LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux [ACHAT GROUPE] - Page : 26 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2008 à 07:54:41
Salut merci pour votre reponse
comment faire pour commander les 10mm 280 000mcd a 40° par 30
et est se que je peu compter sur toi pour me faire passer un schema pour le 7812 et les resistances ... l'electronique, c'est pas ma specialité
Patrick
Marsh Posté le 13-01-2008 à 20:21:16
| pat_man_34 a écrit : Salut merci pour votre reponse Merci  |
voila :
Marsh Posté le 14-01-2008 à 07:01:23
Salut, et merci beaucoup pour ton schema
dois je comprendre que derriere chaque resistance on peu mettre uniquement 3 Leds ?
et comment faire pour commander les 10mm 280 000mcd a 40° par 30
A+
Patrick
Marsh Posté le 14-01-2008 à 12:17:35
| pat_man_34 a écrit : Salut, et merci beaucoup pour ton schema   |
Oui car, la tension de seuil des LEDs blanches est d'environ 3.2V min : donc 3,2V * 3 = 9,9V ( ou 12 / 3,2 = 3,75 leds => donc 3)
9,9V -12V = 2,4V restant donc pas assez pour une 4eme.
Sinon pour les leds rouges tu peux en mettre plus car la tension de seuil est de 1,9V environ min. (6 sur 12V).
Pour commander tu m'envoies un message privé avec le détail de ta commande, l'adresse de livraison,  etc..
voila
A+
Marsh Posté le 15-01-2008 à 02:46:29
la batterie moteur tournant c'est plutot 13/14V ![]()
donc 4, ca passe rsans resistance ![]()
mais pour des phres... ca n'éclaire pas assez loin.... pas assez puissant ![]()
Anti brouillard, veilleuse, c'est tout.
A la limite clignotant.... feux stop.... en théorie c'est la eme puissance 21W.... mais bon perso je ne sais pas si je testeria.... je prefre etre vu de loin avec les stop....
Sinon, autant prendre une regul 10V.... (au lieu de mettre resistance
EDIT : les diodes le + grosses possible font 5W (a ma connaissance) et ne sont pas assez puissante pour faire phare de voiture
... feux de croisement peut etre ![]()
Marsh Posté le 15-01-2008 à 07:34:21
| $@m a écrit : la batterie moteur tournant c'est plutot 13/14V   |
attention sans résistance je déconseille, pour cramer les leds c'est parfait
Marsh Posté le 15-01-2008 à 18:57:59
non moi c'est pour faire des feux diurnes qui resteront allumer en journée, pour etre vue ;-)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 00:02:52
etre vu le jour....
gaspillage energetique....
sinon : les resistances ne servent QUE a adapter la tension.....
Le seul risque est la diode voit sa resistance interne changer fortement...
si ton seuil de diodes est plus grand que ta tension, mise a part une diode qui cauffe grave de chez grave, ou une mega patator (1W etc...) aucun risque ![]()
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:58:07
| $@m a écrit :
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:05:45
J'ai pas trouvé mais je serai fortement intéressé par des Led 5mm Infra rouge avec un angle de diffusion maximum.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:35:10
| azubal a écrit : J'ai pas trouvé mais je serai fortement intéressé par des Led 5mm Infra rouge avec un angle de diffusion maximum.  |
Je peux avoir des 5mm IR, soit avec longueur d'onde de 850nm (30-40° d'angle) ou  longueur d'onde de 940nm (30-40° d'angle)
C'est pour faire quoi sinon?
voila voila
A+
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:46:33
Les 940nm m'intéressent. Je suppose que c'est des vd=1.6v dc=20mA ?
C'est pour faire joujou avec une wiimote ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:57:49
| azubal a écrit : Les 940nm m'intéressent. Je suppose que c'est des vd=1.6v dc=20mA ?   |
Ok, ok
Typique 1.9 V (Max. 2,3V).
20mA
Le prix par 50 : 18EUR.
