Ca vaut le coup d'aller chercher l'air à l'extérieur du boitier?
Ca vaut le coup d'aller chercher l'air à l'extérieur du boitier? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:03:00
Je vais bientot m'acheter un nouveau boitier (Lian li PC65).
Je vais installer à l'intérieur 3 ventilos de tour S2 thermorégulé (dès que j'aurais trouvé un schéma pour le bay bus).
Sur mon proco, je vais mettre un S2 thermorégulé avec une adaptateur 60->80.
Je voulais savoir si on gagnait de précieux degrés en allamt chercher l'air pour le ventirad à l'extérieur. J'ai vu un montage sur tuning PC pas mal.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:18:49
Ben dans la mesure ou l'air extérieur est plus froid, oui çà vaut le coup.
A moins que ton boitier soit nettement plus froid à l'intérieur que la temp ambiante, mais là cà s'appelle un frigo ton boitier  [:yaisse2]
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:21:55
C'est pas con comme idée. Même plus besoin d'aller au frigo pour une bibine bien fraiche.
Sinon, tu as un tuyau qui va vers l'extérieur?? T'as gagné des degrès ou pas??
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:22:53
Pour ton baybus automatique y a ca :
En fonction de la T°:
http://tyrouxp.free.fr/Schemas/fan%20variable%20en%20temp.jpg
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:24:53
Si l'air circule bien dans ton boitier pas besoin de tuyau, si c'est le bordel (nappes fils etc..) ben un tuyau améliore mais c'est pas indispensable.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:53:55
http://tyrouxp.free.fr/Schemas/fan [...] 20temp.jpg
Merci pour ton schéma.
J'ai quelques petites questions:
A quoi sert le potard de 4,7k?
Quelles sont les températures de fonctionnement du schéma?? Ca doit être réglable je suppose?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:54:26
OK, merci
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:58:40
m'en demande pas trop... :D
Le potar doit etre pour régler la tension a 20° par exemple, tu décide quelle vitesse du ventilo tu veux a froid, enfin tu vois ce que je veux dire.
Les T° de fonctionnement doivent pas poser de problème pour un PC le mieux c'est d'essayer c'est pas dur a faire  :D
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:04:28
Au moment ou j'allais répondre pour dire que j'avais la réponse à la deuxième question dans la première question, j'ai vu ta réponse.
Je pense aussi que ça sert à régler la température de fonctionnement.
Sinon, le LM317, ça doit être un afficheur, vu comment il est monté en parallèle sur la thermistance?
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:10:01
Un LM317 c'est un régulateur !!!
exemple (régulateur tout con) pour la tète d'un LM317:
http://tyrouxp.free.fr/Schemas/LM317T.gif
Marsh Posté le 15-04-2002 à 18:37:08
des zhom des zhom ..
est les fom elles sont ou :d
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:11:37
Ch'tit pervers va!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:12:36
OK, merci.
Ca fait 3 ans que je n'ai pas touché à l'électro.
Faut que je m'y remette.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 10:24:38
 :non:
 [:wouaf]
