oc d'un duron 800@1008 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-03-2001 à 19:45:17
Change ton coef multi et essaye plutot 9.5 ou 10x
Le mien tenait 1015 a 9.5*107 @1.85V
Marsh Posté le 20-03-2001 à 19:52:21
Ce ki serait bien aussi c ke tu remplisse le champ configuration dans ton profil pour ke sache ce ke t'as comme matos ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 20:16:09
| OCB a écrit a écrit : Change ton coef multi et essaye plutot 9.5 ou 10x Le mien tenait 1015 a 9.5*107 @1.85V |
Dis moi tu as eu du mal a monter jusque là ??
Car moi je suis @1037 mais g du mal a grimper là c chiant
Marsh Posté le 20-03-2001 à 20:21:17
Donc j'ai:
Abit KT7A
cpu duron 800@1008Mhz
128Mo SDRAM 133Mhz
dd 13.5Go IBM 7200Tr/min
Riva TnT 16 Mo (riez pas, j'ai po encore l'argent pour changer)
Sound Blaster Live Player
Voila, sinon, je n'ai eu aucun mal a monter jusque la, de la tarte. par contre, ca me fait chier car en 9.5X, ca marche po...
Marsh Posté le 20-03-2001 à 20:33:38
JE VIENS DE TESTER!!!!!!!
J'ai reussi a le mettre en 10*100, cela implique surement que c plus, stable, donc que je peux en faire un 1050Mhz...???
Marsh Posté le 20-03-2001 à 20:42:16
| zeke78 a écrit a écrit : JE VIENS DE TESTER!!!!!!! J'ai reussi a le mettre en 10*100, cela implique surement que c plus, stable, donc que je peux en faire un 1050Mhz...??? |
C'est clair que 9x100, 10x100 voir 11x100 c'est plus stable mais moins performant, je te donne un exemple moi a 10x101 (1010) je fais 82.5 a CpuMark alors qu'en 7x145 (1010) je fais 90.
En résumé vaut mieux baisser ton Proce et booster ta ram tu sera plus performant.
Et c'est pas sûr que tu arrives @ 1050, moi ça fait 4jours ke je bataille pour le 1050 et je suis @1037 pff c'est trop chiant, mais ça veut pas dire que n'y arrivera pas ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:21:51
Ouais, bah mon maximum, c'est 9*112 ou 10*100 alors...
Comment je dois faire!!! J'arrive pas a augmenter!!
Alors me parles pas de 1037... je depasse po les 1008...helpp
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:27:43
Met en 9x112 et rode, faut ka ça chauffe et ensuite t'eesaye 115.
moi en rodage je tape les 53°C mais ne dépasse pas 60° apres c trop
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:36:36
DIs ya un truc ki est drole: j'arrive pas a regler le coef en 8.5, 9.5 et 10.5. Par contre ca marche en 8, 9, 10...
J'ai mal relie les ponts L1???????
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:43:03
fais comme moi
Duron 800@1015 = 7*145 1.7V
J'ai une epox 8KTA3 et la ram est de la infineon et elle tourne a 145MHz cas 2.
Les perf ca va.
Par contre j'ai bo augmenter la tension je monte pas plus haut en frequence.
Surment une mauvaise semaine. pas cool ca
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:46:30
| zeke78 a écrit a écrit : DIs ya un truc ki est drole: j'arrive pas a regler le coef en 8.5, 9.5 et 10.5. Par contre ca marche en 8, 9, 10... J'ai mal relie les ponts L1??????? |
Oui tes ponts sont mal reliés
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:47:21
| Leon_pp a écrit a écrit : fais comme moi Duron 800@1015 = 7*145 1.7V J'ai une epox 8KTA3 et la ram est de la infineon et elle tourne a 145MHz cas 2. Les perf ca va. Par contre j'ai bo augmenter la tension je monte pas plus haut en frequence. Surment une mauvaise semaine. pas cool ca |
Moi par contre je suis a1.85V pour monter @1035
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:47:49
| Citation : Dis moi tu as eu du mal a monter jusque là ?? |
J'avais une MSI K7T Pro 2-a avant c pour ca, et elle donnait pas assez de jus(1.83 alors ke là g 1.98 ca aide).
Mais ca va mieux maintenant je suis a 1050 ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:54:28
ouais moi a fond de Voltage je suis a 1.91V un pote va faire une modif. pour monter a 2.63V, je te laisse même pas imaginer la Temp. m'enfin si ça marche nickel, je me commande un WC et hop go vers 2.63V ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 21:57:38
Comment vous montez au dessus de 1.85V??? Moi mon abit elle peut pas l'atteindre...
Marsh Posté le 20-03-2001 à 22:02:46
| zeke78 a écrit a écrit : Comment vous montez au dessus de 1.85V??? Moi mon abit elle peut pas l'atteindre... |
Au bios je suis a 1.85 mais réel sous Win je suis a 1.91, ensuite pour dépasser tt ça faut modifier ta CM, rajouter une résistance, voir d'autres bisouilles ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 22:08:29
En fait lui y fait rien a part regarder son voltage sous windows avec un logiciel comme VIA hardware Monitor ou MotherBoard Monitor. Ce ki veut dire par là c ki regle le voltage sur 1.85V dans les parametres du bios mais qd fait la carte mere delivre un voltage superieur a celui ki lui est demandé, 1.91V dans son cas, 1.98 dans le mien. Enf ait la mienne me donne +0.13V qque soit la valeur demandé (1.60 dans le bios donne 1.73 reellement delivré, 1.70 ->1.83,...etc)
Ca va c clair la? ![]()
[edit]--Message édité par OCB--[/edit]
Marsh Posté le 20-03-2001 à 22:18:43
En gros ca veut dire que je me suis fait baise: quand je met 0.85, il me delivre 1.87...
Marsh Posté le 20-03-2001 à 22:22:48
| zeke78 a écrit a écrit : En gros ca veut dire que je me suis fait baise: quand je met 0.85, il me delivre 1.87... |
ba en théorie plus tu pousses le Volt. plus tu peux pousser ton o/c mais c ke de la théorie mais c pour ça que certain modifie leur CM pour pouvoir pousser le volt.
Et moi ki reve du 1100 ![]()
Marsh Posté le 20-03-2001 à 22:39:22
La KT7A est sans doute l'une des meilleurs cartes du marché amis elle fait pas de miracle.
Si tu sens doué en soudure essaye de faire la modif...
Hypnoss je sais pas si ca marchera chez toi mais sur ma mobo qd j'augmente mon Vio ca me fait baisser le Vcore à 1.96. Essaye de le redesecendre un peu, tu gagneras peut-etre un peu sur le Vcore.
Marsh Posté le 20-03-2001 à 19:29:19
Bin en fait j'ai oc mon duron 800 en 1008Mhz (ponts L1 relies : 9 * 112Mhz). J'utilise un voltage de 1.850V, mon proco est a 45°C en pleine charge.
Le prob c que je n'arrive pas a monter au dessus, vous avez des techniques, parce que je comprends po...
