ça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2001 à 15:47:16
Oui: j'avais une BF6 + Adaptateur Abit + C2 + Taisol(sans insert cuivre), avec des perfs vraiment étonnantes en therme de T°
Marsh Posté le 03-09-2001 à 17:45:02
Anatnam a écrit a écrit : Oui: j'avais une BF6 + Adaptateur Abit + C2 + Taisol(sans insert cuivre), avec des perfs vraiment étonnantes en therme de T° Salut ![]() |
Intéressant...
Et ça te mangeait combien de slot mémoire stp ?
[edtdd]--Message édité par gargamel--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-09-2001 à 18:36:06
L'aqua 690 fait 8cm de long
en déplacant la fixation d'un coté ou de l'autre a mon avis c'est jouable
Comme l'aqua 690 ety plus court que l'alpha p3125 tu ne devrais pas perdre de port mem
salut
Marsh Posté le 03-09-2001 à 18:54:58
magnum gts a écrit a écrit : L'aqua 690 fait 8cm de long en déplacant la fixation d'un coté ou de l'autre a mon avis c'est jouable Comme l'aqua 690 ety plus court que l'alpha p3125 tu ne devrais pas perdre de port mem salut |
thx
Marsh Posté le 03-09-2001 à 18:59:57
et tu as changé l'attage du rad ?
car celui de l'aqua 690 est pas compatible avec celle des adaptateur soket 7.
Marsh Posté le 03-09-2001 à 21:34:46
je n'avais fait aucune modif: je ne me rappelle plus si j'avais 0 ou 1 slot memoire indisponible pour la ram, c'est soit 0, soit 1,c'est sûr, mais lequel? je rappelle que cela était sur une BF6 + adaptateur Abit; les dimensions du radiateur sont 80/60(lui, je l'ai gardé);
Voilà
Marsh Posté le 03-09-2001 à 23:27:50
J'ai acheté l'Aqua 690 et il rentre sur le SlotKET3 d'Abit en tordant légèrement le condensateur à gauche du socket pour faire passer la fixation du rad.
Installé sur ma Be6/2, je ne perds aucun slot RAM!!!
Par contre, le Rad est assez long donc assez haut lorsqu'il est monté sur le slotKET3 et ça passe pile lorsqu'on enfonce le tout dans le connecteur Slot1 de la carte mère.
Au niveau des perfs, c de l'ordre de ce que j'avais avec mon bon vieux PEP66U de chez Alpha...
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:28:51
vipecs a écrit a écrit : J'ai acheté l'Aqua 690 et il rentre sur le SlotKET3 d'Abit en tordant légèrement le condensateur à gauche du socket pour faire passer la fixation du rad. Installé sur ma Be6/2, je ne perds aucun slot RAM!!! Par contre, le Rad est assez long donc assez haut lorsqu'il est monté sur le slotKET3 et ça passe pile lorsqu'on enfonce le tout dans le connecteur Slot1 de la carte mère. Au niveau des perfs, c de l'ordre de ce que j'avais avec mon bon vieux PEP66U de chez Alpha... |
Tu ne le vendrais pas par hasard ton PEP66 ? Si oui, mail moi stp, ça peut m'interesser
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:47:18
Anatnam a écrit a écrit : je n'avais fait aucune modif: je ne me rappelle plus si j'avais 0 ou 1 slot memoire indisponible pour la ram, c'est soit 0, soit 1,c'est sûr, mais lequel? je rappelle que cela était sur une BF6 + adaptateur Abit; les dimensions du radiateur sont 80/60(lui, je l'ai gardé); Voilà ![]() |
je parlais pas de la taille mais de la patte en acier de fixation qui s'accroche a 3 endroits sur le socket ,alors que sur mon adpatateur soltek par exemple il y a un seul ergo et pas face !!
Marsh Posté le 04-09-2001 à 11:55:31
Drakkeng a écrit a écrit : je parlais pas de la taille mais de la patte en acier de fixation qui s'accroche a 3 endroits sur le socket ,alors que sur mon adpatateur soltek par exemple il y a un seul ergo et pas face !! |
Donc si je comprends bien l'aqua 690 n'est pas compatible avec l'adaptateur soltek. C'est ça ? (parce que j'ai un soltek )
Marsh Posté le 04-09-2001 à 12:06:56
Je crois que je vais le garder car j'ai coupé les ergots en plastique du dessous, il est un peu oxydé, et la fix est un peu détendue.