               30 : 13EUR
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:37:37
| $@m a écrit :
gaspillage energétique...
 tu te debrouilles pour mettre une tension au dessus de c qu'il faut pour ensuite mettre une resistance...
mets directement la tension voulue !
Le coup de la résistance c'est l'adaptation du pauvre qui a une alim déterminée...
Si tu met un régule... choisit de la meme tension que le sdiodes c'est plus simple...
Je ne mets jamais de resistance... ou presque ... ca marche bien ...
une diode à sa propre résistance ... sur des diode 20mA, qui chauffe pas... aucun blem... tu respects les fourchette de Vd et ca torune au poil...
sinon pour les flipper de la vie, il existe des petite puce toute fait.
on ajoute LED, diode et capa resistance et parfois une self, et le truc vous regule un courant au poil en pwm...
ca prend 10 à 30V en entrée (et s'adapte suivant le nombre de diode en série)...
D'ici le mois d'avril je vais des tofs... un mur de led blanche 1W de 60m²...
4 alim de 24V/4A ...
on réfléchit  à intégre l'alim dans le meur en alimentant les diodes direct sous secteur... soit 100 Led par rail
EDIT :
Tu mets une resistance... R et tu as ta resistance de diode : Rd
5V - R - Rd - masse
donc le courant  I = 5V / (R + Rd)
Imagine Rd= r+d avec d la déviation de la resistance qui devient 0 qd la LED chauffe :
Ca diminue de d ; il reste donc
Id = 5V / (R + r) donc Id > I , meme si le courant augmente moins vite avec R que sans ... ca bouge tout de meme
donc le courant augmente meme avec ta resistance....
En revanche la puissance vue par la diode, elle change...
Cas concret : 5V, diode Vd=3.4V 20mA...
=> R = 5-3.4 = 1.6V ... 1.6 /20mA => 80 Ohm
Puissance LED : 3.4x20m=68mW
Rled = 3.4/20m=170 Ohm
imagine la resistance chute par chauffe  à 100 Ohm...
alors :
5V - 80 - 100 - masse , donne un courant de : 5/180=28mA (40% d'augmentation de courant)
Puissance LED : (28m)²*100=31mW, donc à priori chauffe moins... sauf que pour les diodes... la resistance interne est plus lié au courant qui passe....
Sans resistance : tu as une alim 3.4V :
1er cas :  3.4x20m=68mW = (20m)²*170Ohm
2e cas :   3.4/100Ohm = 34mA (70% d'augmentation) ; puissance LED : 3.4x34m=116mW => emballement
La resistance empeche l'emballement thermique, mais pas la casse de la led par le courant qui augmente.
En clair, ca ralenti fortement les choses
Mais bon... si elle ne chauffe pas....  il est peu probable que la resistance change... perso je ne vu cela que sur luxeon 1W il y 4ans... à l'époque c'était de gros biniouf...
D'ailleurs j'ai appris hier qu'il y avais des diodes 10W ![]()
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:02:08
| $@m a écrit :    |
Le problème c'est que si tu dis ça je vais avoir 36 MP comme quoi les types ont cramés leurs leds
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:13:14
Je conseille ce site pour les "flippé de la vie" qui veulent mettre des résistances partout : http://ledcalc.com/
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:45:41
| azubal a écrit : Je conseille ce site pour les "flippé de la vie" qui veulent mettre des résistances partout : http://ledcalc.com/  |
Attention car ils donnent des valeurs de Vf un peu plus élevé
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:48:29
| Maduk a écrit : pour avoir la tension que tu veu (je sais pas trop lol) 1.9v 2.3max comme écrit au dessus tu met les diode sur ta carte mere ... la ou sort le Vcore   |
vcore nikel, réglable dans le bios en plus. tu l'as à la 756 broches de ton cpu
 à toi de jouer, bonne soudure
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:07:56
| f@st a écrit :    |
pas faux
en meme temps il ya tout le detail... donc les gens font en connaissance de cause ![]()
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:46:58
Bonjour tous le monde!! me revoila! je viens de recevoir mes leds ce matin (10 led blanches 5mm, 10 blanches 8mm, 10 blanches 10mm et 10 blanches flux led). ma preference est pour les 5mm. les 10mm ont un angle becoup top serrer. les 8 mm ont une colorimetrie qui me plait pas trop trop elever. les flux led pas assez puissante. les 5mm sont parfaite a part quels manque un peu d'ouvertuer mais bon on ferra avec!!
