Aide pour "bricolage" ventilo latéral NZXT Phantom - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2013 à 19:48:05
Perso je l'ai en façade mais faut fabriquer une fixation qui se met dans les baies:
Marsh Posté le 21-08-2013 à 20:12:39
Ha je n'avais pas penser à la façade , peut tu s'il te plait heamer faire une photo des fixations , pour voir comment m'y prendre .
Merci bien pour vos réponses .
EDIT : Je sais même pas si il y aura assez de longueur pour les tuyaux , je fais une photo
Marsh Posté le 21-08-2013 à 20:27:12
C'est une fixation que j'avais récupéré sur un aerocool strike x :
Très utile .
Marsh Posté le 21-08-2013 à 20:32:49
Je te remercie , mais malheureusement je ne possède pas cette fixation ^^
Aurait tu une idée ?
J'ai fais une photo http://www.noelshack.com/2013-34-1 [...] 202205.jpg
Je vous remercie pour vos réponses
Marsh Posté le 21-08-2013 à 23:24:39
Je viens de voir sur internet la taille des tuyaux , le antec et le h80i ont des tuyaux de 330mm , donc la meme taille que le tien ( ta photo m'aide bien ^^ ) donc grace aux trous sur les côtés pour les vis , ça passe non ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 09:29:17
je comprends pas, car la photo de premier post ne marcher pas...
pourquoi tu le mets pas a l'arriere ? vetirad dehors, et ventilo dedans ?
Marsh Posté le 23-08-2013 à 12:04:14
Pour faire le mettre à l'extérieur il faut démonter les tuyaux, ce qui n'est pas vraiment conseillé...
Marsh Posté le 24-08-2013 à 11:07:44
et si tu mets le ventirad dedans, et le ventilo dehors, ca passe pas ?
sinon, un coup de dremel entre les deux trous pour faire passer le waterblock ?
ou encore, en faisant passer les tuyaux via les equerres PCI ?
Marsh Posté le 21-08-2013 à 19:10:38
Bonsoir
Je vous expose mon problème , je possède un NZXT Phantom USB 3.0 Edition , j'ai fais l'acquisition la semaine dernière d'un H80i , et le hic c'est que mon ventilo de 200MM qui est sur le coté lateral ne rentre plus à cause du radiateur . Une image pour vous montrer , ce n'est pas mon boitier mais c'est la même chose sur le mien ,
Et donc je me demandais comment fixer mon ventilo , car les 4 trous sont un peu sur elevés par rapport à la plaque , donc pas moyen de percer deux trous supplémentaires , le ventilo sera bancale . Enfin je pense .
Voila je vous remercie de votre aide et je vais prendre des photos pour que vous voyez mieux le problème .
Bonne soirée
