[WorkBlog] AIR FROZT ONE
AIR FROZT ONE [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:51:51
              == AIR FROZT ONE ==
galerie complète: http://picasaweb.google.fr/1149973 [...] irectlink#
Objectif:
Contrainte financière: Uniquement réalisé à base de matériel de récupération. Donc budget: 0€ (hors config)
Nuisances sonores extrêmement faibles et thermorégulation pour une efficacité totale en charge.
Refroidissement de la carte mère maximale avec 2 ventilateurs en push-pull qui sandwichent la mobo et les principaux composants.
Watercooling CPU + GPU efficace en charge et passif en idle.
Séparation des composants dans l'esprit du Tt lvl10.
Asservissement de la pompe et de la ventilation à la température de l'eau.
Tranche de plexi réactive UV à intégrer.
Haute accessibilité aux composants internes (mobo toussa ..)
Résultat:
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NVHA2mXI/AAAAAAAAADE/tQTeBW6Yiew/DSCN2280.JPG
Le petit écrou cuivré est le bouchon de remplissage du réservoir.
http://lh5.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NV5NWYdI/AAAAAAAAADI/ukNlcukPuOE/DSCN2279.JPG
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NXJuTk3I/AAAAAAAAADU/CBkuArVPWGA/DSCN2288.JPG
Ouverture à double charnières et système de fixation maison limite HB mais efficace.
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NXlftWPI/AAAAAAAAADY/QHV7jH0d1BA/DSCN2292.JPG
http://lh4.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NG06lP8I/AAAAAAAAABU/6xPru7EvR8E/s640/DSCN2318.JPG
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NGcnSlpI/AAAAAAAAABQ/DWTm79nPlwA/s640/DSCN2317.JPG
Le petit tuyau qui sort et rerentre est une sonde thermique plongée dans l'eau du réservoir intégré dans la tranche du boitier.
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NPM6fTzI/AAAAAAAAACc/oqQLq0Yx0uc/DSCN2303.JPG
200mm en façade CollerMaster direct sur la mobo.
200mm ambré Ximatech sur le radiateur du watercooling.
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NWdhOSQI/AAAAAAAAADM/VQTJqshqGOA/s640/DSCN2281.JPG
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NJ5wPghI/AAAAAAAAABo/ntsbPTYMvnM/s640/DSCN2323.JPG
La tranche en PVC transparent réactif UV bleu de 5mm est illuminée par 4 néons.
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NSEky43I/AAAAAAAAACs/8exwUstyKCc/s640/DSCN2308.JPG
Le cadran du régulateur (de chaudière) indique en rouge la température de l'eau. Il fonctionne avec 2 seuils reconfigurables à volonté qui asservissent des relais qui pilotent la pompe et les ventilateurs (tous, sauf celui de l'alimentation)
http://lh4.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NUAGAFYI/AAAAAAAAAC8/P06zYLa9NwY/s640/DSCN2229.JPG
Message édité par Mitch2Pain le 13-08-2015 à 20:49:35
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:52:07
L'intérieur:
On aperçoit au dessus de la mobo le ventilateur principal: Mastodon 250mm, 70mm d'épaisseur, 70W-220V.
Lorsque la température de l'eau est minimale: Mastodon:0v CoolerMaster:5V Ximatech:5V Pompe Laing:5V
Lorsque la température de l'eau est moyenne: Mastodon:0v CoolerMaster:12V Ximatech:12V Pompe Laing:12V
Lorsque la température de l'eau est haute: Mastodon:0v-220v (manuel avec potard) CoolerMaster:12V Ximatech:12V Pompe Laing:12V
Sur la droite le réservoir intégré dans la tranche qui épouse la forme du Mastodon. Ce n'est pas vraiment un réservoir à la base mais simplement une cavité que j'ai étanchéisée.
http://lh6.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NTjR4f9I/AAAAAAAAAC4/T9oKqd1Tyr4/s640/DSCN2312.JPG
On notera le radiateur d'étage d'alim "maison" sur la HD4870 qui en fait une quadri-slot.
On appréciera aussi les radiateurs HR03 sur la ram, avec le push-pull c'est ultime.
Fixation du waterblock CPU "maison".
http://lh5.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NUtrHy1I/AAAAAAAAADA/pE0gbj82d8k/s640/DSCN2262.JPG
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NOH3f42I/AAAAAAAAACU/X3LfEbv8kwA/s640/DSCN2334.JPG
Armoire électrique (potard du Mastodon, Relais 12-220, pompe Laing sur la droite)
http://lh3.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NNjGRKGI/AAAAAAAAACQ/Jal7phJSwWA/s640/DSCN2332.JPG
Le Ximatech ambré derrière sa grille taillée dans la masse.
http://lh4.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NW6O1cpI/AAAAAAAAADQ/0q8tzJtV2HM/s640/DSCN2269.JPG
http://lh5.ggpht.com/_JY-UfzRmCxg/TD9NDqcf_MI/AAAAAAAAABA/oaMSOvIuEFw/s640/DSCN2313.JPG
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:59:56
Je dirai un seul mot "impressionnant"  :love:  :love:
Marsh Posté le 23-08-2010 à 23:29:36
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
MA-GNI-FIQUE
Vraiment de superbes idées, et un résultat très impressionnant. Chapeau bas, on n'en voit pas souvent des trucs aussi originaux.  :jap:
Marsh Posté le 24-08-2010 à 09:15:37
Wouah !!
