste des petites adaptations, je suis loin du mod de malade ![]()
Marsh Posté le 11-09-2015 à 17:26:49
Je suis actuellement en bequiet sw2 dans un define r4 donc je pense partir sur la même config sur le arc
Je dégagerai  la cage 5.25 pour y coller un 360
Ah ! bonne nouvelle je savais pas si le support ssd y était dernier la mobo, comme toi, faut trouver un coin pour l'hdd, ça passerait pas derrière la mobo entre la porte arrière ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 19:11:25
Je confirme le HHD derrière la mobo il faut oublier
 (ça aurait été trop simple) à moins de passer en 2.5 pouces mais ça fait un budget...
Marsh Posté le 11-09-2015 à 21:23:24
J'ai reçu tout le matos pour mon watercooling custom
Et on déballe
Liste du matériel :
Je peux vous dire que tout ceci respire la qualité
 Je ferais des photos plus détaillé des éléments au fur et à mesure du montage...
Marsh Posté le 12-09-2015 à 14:41:30
On commence le montage par l'élément le plus gros : Le radiateur en Façade XSPC RX240 avec ses 5.6 cm d'épaisseur. Je trouve la qualité de fabrication vraiment superbe.
Et dessus j'ai choisi de mettre en ventilateur des Corsair SP120 Performance Edition. Ils sont spécialement conçu pour refroidir les radiateurs, c'est un classique dans le watercooling surtout avec ses anneaux de couleurs démontable bleu rouge et blanc mais qu'on peut peindre (j'y reviendrai plus tard
 ). Sinon a faible vitesse ils sont quasi inaudible et a pleine bitesse ils font le bruit d'un hélicoptère mais quel débit a travers le radiateur ! Bref je ne regrette pas du tout mon achat
Premier souci les vis fournies sont trop courtes pour fixer le radiateur à la façade, en fait c'est la tête de vis qui coince
Heureusement j'ai des vis en stock plus longue, à l'origine elles servent à fixer les HDD avec une rondelle en caoutchouc sur la partie lisse
Attention de ne pas prendre des vis trop longues au risque d’endommager le radiateur
Et voilà pour la première étape.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:40:44
Je prend mon temps, surtout que je flippe pour les tubes rigides j'essaye de repousser l’échéance au plus tard
Bon on continue avec la pompe, j'ai donc choisi une Laing DDC-3.2 PWM avec un Top plexi XSPC et un support anti vibration et dissipateur passif EK Water Blocks. Voici le montage de ces 3 éléments ensemble :
Mise en place du pad thermique, et ensuite ne pas oublier le joint au remontage
On voit bien les vis en caoutchouc qui devraient absorber les vibration de la pompe
La pompe sera fixé en bas. On vois que j'ai viré la cage HDD et reste plus à trouver une place pour le disque dur. Le SSD sera mis derrière la carte mère. A suivre donc...
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:15:57
J'ai trouvé où mettre mon disque dur
 c'était tous simple au final :
Il a fallu percer 4 trous et le tour est joué. Afin d'éviter au maximum la transmission de vibrations, j'ai mis des rondelles de caoutchouc de chaque cotés pour minimiser le contact du disque avec le boitier. Du coup ça marche plutôt  bien même si je l'entend un tout petit peu gratter...
Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, demain je m'attaque à la fixation du réservoir...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:40:30
Et on continu avec, pour moi, la plus belle pièce du système : Le Réservoir de chez XSPC le Photon 170. Tout de verre et d'acier, d'une fabrication parfaite il est magnifique...
Sauf que pour le fixer dans le boitier, il faut user du Dremel et se fabriquer des pattes de fixation. Pour cela j'ai utilisé du galva de 1 mm d'épaisseur
Ma découpe est horrible je ne sais pas si c'est le Dremel qui adapté pour ce genre de travaux ou alors si c'est moi qui suis un manche...
Un pliage fait maison...
On positionne pour ajuster les pièces
Mais avant d'aller plus loin... Peinture !
Et on fait secher sur l'étendage à linge
Et on oubli pas les rivets
Et voila le tout assemblé, mes pièces ne sont pas très belles et je le regrette mais ça tiens super bien mais c'est déjà ça
On position le support du réservoir pour les trous et on colle un petit isolant fournit avec le réservoir
Et voilà le réservoir enfin fixé
Et que la lumière soit !
