FSB à 133MHz pour OC
FSB à 133MHz pour OC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:02:37
actuellemnt j'ai testé un FSB 112 avec coef 9 pour mon TBird 900MHz.
est-ce que mon CHrome Orb suffit pour pousser à 133MHz sans trop de risque de sur-chauffe
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:06:50
t a combien en temp?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:10:17
un peu plus de 45° je crois.
je vien de relire le comparatif des ventilo sur HFR et dans cet article le CHrome Orb se fait pas mal casser c'est de la merde ou quoi ? car il est quand même plus cher que les ventilo "de base".
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:15:19
prend un pal6035 ou un swiftech
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:18:48
à plus de sous moi.
sinon avec mon CHrome Orb, cela devrait quand passé ou je doit me contenter d'1 FSB à 112.
question annexe en température je peux monter à combien sans trop de risque.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:20:10
tant que tu es en dessous de 60°C t'es tranquille.
Alors i ton proco tient le 133, fonce mon gars !!  :sol:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:25:10
pour le volatge actullement j'ai tout avec les valeurs par défaut avec 1 FSB à 110 ou 112, pour un FSB 133 faut monter à combien ?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:27:28
Tant que ca boot tu peux y aller , tout ce que tu risques c'est que windows plante. Tu ne dois pas avoir peur de griller ton proc , il s'arretera de lui meme si il sent que ca devient dangereux.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:33:00
avec quel soft je peux le "tester" pour le faire travailler et donc acroitre la température pour voir j'usqu'où cela monte.
et donc avec quel autre le monitorer pour suivre tout cela.
(via hardware monito, motherbordmonitor 5, cpuid)
pour être je nage un peu quand il s'agit d'OC et de teste de fiabilité
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:39:36
CPUBurner par exemple
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:42:07
je peux le trouver où car je connais pas ce soft, et je le trouve chez telecharger.com
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:43:33
http://vkiller.multimania.com/cpuburner.exe
par exemple  :p
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:46:00
merci, je vais tester tout ça chez moi ce soir.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:49:42
encore une dernière on lance tout simplement ?
il tourne pendant combien de temps, car j'ai pas vu d'option après avoir lancer l'executable
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:52:20
tu le lances tout simplement. Tu peux plus rien faire pendant qu'il tourne (avec les paramètres par défaut).
Moi j'obtiens ma temp max au bout de 8min !!!
tu le laisse tourner 15min (le temps de lire une BD) tu l'arrêtes et tu regardes la temp.
Et voilà ;)
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:53:48
Oui, il faut simplement le lancer (prends Burnk6).
Il tourne autant que tu veux.. pdt 1h, 1 jour, 1 semaine, jusqu'à ce que le proco grille :)
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 16:57:49
merci de vos réponses, ça devient plus claire