Belle réalisation :jap:
Justement, y a des tofs du processus de réalisaion :whistle: ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 11:15:17
J'ai assez peu de photos vraiment "en cours" de réalisation mais j'ai d'anciennes versions avec des plaques de PVC noires fumées au lieue de tout ce métal ... devant vos éloges je vais faire l'effort de les trier et des les upper.
En fait j'ai pas vraiment fait de plan ni de conception, j'ai quelques schémas griffonnés sur un bout de papier à main levée et ensuite c'était de l'impro avec le matos que je récupérait a droite à gauche.
Merci de vos encouragements :)
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:01:05
Le topac est enfin là  [:ahkayaqua]
Je me suis déjà incliné IRL moult fois et ça fera une de plus sur le topic :jap:.
Message édité par Masure le 26-08-2010 à 11:02:39
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
Marsh Posté le 26-08-2010 à 11:01:46
Mortel ce radiateur domestique de luxe!! On voit son petit frère en arrière-plan dans la 3ème photo...  :D
Chapeau bas l'artiste!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
Marsh Posté le 31-08-2010 à 10:47:29
Le radiateur a été trouvé dans une décharge tout rouillé et dégueulasse. Il a fallu pas mal d'huile de coude pour le réhabiliter :)
Marsh Posté le 05-09-2010 à 20:08:10
Super original !
Marsh Posté le 05-09-2010 à 23:26:10
superbe :)
Feedback / Achats/Ventes
Marsh Posté le 06-09-2010 à 21:39:18
wahou spécial, bizarre, mais tellement bon de voir des vrais MOD :love:
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 06-09-2010 à 23:47:53
à fond ! j'adore se type de mod ^^
Achats / Ventes
Marsh Posté le 07-09-2010 à 08:21:08
C'est génial, j'adore, super novateur!!!!
Ca change tellement des boitiers rectangulaire achetés dans le commerce, et la conception :love:. Félicitation pour tout le travail accompli.
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:07:14
Détail amusant: j'ai fait tomber le q9550 en le montant, il c'est bien éclaté mais il marche toujours :)
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/50df726c57d801f811fbba38f968de6054704f64.jpeg
D'autres photos de versions précédentes:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/af1b8cab7d2c113cc04753dc922e68bebc5fde20.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/773514e3ee609802f3c58dbee0051a32ad905d51.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/5ab4bd333749e6da5d4b5945722304fa9ad7014e.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/2b54799e27aefddd6a3d6112ebfcce088d3e5044.jpeg
Schémas de conception:
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/3d05300001e8579853f1d4a42251d8e8cc85dcaa.jpeg
http://img827.imageshack.us/img827/5918/p1010823m.th.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 11-09-2010 à 19:40:04
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:34:33
http://img822.imageshack.us/img822/1338/p1010814b.th.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/5471/p1010815w.th.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/4408/p1010816j.th.jpg
http://img225.imageshack.us/img225/6708/p1010817b.th.jpg
http://img833.imageshack.us/img833/4520/p1010825h.th.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/7127/p1010824ov.th.jpg
Le Mastodon, admirez son épaisseur:
http://img691.imageshack.us/img691/6596/ventilod.th.jpg
Message édité par Mitch2Pain le 11-09-2010 à 19:36:53
Marsh Posté le 28-10-2010 à 18:06:02
wooooo putain!!!!!!!!!!!!!!!!!! EXCELLENTISSIME!!!!
Chapeau bas... :jap:  :jap:  :jap:
mais va bouffer tes rilletttes bordeaux chesnel dans ta tesla et tais toi bordel
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:16:29
c toi tony stark :lol:
***Mes Ventes**   *FeedBaCk*
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:44:06
chapeau bas ! :jap:
super original!
Feed
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:04:34
Dire que j'arrive tout juste à faire un trou et à poser une cheville Molly dans du placo, je pleure là ^^
> feed <
Marsh Posté le 29-10-2010 à 09:58:35
[:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog][:pedrolito37skyblog]
c'est toi qui a aidé G lucas sur le faucon?????
