comment booster ma P4G8X
comment booster ma P4G8X - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:00:09
Bonjours à vous,
j'aimerais savoir comment booster la puissance de mon P4 2.66 533Mhz en le passant a 3ghz sans risquer de griller les port pci etc.
Quelles sont les réglages? Car j'aimerais apprendre sans risque de grillé un matos neuf et assez chére. En effet c la premiére fois ke je tourne avec les processeur Intel.
De plus je posséde 512 DDR 3200 et-il avantageux de passer au mode dual DDR 2100. G'ai lu l'article proposé par hardware ms il n'est pas fait mention des capacité de la ddr 400.
Merci à vous pour vos conseil.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:02:27
tu montes ton FSB et tu fixes ton AGP/PCI...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:04:52
pour la ram de toute façon si tu n'oc pas ta ram ddr 3200 est utilisée comme de la ram ddr2100  :whistle:
donc a toi d'augmenter le fsb...
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:12:47
Qu'est-ce que tu entend par fixer mon agp et pci ?
Car si je monte mon fsp cela overcloke tt et pas seulement le proc ...
Désolé
Message édité par skizic le 20-05-2003 à 11:15:02
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:13:44
vi ms est-ce que je doit garder ma ran ddr400 ou mettre de la 266 et la mettre en dualddr ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:14:56
dans le bios tu va changer ton fsb de auto a X
x etant entre 133 et 160 (evite le 160 direct !)
monte pas a pas d'abord tente le 140 apres le 145...
et a chaque fois que tu change ton fsb tu t'assure que ton agp/pci fix (juste en dessous dnas la bios) est reglé sur 66/33 et non sur auto...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:16:14
clairement met la en dualddr !
puisque ta ram meme si c'est de la DDR3200 a les perf de DDR2100 sur cette carte !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:28:08
Merci beaucoup tu me tire une épine tu pied
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:42:10
BUG AGP/PCI FIX COMMENT S'ASSURER DES BONNES VALEURS >>>
1) mettre dans le bios les valeurs par défauts F5
2) rebooter retourner dans le bios
3) mettre la valeur du FSB choisi (en laissant le PCI/AGP auto surtout) et ne changer que ca.
4) rebooter retourner dans le bios mettre la valeur PCI/AGP en manuel et 67 ou 68,46
5) rebooter
A chaque fois que l'on veut changer la valeur du FSB il faut faire cette manip (points 1 à 5) sinon apparement le PCI/AGP prend la valeur du FSB et pas celle fixé.
source Hardware.forum
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:44:34
ça n'est plus d'actualité depuis le bios 1005.4 !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:47:43
je suis toujours au 1003  :sol: (pas de raison de changer  :non: ) ça fonctionne tres bien  :love:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:48:48
la preuve tu fait des manips de folie pour changer ton fsb  :lol:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:52:16
quand tu as pris l'habitude... :D (et il n'y a que 3 reboots a faire :D  :pt1cable: )
cela te redonne un certain "contact" avec le bios (au moins tu le connais par coeur... :whistle:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:53:38
5) rebooter
Oui ms y a t'il pas un risque entre l'étape 3 et 4 car on met le fsb a 145 par exemple puis on redemarre dc la les pci sont a bloque puis on met les bonne valeur pour les pci (dc 67) Ms entre le moment de rebooter et le changement pour les pci , ni a t-il psa un risque?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:57:01
a premiere vu non (chez moi cela a fonctionné sans prob de 133 jusqu'a 185 de fsb...)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:57:44
ben j'y passe pas ml de temps aussi ! faut dire que je cherhce les coups j'ai une r9700 pro  :lol:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:58:27
Shinjo a écrit :
Asustek p4g8X deluxe
PIV 3.06 Ghz HT @ 3680
Zalman 5700D cu
38° idle / 57 max en full load
(+/- 22° ambiants)
512 DDR Corsair TwinX pc2700
elle clak ta config toi tu as mis koi koi fréquence fsb et pour les autre réglage,
ton p4 ne chauffe pas trop ?