Du coup je souhaiterais passez une commande de 64 leds blanches 5mm
Marsh Posté le 02-03-2008 à 23:52:12
bonjour,
Pourrais-tu, pour commande, me confirmer les prix suivants:
LED 10mm Bche 140,000-20mA-   3.4-3.8  Qté:100  --->  35€
LED 10mm Ambre 60,000-20mA-   1.9-2.3  Qté:50   --->  36€
FluxLED Bche 25,000-20mA    3.2-3.4   Qté=100   -----> 40€
FluxLED Verte 17,000-20mA   3.2-3.6   Qté=100   -----> 42€
Marsh Posté le 05-03-2008 à 16:07:05
moi aussi intéressé par des les blanches 140,000mcd, voire 280,000mcd, au moins 100 pièces
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:22:06
| jnf34 a écrit : bonjour,   |
Je te confirme les prix. Si tu souhaites passer commande, envoie moi un MP, avec tout ce qu'il faut, comme inscrit ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1231_1.htm
A+
F@sT
Marsh Posté le 07-03-2008 à 14:23:19
| twee1 a écrit : moi aussi intéressé par des les blanches 140,000mcd, voire 280,000mcd, au moins 100 pièces  |
Même discours que pour jnf3
F@sT
| pr0faz a écrit : Hello, est-ce que la C.G est toujours d'actualitée ? ^^  |
Toujours d'actu ^^
| el_conceptor a écrit : Bonjour tous le monde!! me revoila! je viens de recevoir mes leds ce matin (10 led blanches 5mm, 10 blanches 8mm, 10 blanches 10mm et 10 blanches flux led). ma preference est pour les 5mm. les 10mm ont un angle becoup top serrer. les 8 mm ont une colorimetrie qui me plait pas trop trop elever. les flux led pas assez puissante. les 5mm sont parfaite a part quels manque un peu d'ouvertuer mais bon on ferra avec!!    |
Si tu souhaites recommander, recontacte moi par MP.
A bientôt
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:53:19
Une autre question, si je commande 100 blanches 100vertes et 100 bleues, le tarif est-il dégressif?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 21:11:25
| twee1 a écrit : Merci   |
Le prix n'est pas dégressif.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:39:32
Réception du colis OK
Au taf maintenant et je vais suivre la parole de s@me qui est confirmée ci-dessous
http://les.trismus.free.fr/led.html
jnf34
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:48:12
| jnf34 a écrit : Réception du colis OK   |
Impec tout ça, sinon c'est quoi un FEU DE MOUILLAGE exactement?
A+
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:54:38
un feu de mouillage informe les autres bateaux, durant la nuit, que ton boat a jetté l'ancre et donc mouille .
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:58:15
| jnf34 a écrit : un feu de mouillage informe les autres bateaux, durant la nuit, que ton boat a jetté l'ancre et donc mouille .  |
Ok, merci
La réalisation sur le site a pas l'air mal pour cela effectivement.
bonne soirée
Marsh Posté le 31-03-2008 à 15:26:05
salut,
je me uis lancé dans le monde de la LED pour mamuser avec mon Pc plexi et j' ai grillé quelque Led sans comprendre pourquoi...
apres avoir lu quelque page de ce topic,je crois avoir compris que LED doit avoir un courant stable(courant =intensité?) et une tension stable(ça je suis pas sur).pour l'intensité il faut un MOS(???) qui permet de reguler l intensité a la valeur voulu
je voudrais faire des rail de 3 LED bleues (20mA,3.5V)(car 12 que divise 3 ça fait 4 plus une petite resistance et hop 3.5V) et des rails de 6 LED rouges(20mA ,2V) avec un MOS,le tout sur une alim de PC:
-est ce que c'est bon(j'ai lu que l'ajout d'une resitance c'etait con car c'etait la led qui prenait,chose que j'aurait souhaité que l'on confirme pour mon montage 3 LED bleues)
-quel doit etre la valeur du MOS pour chacun de mes montages?
merci par avance et dsl si j'ai fait le boulet ,c'est pas voulu
edit:pour eclairer l'interieur d'un boitier,il vaut mieux des LED normales ou des flux LED?