Bref, il me servira pour mon Bi-Palomino
non, sans blague, à moins que tu m'en offres 280F
je vais le garder pour mes tests sur mon Palomino + KR7 commandés au Père Noël.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 12:12:32
vipecs a écrit a écrit : Je crois que je vais le garder car j'ai coupé les ergots en plastique du dessous, il est un peu oxydé, et la fix est un peu détendue. Bref, il me servira pour mon Bi-Palomino ![]() ![]() non, sans blague, à moins que tu m'en offres 280F ![]() je vais le garder pour mes tests sur mon Palomino + KR7 commandés au Père Noël. |
nan, nan 280 ça le fait pas
Marsh Posté le 04-09-2001 à 13:53:22
gargamel a écrit a écrit : Donc si je comprends bien l'aqua 690 n'est pas compatible avec l'adaptateur soltek. C'est ça ? (parce que j'ai un soltek ![]() |
si tu trouve une attache qui rentre ça doit pouvoir passer je pense mais j'en ai pas trouver moi.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 13:57:38
gargamel et les autres....
moi j'ai une BF6 et un soltek A2++ et bien ça me bouffe quand mem un slot ram ..
et j'ai du couper (coup de pince coupante doucement doucement) en fait une petite partie de la patte de l'aqua car jumper sur l'adapt mais sinon c'est cool .
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:11:57
Sur mon adaptateur Abit, je n'ai pas eu besoin de couper un morceau de la fixation, j'ai juste tordu un peu le condo à gauche du socket et c passé.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:31:16
c'est la difference alors :
sur le soltek 2++ (y a au moins le 3 depuis qu'est p-e different ?) c'est sur la droite du socket qu'y a pb avec les jumpers du bas mais pas de soucis vu que reste 2 pattes sur 3 c'est largement assez costaud
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:36:56
Moi ca passe, a condtion de le fixer dans le l'ordre inverse: tu clipse d'abord le cote avec 3 encoches (y'en a que deux sur le soltek), et ensuite de l'autre cote. C'est un peu chiant a faire et je te conseille de bien assouplir la fix avant...
Attention ca marche pas de retourner la fix: le rad serait bancal sur le proc.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:49:29
MC a écrit a écrit : Moi ca passe, a condtion de le fixer dans le l'ordre inverse: tu clipse d'abord le cote avec 3 encoches (y'en a que deux sur le soltek), et ensuite de l'autre cote. C'est un peu chiant a faire et je te conseille de bien assouplir la fix avant... Attention ca marche pas de retourner la fix: le rad serait bancal sur le proc. |
Pas con, ça, tiens...
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:56:29
MC> peux tu preciser quel soltek tu as pleaze ???
(ça m'interresse si j'ai coupe alors que j'aurais pu faire autrement..... )
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:58:25
Et sur un Adaptateur Asus+BH6 il passe l'Aqua690 ?
il dépasse de combien du socket coté carte mère ?
j'ai l'impression que ça taperais dans le slot1 ....
Marsh Posté le 04-09-2001 à 14:59:54
ça tape pas, ça frotte un peu mais ça passe.
Marsh Posté le 04-09-2001 à 15:52:29
SlyCamp a écrit a écrit : MC> peux tu preciser quel soltek tu as pleaze ??? (ça m'interresse si j'ai coupe alors que j'aurais pu faire autrement..... ![]() |
soltek sltrucmuche++ le 3 ou le 2 je sais plus, y'a une rangée de jumper juste a coté du socket. Ca passe juste!
Marsh Posté le 05-09-2001 à 18:47:18
sinon ya moyen de décaler la fixation d'une rangée d'aillette pour faire remonter la bête loin de la carte mére ?
l'insert de cuivre serais toujours en face du CPU ????
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:55:29
C une bonne idée, je n'y avais pas pensé.
Le problème c que cela risque de ne plus être vraiment centré...
Quoique vu qu'il y a trois attach sur la fixation, ça devrait pas déranger.
A tester!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 12:30:22
Marsh Posté le 06-09-2001 à 13:10:11
C vrai magnum, je lis les posts à moitier...
Marsh Posté le 06-09-2001 à 14:38:35
ColargoL a écrit a écrit : sinon ya moyen de décaler la fixation d'une rangée d'aillette pour faire remonter la bête loin de la carte mére ? l'insert de cuivre serais toujours en face du CPU ???? ![]() ![]() ![]() |
surtout pas! le clip de l'attache est situe juste au dessus du core, si tu le decale, il se retrouve a cote du core. Le rad sera bancal mais surtout tu risque de peter proprement ton core!
Marsh Posté le 06-09-2001 à 14:54:52
Pourquoi pas si tu bouge le clips ca change rien pour le cpu
Ou sit t'es pas sur met un spacer
Marsh Posté le 06-09-2001 à 22:57:41
Magnum gts >Mea culpa not lirarae ut post
ben si le cpu est bien placé même décallé ok pour un Aqua 690...
Marsh Posté le 02-10-2001 à 02:12:52
Ben finalement ça tien l'aqua 690 sur un adaptateur asus sur une BH6... c'est juste, mais ça passe.
ça a l'air de refroidir pas mal...
Marsh Posté le 03-09-2001 à 12:38:56
Alors?
Vas-y danse petit c..l!
