Comment fait-on pour dépasser les 1.85v avec un Athlon ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 02:06:18
Tiens c'est marrant tu t'appeles Coppermine et tu as un Thunderbird
J'avais posté la modif ici pour les Msi, j'ai pas ce qu'il faut sous la main pour te redire ce qu'il y avait a faire mais je l'avait trouvé moi
Pareil, une résistance, variable de préférence, mais je me souvient plus sur quelles broches
Marsh Posté le 02-06-2001 à 02:22:52
Ouah, excellent, j'ai trouvé :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
J'ai trouvé la puce SC2422ASC. Sauf que chez moi c'est ACS et pas ASC => faute de frappe ou réel difference ? J'ai une K7T Turbo rev 3
Sinon, ça a l'air plutôt chaud à faire ta modif ... La puce est petite et y'a pas mal de truc autour. Vu que je suis pas super habile en electronique, ça me fait un peu peur
Je vais essayer de me demmerder avec mon père qui est plus doué que moi mais j'aimerais + d'infos.
Tu dis qu'une resistance de 25k augmente de 0.5v => Ca signifie que j'aurais un voltage par defaut de 1.75+0.5 = 2.25v ?
J'aurais les voltage dispos dans le BIOS au délà de 1.85v ou c'est uniquement hardware ?
Je veux pas monter trop haut (1.95v, max 2.00v) car je n'ai qu'un air cooling et je veux pas prendre trop de risques non plus
En clair :
1) Je met quelle resistance pour monter jusqu'à 2.00v ?
2) Si je laisse pas defaut le voltage (1.75v), quel voltage vais-je avoir au redemarrage après la modif ?
3) Les voltages au dessus de 1.85v sont-ils affichés dans le BIOS ?
Pour mon pseudo (avec un seul P)
C'est à l'époque où j'avais acheté mon P3 600E, j'étais tellement content d'avoir un proc qui chauffait aussi peu (30° avec un Golden ORB)...
Merci d'avance de ton aide
Marsh Posté le 02-06-2001 à 09:23:13
Citation : J'ai de la marge niveau température et si j'arrive à augmenter le voltage, je suis quasi sûr d'atteindre les 1550 mhz voir + |
tu rigole 50° c un grand max !
Marsh Posté le 02-06-2001 à 10:15:31
Nicko500 a écrit a écrit :
, demande aux pocesseurs de golden orb et autres cooler master si c'est un grand max !
Marsh Posté le 02-06-2001 à 14:47:23
D'après mes tests, à partir de 60°c le proc n'arrive plus à suivre donc j'ai un peu de marge.
et d'après AMD, le proc est fait pour tourner jusqu'à 70-90°c
Marsh Posté le 03-06-2001 à 05:04:15
Copermine a écrit a écrit : D'après mes tests, à partir de 60°c le proc n'arrive plus à suivre donc j'ai un peu de marge. et d'après AMD, le proc est fait pour tourner jusqu'à 70-90°c ![]() |
hier jai tape du 74° et 44° pour le proco et mobo au pere de ma cop
rien a bronche
100% stable
alors si c pareil tu as encore 15 degres de marge avec 50°
Marsh Posté le 03-06-2001 à 05:07:08
c est bon un tbird 750@810 avec ventilo cheap d origine ?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 05:07:51
entre 43.3 et 44.3 en utiliter normal j ai jus claner mon heatsink et touf 5 degrer de moins
Marsh Posté le 03-06-2001 à 05:10:03
la temp ca va
mais c un Athlon SlotA, Athlon SocketA ou Athlon Thunderbird SlotA?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 05:17:08
ok ben tu regardes la pour ton o/c
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php?cpu_id=8
Marsh Posté le 04-06-2001 à 04:59:50
Corpo a écrit a écrit : Tiens c'est marrant tu t'appeles Coppermine et tu as un Thunderbird ![]() J'avais posté la modif ici pour les Msi, j'ai pas ce qu'il faut sous la main pour te redire ce qu'il y avait a faire mais je l'avait trouvé moi Pareil, une résistance, variable de préférence, mais je me souvient plus sur quelles broches |
Corpo, j'attend tes réponses à mes questions
Marsh Posté le 04-06-2001 à 07:35:11
Copermine a écrit a écrit : Bon sur Abit, il faut rajouter un resistance mais sur les autres mobo, on fait comment ? Dans mon cas, j'ai une MSI K7T Turbo qui marche du tonnerre : Athlon 1000@1450 1.89v reel MSI K7T Turbo Alim MOREX 300w PAL 6035 Sanyo Denki + PAPST 8412NGM en plus sur le coté CPU repos : 43-44°c CPU pleine charge (burn K6) : 50°c Chipset VIA : 24°c temp ambiante : 20,7°c repos : pleine charge : J'ai de la marge niveau température et si j'arrive à augmenter le voltage, je suis quasi sûr d'atteindre les 1550 mhz voir + HELP ![]() ![]() ![]() |
Salut!
C'est koi le rpog que tu utilises?
POur pourrais me l'envoyer a keyaert_chris@hotmail.com ou bien me donner une url...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 16:06:24
ton 1.89 réel il est sur ta cm ???
pcq je suis limité par le voltage cpu ossi, ms ca vient de ma CM epox 8kta2 ki monte pas odessus de 1.85......
je croyai ke toutes les CM socket a etaient "limitées" a ce voltage de 1.85v
j'me suis gouré ?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 18:41:32
Pour Copermine, tu est sur que la sonde de ta carte mère touche bien le CPU car mon TB 1200 o/c à 1400 me donnait aussi 42° au repos et 48° en pleine charge avant que je ne place la sonde de ma K7T Turbo convenablement contre le CPU et maintenat je suis à 55° au repos et 68 en pleine charge avec un radiateur Fop 38 et un ventilo de 80mm à la place de la turbine livrée d'origine.
Contrôle S.V.P
Marsh Posté le 05-06-2001 à 02:47:39
Kornoise > Toutes les cartes mères sont limitées à voltage par default + 0.1v, je suis aussi limité à 1.85v.
Dans le BIOS = je regle à 1.85v mais ça donne 1.89v reel
Dirk1 > J'ai bien controlé, la sonde est collé sur toute la longueur sur mon CPU
J'ai un PAPST 8112NGM qui souffle sur le radia de mon PAL, ça aide
La température ambiante comme je l'ai indiquée était entre 17 et 21°c. Vu que je tourne boitier ouvert mon chipset est à temp ambiante + 2°c environ
Si il fait 28°c dans ma pièce, mon CPU monte à 48°c en idle et 55°c en pleine charge
En ce moment, il fait 18.5°c dans ma pièce et j'ai 21°c sur mon chipset et 44°c pour le CPU
Marsh Posté le 02-06-2001 à 01:36:56
MSI K7T Turbo
Alim MOREX 300w
CPU repos : 43-44°c
Chipset VIA : 24°c
repos :
pleine charge :
HELP
