Comment savoir si une pompe est submersible?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:56:07
bah si tu vois qu'elle est toute en plastique c bon signe
si elle a l'air de pouvoir marcher sous l'eau c bon signe
si tu ne peux pas voir le moteur en demontant les pieces (celle qui sont demontables hein, va pas decoller tout le boitier de la pompe) c bon signe
si c comme le port salut, que c ecrit dessus, c bon signe
et si apres ca quand tu la met dans l'eau elle marche c tres bon signe
Marsh Posté le 04-05-2001 à 22:06:05
heu logiquement si elle est submersible ya kun seul fil qui en part non? si elle ne l'est pas ya deux fils, celui pour ou ca arrive et celui par ou ca repart...
Marsh Posté le 05-05-2001 à 00:49:27
il veut dire :
pas submersible : une entree et une sortie d'eau bien nette ou brancher des tuyeaux
submersible, une sortie, l'entree etant simplement une ouverture sans embouts pour fixer un tuyeau
c pas parfaitement general mais disons que c 90% des cas
Marsh Posté le 05-05-2001 à 01:32:56
en général y'a des ventouses sur les submersibles et des pieds sur les non submersibles
Marsh Posté le 05-05-2001 à 01:54:27
si elle fait pas glou glou c'est bon
une pompe c'est juste un electro-aimant qui fait vibrer une menbrane
Marsh Posté le 05-05-2001 à 09:49:42
oui, mais par rapport aux logos, sur la mienne, y'a deux gouttes d'eau, et sur mon aspirateur, y'a la même goutte d'eau mais enfermée dans un panneau.
C urgent
Marsh Posté le 05-05-2001 à 10:05:07
pour info, j'ai 32 cm de fil entre la pompe et l'interrupteur
Marsh Posté le 05-05-2001 à 10:50:03
XTinX a écrit a écrit : nan ca ca s appelle un haut parleur ![]() |
j'te jure ça fonctionne bien comme ça une pompe aquarium ouvre en une tu verras
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:29:59
si t'aés deux goutesd d'eau c'est bon.. ca veut dire submersible je pense..
essaie tu verras bien, tu la sors d'ou cette pompe?
tu la mets dans l'eau sans brancher et tu regardes comment elle se comporte
si elle se remplit d'eau en faisat des bulles -> pas bon
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:34:50
nasdak a écrit a écrit : si t'aés deux goutesd d'eau c'est bon.. ca veut dire submersible je pense.. essaie tu verras bien, tu la sors d'ou cette pompe? tu la mets dans l'eau sans brancher et tu regardes comment elle se comporte si elle se remplit d'eau en faisat des bulles -> pas bon |
prend une pompe RENA pour aquarium pas cher et excellente qaulité et débit 140F la pompe
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:39:14
bon et puis essaie , tu verras bien si les plombs sautent elle était pas faite pour ca
Marsh Posté le 05-05-2001 à 13:41:37
ma pompe se remplit d eau et fait des bulles mais elle est submersible
Marsh Posté le 05-05-2001 à 19:31:52
Bon, je l'ai balancée dans l'eau est il y des bulles d'air qui s'échappent par le trou du cable d'alimentation:
Je voudrais savoir ce qu'il y a de dessiné sur une pompe submersible et sur une pompe extérieure
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:07:04
moi ya deux gouttes d'eau sur la boiboite ...
MJ1000 donc submersible
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:36:35
ppon a écrit a écrit : Bon, je l'ai balancée dans l'eau est il y des bulles d'air qui s'échappent par le trou du cable d'alimentation: Je voudrais savoir ce qu'il y a de dessiné sur une pompe submersible et sur une pompe extérieure Merci |
je ne suis pas un expert mais ca ne m'a pas l'air d'être bon signe....
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:38:20
comme tu l'as foutue dans l'eau, si elle est pas submersible elle est naze
bon ben tu la mets dans l'eau, tu eteins tous tes trucs branchés au secteur et tu alumes (sans toucher l'eau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
tu verras bien ,au pire les plombs vont sauter.
Marsh Posté le 05-05-2001 à 20:38:34
si c par le cable d'alim tu as de grandes chance de l'avoir flambé
www.aquariofil.com
pompe maxijet 1200L/h pour 220F fdp compris ( c celle que j'ai acheté, excellente)
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:34:44
J'ai récupéré une vieille pompe, et je voudrais savoir quel dessin il faut dessus, qui dit qu'elle est submersible. Ca urge et j'aimerais qu'on évite les trucs genre "jette la dans l'eau".