A toi avis mon p4 2.66 monte juska comment si je laisse les agp/pci a 66?
derniére question pourkoi n'est tu pas en dual ddr 2100 ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:00:47
P IV 2.53 @ 3.304 max et stable (3.192 usage courant)
vcore : 1.55
fsb 174 (limité par la mémoires) 168 usage courant
Zalman 6500 alcu
agp/pci fix à 67.86/34.xx
asus P4g8x
bios 1003 (peut-etre le "the mad touch" bientôt)
2*256 mo ddr 2700 2.5/3/3/6 samsung
et tu avé laissé les aux réglage en fixe? cad agp/pci à 66?
Sane chaffe pas trop ?
Pourkoi tu n'est pas en dual ddr 2100 ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:01:05
derniére question pourkoi n'est tu pas en dual ddr 2100 ?Merci
il est en dual 2700  pour pouvoir OC sans etre limité par la memoire
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:02:04
toutes les reponses sont dans la config !
pour le fsb c 160 (3680/23).
les temps je les ais mises.
pour ton p4 aucune idée.
ma ram est de la 2700 mais la elle est en freq batarde.
ddr 2700 = 166 de fsb
ddr 2100 = 133 de fsb
je voulais acheter de la 2700 pour etre sur de pouvoir oc sans etre limité par la ram
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:04:15
MAIS JE CROYAIT QUE LON POUVAIT FAIRE DU DUAL QU AVEC DE LA DDR 266 ET NON AVEC DE LA DDR 333
L ARTICLE DE HARDWARE A CE PROPOS DIT JUSTEMENT QUE LON NE PEU PAS ?
ALORS ON PEUT , FUNAISE G UN PEU DE MAL COMPRTENDRE SI TU ARRIVE A M EXPLIQUER ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:05:11
agp/pci fixé a 67.86/34.xx
je suis en dual ddr 2700 (un peu plus en fait = 4*168 ou 2*336)
ça chauffe un peu avec le intel box 56°c (50 avec le zalman quand je m'amuse avec les fsb> a 176mhz...)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:07:34
caps c mal !  :fou:
la ram fonctionne avec le fsb. ma amchine tourne a 3680 mhz c'est a dire que mon proc a un coef de 23 et un fsb de 160.
la ram PC 2100 = fsb 133
ram pc 2700 = fsb 166
ram pc 3200 = ...
donc j'ai achetée de la ram pc 2700 prevue pour tourner a 166 de fsb. mais rien ne m'empéche de la faire tourner en ram 2100 (ie a 133 de fsb)
quand on dit que de la ram est pc2700 ça ne veut pas dire qu'elle tourne obligatoirement a 166 ddr mais qu'elle peut aller jusqu'a 166ddr c pas la meme chose c'est ta cm/proc qui determine le fsb pas la ram !
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:08:43
officieusement le E7025 peut supporter jusqu'a 200 mhz quad pumped et le dual ddr 3200
Officieusement car officiellement c'est 4 *133 QP dual ddr 2100
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:20:14
moi g mis deux ddr 3200 identique ms je n'est pas l'obtion pour la mettre en dual dc a priorie elle en le gére pas ou bien je ne c pas ou c que lon l'active car l'obtion : hyper-threading technology ds le bios!!!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:28:50
si tu as mis 2 ddr 3200 dans une des 2 paires de slot memoire  tu es automatiquement en dual ddr (tu peux le verifie avec sisoftsandra...)
la fonction HT est fonctionnelle si tu as un P4 3.06 ou un P4C (donc diseable dans ton cas...)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:33:05
ms normalement dans le bios je devrais avoir l'obtion ht ms elle n'apparé pas et ou trouve ton sisoftsandra?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:34:33
de plus je croyait ke le e7205 ne gérer ke la ddr266 comme c dit ds le manuel.!!!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:37:18
Shinjo a écrit :
caps c mal !  :fou:
ram pc 3200 = ...
dc pour résumer tu as installer 2 barrette de ddr2700 tu es alez ds le bios tu a activé l'hyper-ththreading et vla t en dual. moi je n'est pas la fonction ht ac ma ddr 3200 dc si je prend de la ddr 2700 j'auré la fonction ds le bios a activé???