Et voici en exclusivité le premier PC Aircooling avec un réservoir et un radiateur
 Je précise qu'il faut que je garde mon ordi le plus longtemps opérationnel
Et voilà le travail du weekend, un Radiateur, une pompe et un réservoir de monté dans le boitier sans oublier le nouvelle emplacement du disque dur. Je ne vais pas très vite je prend mon temps, puis poster sur le forum ça prend du temps aussi
Puis je dois recevoir une nouvelle carte mère donc je ne peux pas avancer trop vite... Prochaine étape sera de travailler le tube rigide et faire le tronçon du radiateur au réservoir. J'espère que je m'en sortirai mieux que mes pièce en galva ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 20:04:33
ReplyMarsh Posté le 16-09-2015 à 11:34:38
ReplyMarsh Posté le 16-09-2015 à 17:34:20
+1 bon courage pour les tubes
J'espers que tu compte arranger les câbles quand ce sera finit
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:57:28
Merci pour vos encouragement mais pour le moment le projet est au point mort car j'ai besoin de mon ordi pour bosser. La prochaine étape, le tubbing, risque de prendre pas mal de temps et comme il faut monter les waterblock CPU et GPU juste avant cela immobilise mon PC. En plus ce weekend j'ai quelque chose de prévu donc je n'aurais susurrement pas de temps pour mon watercooling
| Citation : J'espers que tu comte arranger les câbles quand ce sera finit   |
J'avoue que mon cable management laisse à désirer et c'est prevu de faire ça bien
 J'aimerai bien m'acheter le kit de cables de chez CableMod mais ça coute un bras
 (surtout si on ramène ça au prix de l'alim) : http://www.docmicro.com/tuning_cab [...] 12682.html
Marsh Posté le 17-09-2015 à 17:52:42
Cool ce petit kit, mais hors de prix
, dommage qu'il details pas, occase peut être ?
Moi j'ai des rallonges nzxt actuellement, et j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur dernier la mobo sur le arc mini
Marsh Posté le 24-09-2015 à 19:46:47
Je redonne quelque news sur mon projet que jespere finir ce weekend
 J'ai donc reçu ma nouvelle carte mère qui collera plus à mon thème : Une Gigabyte GA-Z97X-UDH5H
Je change également mon SSD de 128 GO par un 250 Go toujours chez Samsung (850 EVO) mais au format M.2. Donc directement branché à la carte mère et plus de cable Sata ni d'alim et un élément de moins dans le boitier. C'est sou la taille de ce SSD et encore d'autres marques en font des plus petits encore
 Par contre coté esthétique faudra repasser plus tard... (Ca existe toujours le PCB vert !
Voilà j'ai bloqué mon weekend on s'attaquera au vif du sujet ![]()
Marsh Posté le 25-09-2015 à 08:02:23
Faut avouer pcb vert en 2015, sur pour une pièces si voyante, il on abusé
Y'a quelque modeur qui on fais une petite plaque par déçu pour cacher  ca, ça pourait être pas mal
Marsh Posté le 25-09-2015 à 09:40:44
Samsung s'est enfin dit que les PCB vert ce n'étais pas le top :http://www.hardware.fr/news/14357/ [...] -go-s.html
Sauf que 220 € les 250 Go soit 2 fois le prix de mon 850 EVO ça pique un peu
J'avais réfléchi effectivement à y mettre un petit dissipateur mémoire... bref à voir...
Marsh Posté le 25-09-2015 à 16:29:42
tu peut voir ici un modeur la fait
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1683_2.htm
petite plaque et un petit scotch double façe et le problème est régler
Marsh Posté le 25-09-2015 à 17:42:46
Avant d'attaquer le vif du sujet voici un peu de peinture : les cerclages de mes ventilateur Corsair AF140 et SP120
Et pour être raccord avec mon thème et ma nouvelle carte mère j'ai choisi le jaune.
Pour se faire j'ai choisi une peinture pour maquette
Puis j'ai pris les cerclage blanc (pas fous le mec
Sauf que la méthode papier journal ce n'est pas une bonne chose, le journal colle quand la peinture sèche et c'est aussi festival de coulures
Rien ne vaux la méthode suspendue et le trombone c'est vraiment fantastique
Et voilà le résultat final !
