Probleme O/C pentium 4 3.06GHz + CM P4G8X Deluxe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2003 à 09:50:22
les 3.06 montent pas forcement tres haut
Marsh Posté le 10-05-2003 à 13:23:22
ReplyMarsh Posté le 11-05-2003 à 23:58:27
G essayer ttes les valeurs de voltage entre 1.550 et 1.625 mais je n'ai pas osé monter plus haut... A ces valeurs la dés que j'arrive sur l'écran de boot de windows XP soit l'ordi se bloque, soit il reboot. Est-ce-qu'il faut que je grimpe encore ds le voltage?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 01:48:06
J'ai un léger petit prob avec ma config lié a l'overclocking et au démarrage de windows... Lorsque je monte le FSB de mon proc jusqu'a 144MHz tout se passe bien mais dés le passage a 145MHz plantage immédiat au lancement de windows XP. Je n'arrive pas a comprendre d'ou ca vient... Mémoire RAM samsung PC2700 pas assez performante? Blocage de la CM? ou tout simplement bug de windows XP?
Ma config:
Pentium 4 3.06GHz
CM Asustek P4G8X Deluxe (toutes options)
Système de watercooling Koolance
CG Terratec mistify 5800 Ultra
2*256 Mo de RAM chip samsung PC2700
Merci de me venir en aide! Surtout que g vu une personne de la base de données overclocking qui a exactement la meme config que moi a peu de choses près...