Qui avale une noix de coco fait confiance a son anus.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:20:14
merci  :jap:
Message édité par Mitch2Pain le 29-10-2010 à 14:20:26
Marsh Posté le 31-10-2010 à 02:46:56
en pleine charge et avec tous les ventilos a fonds (le gros sur secteur surtout) ça donne quoi niveau temps ? :D
Marsh Posté le 31-10-2010 à 11:40:22
tu nous presenterais pas un peu l outillage que tu as utilise pour realiser tout cela ??
et comment tu t y es pris pour faire les decoupes
merci  :D
Message édité par devil_inside le 31-10-2010 à 15:47:32
Marsh Posté le 31-10-2010 à 15:56:57
Il fait une drôle de tronche ton tuyau
c'est normal ??
http://www.kirikoo.net/images/14Anonyme-20101031-155602.jpg
Marsh Posté le 03-11-2010 à 14:09:13
Belle réalisation.
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
Marsh Posté le 03-11-2010 à 14:19:19
En gros l'eau est à température ambiante + 1°C avec le gros ventilo éteins et tous les autres en 5V.
Au coeur de l'été il y aura surement un intérêt à allumer le gros mais avec une simple HD4870 et mon quad overclocké ça suffit pas. J'ai pas calculé quel volume d'eau ça contiens mais l'inertie thermique est énorme.
C'est tellement lourd que je me sert d'un vieux skate-board pour le déplacer.
Un jour je l'avait laissé sur le skate-board, je me suis éloigné pour chercher un sac et évidement il est tombé sur le carrelage ... ça a fait un grand bruit mais pas de dégât, ni sur le carrelage ni sur le PC.
C'est du solide.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 20:28:26
5 ans et un gamin plus tard: délaissée, laissée à l'abandon, la merveilleuse machine désormais décatie est en piteux état:
http://reho.st/medium/self/3189ac5d653d5bf582a5422060a97a0fedf4fb3b.jpg
http://reho.st/medium/self/5fa5cd01a705761cfee472d0f64f8a5fb2c6e582.jpg
Capot cassé, poussières agglomérées, ailettes tordues, les pauvres composants affaiblis sont exposés H24 à l'horreur du monde.
Le watercooling n'a pas échappé à la négligence: la vie est née dans les tuyaux, les algues obstruent tout le système, la pompe agonise dans un râle sinistre pendant que l'observateur angoissé cherche à percevoir le mince filet d'"eau" qui maintiens le système en vie.
 [:mixor]   La réfection a commencé:
Un boitier temporaire a été construit avec un emballage bois de bière artisanale allemande et deux chutes de rail à placo.
Un radiateur CPU classique remplacera le Watercooling pendant la durée des travaux.
Montage terminé, lancement d'occt: 80°c en 5 sec. Un démon souffle à l'oreille de l'opérateur technique: "appuie un peu sur le rad genre pour bien étaler la pâte thermique"  [:montgomery burns:3]
"crack", freeze&creve, cpu mort.  [:kzimir]
Solution de secours: un vieux dell XPS avec le core2duo extreme qui traine.
Récupérer le ventirad Dell à la scie à métaux (car fait pour un format spécial Dell) , 2 colliers pour le faire tenir, un ventilo 200 mm.
http://reho.st/medium/self/9223d8acf146cc3903b5e500cc123beda525ca84.jpg
http://reho.st/medium/self/72182d04f50efa4adb89359ef2afb5177d6ae6a7.jpg
On en est là.
Message édité par Mitch2Pain le 14-08-2015 à 00:10:55
Marsh Posté le 14-08-2015 à 00:27:07
[:kzimir] [:kzimir]
Marsh Posté le 21-08-2015 à 16:04:22
On va trouver une nouvelle idée, ptet un truc mural avec plusieurs boîtiers séparés reliés par des câbles ... un truc qui prend peu de surface au sol et qui reste accessible tout en étant design et toujours avec du matos de récup.
 [:pavese69:2]
Message édité par Mitch2Pain le 21-08-2015 à 16:05:02
Marsh Posté le 28-08-2015 à 06:44:24
:love:
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:03:34
http://reho.st/medium/self/97292f9a8bb36e9164b551440f55dff31b12d918.jpg
http://reho.st/medium/self/8c74a0f2657ae07c8e3f1525d66a74692c62f167.jpg
 [:lergo:3]  [:smilees:4]  [:bahamut49:4]
Message édité par Mitch2Pain le 17-04-2016 à 15:10:13
Marsh Posté le 17-04-2016 à 16:47:19
Dommage, c'était du beau boulot :cry:
Marsh Posté le 03-11-2016 à 21:29:56
Voilà où on en est aujourd'hui:
http://reho.st/medium/self/9773592c3d1e3e540321938877cba60c2a3bfdf6.jpg
http://reho.st/medium/self/b83dfd23679a7ec898ac5cc3741eb7612301bab6.jpg
[:heeks:4] (images cliquables pour voir la poussière en HD).
Message édité par Mitch2Pain le 14-11-2016 à 15:10:13
