Fréquence AGP avec MSI 6163 pro+Cel²633? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2001 à 15:20:38
[citation][nom]ririce a écrit[/nom]J'ai imposé manuellement ds le CMOS un FSB de 100MHz(on)
une tension de 2,05 V (Maxi admi en étant en auto sur l'adaptateur ABIT Sloket III).
Windaube se charge. Si je demande redemarrer ss windaube ca ne redemarre pas. CPUBurner met erreur etc..systeme hautement instable.
Je peux cependant acceder au monitoring "sandra" qui m'indique un PCI de 33 MHz (logique donc) ms une vitesse d'AGP de 100MHz. Comment l'AGP peut supporter cette fréquence? Serait-ce la raison de l'instabilité? Si oui comment y remedier?
Voila ce que lit ss "SANDRA"
AGP Bus
Version 1.00
Bus Speed: 100MHz (avec un pt d'interrogation vert devant le mot Bus)
je viens d'envoyer par erreur..je continue
Current data transfert rate: 2x(200MHz)
Side band Enabled : No (écrit en rouge)
Side band support yes
Fast -writer-enabled No (en rouge)
Aperture size 64MB (je ne connaît pas la signification de cela)
PCI
version 2.0
No buses 1
Bus Speed 33MHz
Speed Multiplier 1/3x
Si on pouvait m'éclairer sur tt ceci ça me serait utile ainsi qu'à beaucoup d'entre ns.
Et que puis-je faire d'autre que chger mon ventilo (un Cool Master pas cher ms qui tourne tt de même à 6200 t/mn) pr stabiliser ma machine.
Merçi
A+
Marsh Posté le 30-03-2001 à 21:57:23
Personne ds la communauté "overclocker" peut me renseigner. J'y crois pas. Ce n'est pas possible!!!!!dites moi tout...svp...au ...secours....des infos....
Merçi..merçi...merci...à vot bon coeur...
A+
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:15:02
salut bon moi qd g passer mon cel²566 a 850 -> FSB100Mhz sa bootait mais arriver ss windows javais ecran noir au bout de 5 min -> sa venait de ma radeon qui namimait pas bien le 100Mhz donc la dessus jais passer sa vitesse a 2/3 pour sa faut enlever le cavalier qui se trouve a droite juste ss le Slot1 il (c le switch 2 si je me plante pas) et tu regle le voltage via ladaptateur. je c pas si ton probbleme vient de la mais tu peut tjrs essayer
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:23:16
ptain ririce lis ton manuel :
SW2 et SW3 ON : Automaticaly detect 66, 100, 133Mhz CPU BUS frequency
Tu met ca et ca va rentrer dans l'ordre... si ca passe pas
SW2 OFF, SW3 ON
Marsh Posté le 30-03-2001 à 23:32:07
Slyde, je suis ds cette config sur ma CM (en auto 66/100/133). Windaube passe. La preuve je peux acceder à "sandra" ou je lis que l'AGP est à 100 Mhz. Alors la je suis bleu... l'AGP à 100Mhz??..comprend pas...
A+
Marsh Posté le 30-03-2001 à 23:42:09
Bon ben vire SW2 ou alors passe en AGP1X... nan vire moi le SW2 vite fait
Marsh Posté le 31-03-2001 à 00:44:32
Slyde, j'ai tout fait.
1) j'ai enlever le cavalier ss slot1. L'ecran ne s'allume pas.
2) en plus j'ai impose 100Mhz par l'intermediaire de l'adaptateur auto 100MHz ainsi qu'une tension de 2Volt: ecran tjs noir.
3) j'ai remis le cavalier et enlevé celui d'a coté et remis en auto l'adaptateur: l'ecran s'allume. Je regle en manuel ds le CMOS le 100MHz et 2,05 V. Je suis ss windaube.En ce moment je surfe ds cette config (le mauvais cavalier enlevé, ce qui ne semble pas emouvoir l'ordi, alors que si j'enlève celui qui est prevu c'est la Kata de chez cata). J'atteint "sandra"/ AGP=100MHz. Je ne comprend tjs pas. Je vs remerci pr vos efforts. Serait-je bête?..Oh non...mes parents "m'aurait trompé"...
A+
Marsh Posté le 30-03-2001 à 15:12:29
AGP Bus
Version 1.00