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:39:11
http://elby.online.fr/download/san [...] FR-BHF.EXE
pour sisoft
pour le ht je ne sais pas si l'option apparait quand on n'as pas de P4 A ou B <ou = a 2.8ghz
edit tu as un 2.66 B 533 non HT
Message édité par starbear 1 le 20-05-2003 à 13:40:47
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:39:42
Des encu...........lez il a fermer le post c'est degue...lase ou j'ai repondu
Garc. Jo
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:46:44
 :non: ça n'a rien a voir !
le dual ddr est automatique ! si tu veut voir si il est activé sans sisoft sandra desactive le boot logo et la ç'est marqué a l'ecran au post.
l'hyperthreading c'est une technologie intel presente sur le p4 3.06 ghz et les p4c !
ps : tu serait pas un noob par hasard ?  :lol:
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:49:55
si je suis surement un noob (je ne c pas se ke sa veut dire ms surement ke je ne comprend rien dc ds ce cas c un peu vrai c la premier fois ke je suis ac un p4 ds les main et je suis un peu comme une poule ac un couteau.
Tu veut donc dire ke mon p4 2.66 533 ne gére pas le ht. si c la cas pas lol
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:52:36
pour sisoft
comment sa [#b84600]non ht[#b84600] mon proc ne gére pas le ht ms il est neuf et a un bus de 533 !!! comment je peu le voire sa?
merci encore de votre pacience a tous
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:56:18
attention l'ht n'a vraiment riena voir avec le dual ddr !
noob = newbie = debutant.
si tu veut un conseil va lire les articles suivants sur hfr :
http://www.hardware.fr/articles/398/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/249/page1.html
=> les concepts de base des processeur, utlie pour comprendre l'oc.
http://www.hardware.fr/articles/164/page1.html
l'oc, les bases plus tres a jour je crois, mais utile pour comprendre
http://www.hardware.fr/articles/283/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/369/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/445/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/403/page1.html
=> tout sur les Piv
http://www.hardware.fr/articles/446/page1.html
=> tout sur ta cm.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:56:27
cela ne l'affiche pas chez moi (la cause doit etre mon bios, le 1003...)
mais il est bien activé (4035/4039mb/s dans sisoft sandra 2003  benchmark de largeur de bande...E7025 a 4*133 = 3268/3267 mb/s)
Message édité par starbear 1 le 20-05-2003 à 14:06:39
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:59:45
mais il est bien activé (4035/4039mb/s dans sisoft sandra 2003  benchmark de largeur de bande...E7025 a 4*133 = 3268/2367 mb/s)
ah ?
maintenant que tu le dis c'est vrais que je ne me souvient pas de l'avoir vu avant le 1005 ou 1004...
c'est ecris en noir sur fond blanc ! ça marque au post ! :lol:
Message édité par shinjo le 20-05-2003 à 14:02:49
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:02:23
comment ça ma 206 n'a pas de 6 vitesse ? pourtant elle est neuve et a 4 roues !...
hum desolé ça m'a echapé...
l'hyperthreading est une techologie devellopée par intel qui simule un second processeur a l'interieur du premier. elle est apparue avec les P4 3.06 northwood et s'etend si je ne me trompe a toute la gamme des p4 canterwood (soit fsb 800)
le 3.06 est le seul northwood (fsb 533) a avoir l'hyperthreading
Message édité par shinjo le 20-05-2003 à 14:03:19
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:05:09
skizic a écrit :
comment sa non ht[#b84600] mon proc ne gére pas le ht ms [#e21c00]il est neuf et a un bus de 533 !!! comment je peu le voire sa?
dans la categorie des P4B 533 4*133 (2.26B, 2.4B, 2.53B, 2.66B, 2.8B et 3.06B) seulement le 3.06 a la fonction hyper-threading.
Intel a reservé l'HT a des frequences inferieures au P4C 800 4*200 (2.4C, 2.6C, 2.8C, 3C et le 3.2C)
donc ton P4B 2.66 ne possede pas la fonction HT (comme mon 2.53B...)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:30:46
Putain les gars vous allez alluciné ms je crois ke g compris je résume (on ne c  js lol) :
- g pas le ht ms je m'en fou car sa n'empéche pas le dual ddr
- le dual ddr est otomatic dc avant de revendre ma ddr3200 je test ds sandra est si les perf tourne autour des 4035mb/s alors c ke c good)
- si c pas bon je me prend de la ddr 2700 car a priorie sa marche pour vous
c bien sa, cela marche bien avec de la ddr 2700, non je pose la questions car je pense ke le vendeur ne sera pas trop chaud pour me rechanger de la ddr2700 contre 2100 si c pas bon alors autant etre sur...
