Ajout d'une plaque de ciuvre entre le core et le rad
Ajout d'une plaque de ciuvre entre le core et le rad - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2001 à 01:12:07
Bon voila, dans le test du hardware.fr il disent que en placant une plaque de cuivre entre le core et le radiateur, le swifteck deviendrait l'arme absolue. G pas de Swifteck (mais peut etre que ca viendra si j'arrive à prover que c mon ventilo qui est merdique et pas mon proc (cf BurnMMX sur un athlon ...)) mais à prioris ca ne dois faire de mal pour tous les radiateur en alu. En effet on pomperais mieux la chaleur du core.
Ca existe dans le comerce des plaques de cuivre comme ca ?
Si je dois le faire faire, quelle eppaisseur a votre avis ?
La qualité de la pate thermique entre le rad et la plaque c important vous croyez (genre articSilver ou pas) ?
Vous avez deja essayé ?
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
Marsh Posté le 04-05-2001 à 07:30:12
65 FF + 10 FF (pour les FDP) a topachat en cuivre
Marsh Posté le 04-05-2001 à 09:36:02
Je viens de poncer mon radiateur (alu) avec du papier 1000 et maintenant, il fait miroir....et j'ai gagné pas mois de 5°C rien qu'avec cette petite manip de rien du tout qui avait pour but à la base d'enlever la couche d'oxydation qui se crée lors du stockage en usine mais aussi pour supprimer les petites imperfections. Apparemment, ça valait le coup de perdre 30mn pour poncer.
Va peut-être falloir que je fasse la même chose pour le spacer quand je le recevrai...
Voilà quelques relevés.
T-Bird 700Mhz
Relevé de plus hautes températures à pleine charge :
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + 1 ventilateur en extraction :
CM : 30°C - CPU : 44°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique :
CM : 35°C - CPU : 49°C
 Avec Aqua 650 + pâte thermique + poncage radiateur :
CM : 35°C - CPU : 46°C
Marsh Posté le 04-05-2001 à 17:46:07
C quoi du papier 1000 ??? c du papier de verre tres fin ?
Marsh Posté le 04-05-2001 à 18:55:31
Voui, du papier de verre plus le chiffre est gros plus c'est fin
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:36:10
Et pour la plaque de cuivre ??? qq qui sait ?
Marsh Posté le 05-05-2001 à 14:39:52
soluce en vend pour 50fr en cuivre pour le port je sais pas
Powered by [:nitrous2fr]
Marsh Posté le 05-05-2001 à 14:55:27
Heuuu de sole de faire le boulet nitrous2fr mais c quoi le site ?
Et c efficasse ou pas ? Y en a qui ont essayé ?
Marsh Posté le 05-05-2001 à 18:45:45
a la base c est fait pour mettre un peltier mais sans rien je sais pas ce que ca apporte
sinon pour les produit de soluce(il fait aussi des waterblocks)
n° Icq : 31361716 , solucez@aol.com
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:30:58
Thanks ...
Marsh Posté le 06-05-2001 à 08:30:30
Après essai d'un spacer en cuivre sur un Athlon 700Mhz, baisse de température de 2°C. J'ai gagné 4° en poncant le fond de mon radiateur : beaucoup plus efficace et moins cher !!!
Mais le spacer a surtout été conçu à l'origine pour répartir la pression du rad sur tout le CPU, surtout pour les AMD !!
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:09:25
Heuu je parlais pas d'un spacer mais d'un plaque de cuivre que n'on rajouterai en entre le core et un rad en allu.
Y en a qui ont fait ?
En tou cas je suis ravi de voir que tu as perdu de la temp en utilisant un spacer, ceci étant dit je ne suis pas sur que la temp de ton core est baissé. C peut etre que tu pompe plus la chaleur de la ceramique donc du soket donc la sonde externe mesure une temp plus basse ...
Marsh Posté le 10-05-2001 à 01:05:36
Y en a qui ont essaye d'inserer une ptite plaque de cuivre ???
Aparement entre un peltier et le proc c indispencable. On pourait donc penser que entre un rad en alu et le proc ca pourait ameliorer la temp non ?
Marsh Posté le 10-05-2001 à 07:51:38
spacer = plaque de cuivre
Marsh Posté le 10-05-2001 à 10:56:42
je crois qu'il parle d'une plaque situee entre le spacer(core) et le rad...il serait interessant de savoir quelle est l'epaisseur optimale...
@+ :pt1cable:
Marsh Posté le 10-05-2001 à 11:37:19
 :pt1cable:
Marsh Posté le 14-05-2001 à 12:20:59
Up !!!
Marsh Posté le 14-05-2001 à 23:50:34
:sarcastic:  :sarcastic:  :sarcastic:
