Phantom 820 by ASUS [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2013 à 18:45:23
ReplyMarsh Posté le 30-08-2013 à 21:01:07
Les autres photos arrivent demain, je suis en plein dans le cable management c'est tres long...
J'ai recu l'écran, et la CG ^^
Marsh Posté le 31-08-2013 à 10:24:37
QUESTIONS:
-Mes ventilateurs sont branchés au Réhobus mais pas au CPU FAN normal ?
-J'ai des fils avec une étiquette SI c'est quoi ? (car F c'est front, R c'est right mais SI.....)
-Jai un cable SATA qui sort de mon panneau avant avec le reste des cables mais je sais pas a quoi il sert.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:39:13
Pas de soucis que rien ne sois branché au CPU fan, faut juste désactiver la surveillance du cpu fan dans le bios, comme ça au démarrage ça te dis pas que tu as pas de cpu fan de branché.
Pour les fils je sais pas, si tu peux nous faire une photos on te diras, mais la comme ca je sais pas dsl.
C'est surement pour l'alimentation du rhéobus je suppose, sur mon shinobi xl j'ai un sata qui sort aussi du front panel mais pour un port usb a charge rapide.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:42:09
ok merci beaucoup, par contre je n'ai aucuns ventilo une fois la machine en route.
Tout est pourtant brancher mais rien ne tourne a pars ceux de la CG
Marsh Posté le 31-08-2013 à 15:43:10
Comme dis en MP, je pense que ca vient de l'alimentation de ton rhéobus.
Marsh Posté le 31-08-2013 à 21:45:41
ReplyMarsh Posté le 01-09-2013 à 11:43:36
Il va ou le tuyau du CPU gauche ?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 16:04:55
ca me fait vraiment plaisir, surtout que c'est mon 1er PC et aussi WC par la meme occasion
Marsh Posté le 03-09-2013 à 11:50:32
Température CPU au repos 25°C
Merci a vous tous pour votre aide
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:00:10
reste plus qu'a watercooler la cg ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:35:46
Ouai c'est vrai que ça revient cher
Mais en même temps tu changera presque rien entre les configs, à part les WB..
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:37:26
D'autres modif sur le boitier à prévoir ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 12:42:49
ce qui m’embête c'est que je vois pas comment rajouté des éléments WC sans en mettre partout car forcément je vais devoir débranché au moin un raccord ...
En plus je pense pas qu'un 240mm suffise pour une CG en plus
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:09:42
Non faudrait au moins un 120 de plus pour être bien en oc
après faire la vidange c'est pas "si compliqué"... Faut être deux, un qui tient la bouteille et l'entonnoir avec une main, avec l'autre main tu penche le boîtier, et l'autre personne tient les deux sorties au dessus de l'entonnoir ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:42:29
ou fallais penser à foutre un y avec une vanne pour vider ahah ^^ beau montage , pourquoi tu na pas mis un 360mm ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:11:51
pour le prochain je mettrai ça ^^
Le 360 c'est ce que je voulais mettre au départ mais ca passer pas en haut car les RAD sont plus long que 36 CM et après ca fait vraiment juste...
Et comme c'est mon premier montage d'ordi je voulais pas trop compliqué la chose déjà que...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:37:12
pourtant il est dit qu'un 360mm passe sur le top d'un 820 sur la fiche technique , dommage , pour la prochaine upgrade , tu passera le 240 devant
Marsh Posté le 04-09-2013 à 00:32:10
C'est aussi dit qu'un 240 passe dans le top du NZXT 410 hors il faut un slim et qui de toute façon aurat les E/S dans les baies de devant.. Donc faut percer deux passes cloisons ![]()
Ne pas toujours croire les fiches techniques ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 20:13:13
slim certe , mais 240 quand même non ? ^^ , tournée le rad dans l'autre sens peut être que ça regle le problème ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 18:20:48
Je viens de rajouter 2 ventilo 120 sur le bas mais un ventilo ne marche pas il faut le faire partir a la main des idées ?
Marsh Posté le 01-10-2013 à 19:10:02
J'ai eu le même problème avec mon pc demarer les ventilateur a la main ( j'ai résolue en enlevant le reobus
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:00:53
La quand J'augmente la vitesse via le rehobus il part mais sinon au premier cran Uu un seul demarre
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:11:45
Peut etre pas assez de patate pour demarer les deix
Marsh Posté le 01-10-2013 à 20:18:17
sa parais bizarre quand même moi je n'avais que 2 ventilo sur le reobus et j'avais pareil ( pas la même config apret)
Marsh Posté le 01-10-2013 à 22:18:26
les ventilo qui démarre tout simplement pas à une vitesse si basse ( ou tension plutôt )
Marsh Posté le 29-08-2013 à 12:56:47
Pour mon 1er montage PC et aussi WC je vous fait partager mon travail et mon avancée.
Inutile de vous imaginer une tour complètement originale, je n'ai rien inventé.
Avant de commencer je souhaite dire un grand merci aux personnes de ce forum qui m'on apporté leur aide, désoler si j'ai oublié quelqu'un.
-Sprjnter
-SIZZIGETTE
-Nokopt94
-WizardPC
On passe aux choses sérieuse.
La Config:
-NZXT Phantom 820
-NZXT Hale Power 90+ 750W
-ASUS Z87 Sabertooth
-ASUS GTX770
-ASUS VN247H (Ecran LCD 24'')
-ASUS BC-12D1ST (Lecteur BR)
-INTEL Core I7 4770K
-Crucial Ballistix Sport XT DDR3 8 Go PC15000 CAS10
-Crucial M500 120GB
-Western Digital Disque dur interne 1 To (Caviar)
La Config WC:
-WaterBlock CPU EK-SUPREMACY NICKEL - ACETAL
-Réservoir Double Baie 5"1/4 Maelstrom + Pompe MCP35X
-Radiateur EX240 CrossFlow
-GENTLETYPHOON D1225C12B3AP-13 120*120*25mm - 1150rpm
-Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm BLANC
Le Phantom 820
Allez c'est parti on démonte les panneaux latéraux et le capot pour avoir accès a tout ce qu'il faut.
On monte les ventilos sur le RAD de 240
ASUS Sabertooth + Kit WC
Petit déballage de la GTX770 OC toujours chez ASUS
Maelstorm Bay + reservoir
FINITOOOO
Message édité par Boctambul le 03-09-2013 à 11:49:28