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:20:42
| deus ex machina86 a écrit : salut,   |
Je vois que tu es un peu confus. Effectivement, courant = intensité, c'est la consommation exprimée en Ampères (20mA le plus généralement pour une led classique).
La tension de seuil de la led est donnée par le fabricant, pour une led bleue par exemple 3,2V-3,4V.
Le plus simple est d'utiliser tout de même des résistances, surtout pour les novices en la matière (sa limitera la casse
Il faut savoir que si tu utilises la tension 12V de ton alim de PC, tu pourras en mettre :
ou
L'utilisation dans ce cas de résistances sera obligatoire, ce qui nous donne ceci (deuxième schéma, ignore le premier):
Il n'est pas possible avec ton simple alimentation et tes leds seules de ne pas mettre de résistances, il te faut un système qui régule entre deux ou tout simplement une résistance.
Un conseil, utilise les résistances et puis voila tu seras sur de ne pas cramer tes leds (à moins d'avoir fait une erreur de calculs de résistances
Sinon je te conseille les flux leds si tu souhaites un éclairage diffus de courte portée.
A+
Marsh Posté le 31-03-2008 à 18:20:55
| deus ex machina86 a écrit :    |
PS : Je vous l'avais dit que des types crameraient des leds ...
| f@st a écrit :    |
Marsh Posté le 01-04-2008 à 08:11:46
et pour cette histoire de MOs?car mes LED qui on mourru l'ont été progressivement alors que j'avais deja fait des rail de 3 LED et controlé ma tension dans chaque LED avec un voltmetre. donc je voulais savoir si je pouvait reguler l'intensité et la tension et non seulement la tension comme le fait déja mon alim(enfin j'espere)
Marsh Posté le 12-01-2008 à 23:49:38
voila j'espere que ma question n'est pas redondante, je me lance
j'aimerais fabriquer pour ma voiture des feux diurnes semblable a se qu'on peu voir sur la nouvelle Audi TT
pour cela je pensais me servir de Led les plus grosses possibles, et d'en mettre par exemple 6 par coté (donc 12 en tout)
mes questions sont les suivantes
1 - 10mm de diametre est le maximum pour une led blanche ? oui
2 - il existe des "loupes" a mettre devant pour donner un aspect de diametre plus grand ? je ne sais pas, c'est bien probable!
2 - la puissance de ces Led (de 85 000 a 280 000 mcd) est elle sufisante pour que ce soit bien visible en plein jour ? oui cela sera visible mais si c'est pour remplacer les feux, faudra en mettre pas mal de 280 000mcd! Pour des veilleuse c'est bien, pour des phares à voir.
3 - l'angle de 12° a 60° a t'il une grande importance ? bien sur, au plus l'angle est petit au plus la lumière est concentré sur cet angle et au plus la portée sera grande
4 - je souhaite faire ce montage directement sur la baterie avec un contacteur pour allumer ou eteindre, le plus simplement possible pour ne pas interferer avec le systeme multiplexage de ma voiture, le montage sur du 12 volts vous parez compliqué ? Rien de compliqué, peut être mettre un petit régulateur de tension 12V, en cas de PIC de tension, la tension restera à 12V (à voir si nouvelle ou ancienne voiture). donc un simple régulateur 7812 et quelques résistances seront suffisants.
je sais ça fait beaucoup de questions .... si d'autres questions, pas de souci
je vous remercie pour vos reponses
A bientot
Patrick Var
Message édité par f@st le 12-01-2008 à 23:50:38
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire vos événements dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
