Baybus fait maison, utilisable? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:17:42
peut tu prendre un photo un peu plus zoomé sur l'arrière du cache : la petite carte électronique et les différents composants??
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:24:07
Désolé pour la qualité de la photo, j'ai jamais réussi à apprivoiser mon APN pour les choses petites...
Mais, je peux lire ce qu'il y a marqué dessus:
-sur le truc qui tourne^^: 1KA
-sur le condo': 10µF et 50V
Voilà les inscriptions intéressantes (à part les "Made In Morocco^^" )
EDIT: Sur la carte dans le truc noir à trou, il y a marqué: LM317T à la ligne: WCC1A0144 à la ligne: MOROCCO^^ et il y a un petit symbole ST
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:32:27
t'es sur de pas pouvoir faire mieux?? je voulais essayer de voire les pistes et les composants directement. si je comprend comment et fais le montage, je pourrais t'expliquais comment il marche et comment le brancher.
c'est quoi la chose qui est détaché du reste du baybus??
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:49:40
C'est cassé le truc qui est détaché du reste... mais c'était un connecteur 4 pins avec un fil rouge qui correspondait au + ou au - de la Led car la Led n'a plus qu'un fil maintenant...
Alors, j'ai fait de mon mieux...
Le système a l'air d'être fait de la sorte:
le régulateur est en relation avec une résistance (R1) et un fil noir qui part nulle part...
le régulateur va aussi vers le condo qui lui passe par le gros truc noire et qui va ensuite vers un fil rouge qui part nulle part...
R1 va vers le truc bizarre noir et la deuxième résistance R2.
le truc noir à visse va par un fil rouge vers le truc qui monte et qui descend.
Il y a une troisième résistance entre la Led et le truc qui monte et qui descend... (switch on/off c'est ça?)
R2 va vers le fil rouge qui part nulle part aussi.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 18:02:09
est ce que le montage ressemble à ça??
sinon tu connais personne qui pourrais avoir des photos des 2 faces avec une meilleur qualité??
sinon fait les photos avec un webcam ou passe la carte ou scanner. du moment que tu peux me fournir des photos correct parceque la j'arrive rien à voire.
sinon pour le montage si il ressemble à celui là, tu devrais pouvoir brancher t'es ventilos dessus mais tu ne pourras pas avoir une tension 12V : si tu met du 12V dans le régulateur avec la chute de tension à ses bornes, je pense que tu pourra éspéré du 9 ou 10V.
EDIT : ne te fixe pas au valeur elle ne sont la cas titre théorique. sur tout apn tu n'as pas une fonction qui te permet de régler manuellement le focus ou lui dire de ce régler sur tel objet.
Marsh Posté le 28-08-2006 à 16:13:19
Bonjour à tous
Voilà, en cherchant un cache pour mon boîtier (à la place d'un lecteur quoi...) j'ai trouvé, plutôt retrouvé, un baybus (c'est bien ça le nom?) fait maison par mon frère, ancien propriétaire du boîtier, mais, je ne peux le contacter...
J'ai un ventilo', un néon dans mon boîtier, et je me demandais si c'était possible de régler la vitesse du ventilo' par ce baybus, en voici quelques photos:
Aussi, il y a un connecteur 4 pins (je connais pas le nom) femelle, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais en tout cas, c'était avec...
Je me souviens que ce baybus a fonctionné un jour, donc, si vous pouviez m'éclairer dans l'optique de le remettre à jour
Merci à vous, et bonne journée
