A combien???
A combien??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2004 à 17:29:00
J'ai un althon xp 2400+ et une carte mere MSI KT4V.
Je suis actuellement a 2 GHz.
Puis-je encore augmenter mon fsb et dois-je changer de carte mere pour avoir une plus grande rapidité.
Sinon que me conseillez vous come kit qui dechire sa mere???
Merci a tous
Marsh Posté le 30-09-2004 à 20:43:46
bon j'ai comencer a monter le fsb je suis a 144, la mon proc et a 2146.7 mhz soit un gain de 146.7 mhz,je peux continuer pour allez vers les 166 oupas??
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:10:11
ouai, seulement, tu va etre embete par l'o/c du port agp voire du pci si t'as des cartes branchées dessus.
Il faudrais dans l'idéal que tu puisse regler le ratio agp pour que ce port (donc l'agp) reste au plus proche de 66Mhz.
Si tu peus pas regler ce ratio, en passant a 166Mhz de fsb, ce ratio s'ajuste tout seul donc l'ideal serait que ton * soit debloqué pour te caller sur 166 de fsb puis ajuster le *. Par contre si le * est bloqué, 166*15, ça fait 2490Mhz, et ça risque de reclamer un vcore trop elevé pour de l'aircooling.
Meme s'il y a peut de chance pour que ça demarre, tu peus tester un 166*15 a 1.85v si ton cpu ne chauffe pas trop mais bon, il y a bien peut de chances pour que ça demarre.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:56:00
bon bah je suis bloqué a 151*15, et j'ai mis mon vcore a 1.75 ( se qui est mon max) je ne peux pas allé plus loin, bah c pas grave.
Merci a toi