Bon je vous laisse j'ai une carte graphique à démonter ![]()
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:27:50
J'aime bien cette couleur tout simplement
 Puis on ne voit pas beaucoup de mod basé sur cette couleur...
Marsh Posté le 25-09-2015 à 21:15:08
Et voilà on continue avec la carte graphique qui sera donc watercoolée par un WaterBlock VGA EK-FC970 GTX WF3 (spécial carte Gidabyte) de chez EK Water Blocks  :
Et voici la carte graphique en question : Une Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4 Go. Au passage je trouve leur système de refroidissement vraiment performant et plutôt silencieux.
Nous avons une belle backplate que je pensais pouvoir conserver, mais malheureusement elle n'est pas compatible avec le waterblock. Je vais devoir acheter celle de EK Water Blocks
Et hop on démonte tout ça et en toute simplicité
Petit nettoyage du GPU
Mise en place des pad thermique sur la mémoire et les VRM sans oublier la pâte thermique (Noctua NT-H1) sur le GPU
Et voilà le tout monté, ca fait une sacrée cure d'amaigrissement à la carte...
Bref une opération très simple et rapide, j'ai connu une époque où pour changer le système de refroidissement d'une carte graphique étais plus compliqué...
A suivre ![]()
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:40:25
Et après une petite absence voici la suite de mon projet watercooling. Tout d’abord le démontage de la carte mère que j'ai remplacé comme dit plus haut.
En waterblock CPU j'ai choisi le Raystorm de chez XSPC
En embout j'ai choisi du XSPC également :
Et voilà le tout monté dans boitier avec la carte graphique :
Marsh Posté le 10-10-2015 à 19:15:20
Faut vraiment que tu corrige le cable management!
Sinon pour le reste j'aime bien, c'est vrai que l'on voit pas souvent de mod jaune!
Petit suggestion, fait toi un autocollant sur mesure pour remplacer celui du DD tout vert! Tu peux s'en aucun doute rajouter un petit quelques chose au mod avec cette petite modification bien simple étant donné que le DD est bien visible! ![]()
Marsh Posté le 10-10-2015 à 22:32:43
Bonne idée l'autocollant sur le DD j'avoue que je n'y aurais jamais pensé. Je le ferais surement
Marsh Posté le 11-10-2015 à 13:25:43
Et voici le dernier élément du système : le 2eme radiateur sur le top de la tour, un XSPC AX240
Le radiateur s'adapte parfaitement et sans modification du boitier
Maintenant que tout les éléménts sont en place il ne reste plus qu'a les relier entre eux avec des tubes rigides...
Marsh Posté le 13-10-2015 à 18:01:30
Y'a plus qu'à
finalement le jaune rend tres bien, en plus l'alim est assortie
Marsh Posté le 13-10-2015 à 22:15:46
Vraiment sympa
 Sans prise de tête, je vais suivre ça !
Marsh Posté le 10-09-2015 à 21:44:46
Bonjour à tous, voici mon premier post sur Forum Hardware afin de partager mon premier projet de watercooling custom. Pour commencer je vais vous présenter ma config actuelle :
Configuration :
Overclocking et températures (pièce à 25°C et boitier fermé)
Performances
Le tout est bien évidement stable et 3Dmark11 en standard (1280x720p) nous sort un beau 15757 Points
Le Projet
Le projet est simple, c'est de passer cette config en Watercooling et de comparer ensuite les gains en overclocking et performances. Ca sera un watercooling assez classique, CPU + GPU 2 radiateurs un réservoir et une pompe mais le boitier est pas très grand, je sais qu'il y'a des watercooling qui se font dans des boitiers encore plus petit mais je vais devoir jouer du Dremel... Et pour rajouter un peu de challenge ça sera fait en tubes rigides...
Je n'en dit pas plus je vous laisserai découvrir le projet au fur et à mesure. Après un long mois de réflexion le matos est commandé et je le reçois demain. Je vous passerai en revu dans le week-end tout ce que j'ai acheté et l'avancement du projet...
Liste du matériel Watercooling :
A+
Message édité par mormoufle le 21-09-2015 à 13:04:07
