k7s5a et overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:27:37
cette carte est spécialement pas cher car elle est spécialement NON overclockable ...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 22:30:49
duron 850@1200 sans toucher au ratio
pas overclockable dis tu
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:03:09
J'ai flashe mon bios ,les freq sup sont 138,150,166 .Par defaut ma ram tourne a 138 tout a fond,apres sous windows j'ajuste avec CPUCOOL a 150 toujours tous les timimings a fonds.
Cette carte est tres bien pour l'o/c car stable,je l'apprecie presqu'autant que ma defunte BE6.2.En tout cas elle est terrible niveau perf prix ,j'ai pratiquement les meme perfs qu'un kt266a pour moitié prix.
NB: j'ai viré le pauvre rad qui servait a rien est je l'ai remplacé par un rad et ventilo de p3.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 05:17:55
utilise cpuFSB ou cpuCool, ça évite de mettre un bios non-officiel. C'est pratique, pas besoin de rebooter pour overclocker, l'inconvénient est que ça ne fonctionne que sous windows, on ne peut donc pas utiliser les softs sous DOS qui permettent de tester l'intégralité de la RAM pour vérifier la stabilité parfaite du PC overclocké.
La carte plafonne apparemment entre 147 et 160 MHz.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 05:19:10
c'est vrai que si le SIS est moins performant que le KT266A avec les timings mémoire de base, la différence devient très faible en les boostant.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:44:08
Donc avec CpuCool tu accèderais à toutes les fréquences intermédiaire sans avoir besoin de flasher le bios ?
Par contre le voltage est il modifiable sachant que c'est quasi obligatoire pour l'o/c (sauf coup de chance) ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:57:22
Oui avec cpucool ou cpuFSB tu peux changer la fréquence sous windows sans rebooter.
le voltage n'est pas modifiable.
C'est absolument pas indispensable pour l'OC, mais bien-sur on ne peut pas monter aussi haut.
Enfin chez moi c'est le FSB de la carte mère qui plafonne à 147 MHz, c'est pas le cpu.
Par contre je sais pas si le bios non-officiel permet de modifier le voltage.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:28:55
wave a écrit a écrit : Oui avec cpucool ou cpuFSB tu peux changer la fréquence sous windows sans rebooter. le voltage n'est pas modifiable. C'est absolument pas indispensable pour l'OC, mais bien-sur on ne peut pas monter aussi haut. Enfin chez moi c'est le FSB de la carte mère qui plafonne à 147 MHz, c'est pas le cpu. Par contre je sais pas si le bios non-officiel permet de modifier le voltage. |
Le FSB à 147 c'est pour la RAM seulement ou pour la RAM ET le CPU ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:43:11
pour les 2.
Y'a possibilité de désynchroniser les 2 mais à certaines fréquences seulement (pas avec le cpu à 147 MHz), et j'ai entendu dire que ça marchait pas.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 17:58:55
je laisse par défaut celui qu'il me propose pour une Elitegroup K7S5A.
Mais sous XP il avait une tendance à pas vouloir marcher, j'ai mis CPUFSB à la place (presque le même mais y'a pas toutes les options de monitoring)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:02:06
la desyncro memoire ne marche pas bien du tout
pour le voltage y suffit de relier les pont l7(tbird/duron)
pour avoir 1.85v par default
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:11:22
c'est normal il t'affiche la fréquence la + basse, pas celle à laquelle tourne le cpu.
D'ailleurs si j'essaie de le mettre à 66 MHz ça plante.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:14:09
commence par essayer un peu + de 133 MHz (avec CPU ET RAM à la même fréquence), puis monte jusqu'à ce que ça plante.
Au début ne fait pas tourner trop de softs pendant les tests, parce que moins windows tripote de fichiers pendant que ça plante, moins y'a de pertes de fichiers.
Une fois que tu as trouvé le fréquence la + rapide qui ne plante pas, tu peux commencer à lancer des gros softs pour tester la stabilité.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:36:39
ben moi cette CM je lai acheter samedi et auj'hui je lai ramener pcq elle est grillé
voila c tout ce ke javai a dire.
ps: jai po o/c
Marsh Posté le 03-01-2002 à 18:45:22
Colt Seavers a écrit a écrit : ben moi cette CM je lai acheter samedi et auj'hui je lai ramener pcq elle est grillé voila c tout ce ke javai a dire. ps: jai po o/c ![]() |
pas de chance
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:00:02
wave a écrit a écrit : commence par essayer un peu + de 133 MHz (avec CPU ET RAM à la même fréquence), puis monte jusqu'à ce que ça plante. |
Même si je n'ai que des processeurs FSB 100 (un Tb 1.2 et un Tb 850) ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:48:18
jumorolo a écrit a écrit : pas de chance |
Nan c po du manke de bol c une elite c tout
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:51:55
Bon j'ai installé CPUCOOL et j'ai effectivement plein d'options de fréquences.
Mon Tb 850 tient à 110 (935MHz) mais plante à 112 (ace un AQUA690).
Je vais relié les ponts L7.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:52:56
Nicko500 a écrit a écrit : Nan c po du manke de bol c une elite c tout ![]() |
t a pas du en avoir beaucoup c sur
la mienne est voltmodded et je lui fais toutes les miseres possible ... elle est vivante c pas le cas des 3 ou 4 abit que j ai eu jusqu a present
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:54:20
hdrobien a écrit a écrit : Bon j'ai installé CPUCOOL et j'ai effectivement plein d'options de fréquences. Mon Tb 850 tient à 110 (935MHz) mais plante à 112 (ace un AQUA690). Je vais relié les ponts L7. |
j ai la meme chose que toi pont l7 reliés et je tourne@1150
fsb 124 et 45° fullload
Marsh Posté le 03-01-2002 à 22:59:41
jumorolo a écrit a écrit : j ai la meme chose que toi pont l7 reliés et je tourne@1150 fsb 124 et 45° fullload |
Avec quel CPU t'arrive à 1150MHz avec une FSB de 124 ?
Le calcul donne un 927MHz !!!!
Sinon avant de relier les ponts tu montais à combien ?
Enfin dernière question: le truc de l'adhésif du dissipateur à remplacer par de la pate thermique, c'est véridique ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:03:48
ben disons que le malabar ça va quand tu o/c pas trop mais sinon un chtit coup de pâte thermique à la place c'est mieux
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:06:33
remchar a écrit a écrit :![]() ben disons que le malabar ça va quand tu o/c pas trop mais sinon un chtit coup de pâte thermique à la place c'est mieux ![]() |
Salut Remi.
Tu vois j'ai craqué pour une K7S5A afin de faire tourner ton TB. Je pense avoir fait une bonne affaire (550F avec l'option LAN intégré).
J'ai déjà remplacé le reste de malabar par de la pate.
[edtdd]--Message édité par hdrobien--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:09:09
124x8.5=1054Mhz le pad malabar enleve le vite te met de la patte thermique en vitesse
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:13:43
jumorolo a écrit a écrit : t a pas du en avoir beaucoup c sur |
Ah nan j'en ai jamais vue, je bosse juste 39h par semaine dessus et je peux te dire ke c de la merde en boite
Tu la achetée ou ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:15:43
a coté de chez moi pas de pbs pour la garantie
(si il vient a en avoir besoin )
Marsh Posté le 04-01-2002 à 00:51:48
Mon 1600+ estpassé a 1800+ sans modif hard et j'ai une temp de ....38 en setisant 24/24
Marsh Posté le 04-01-2002 à 10:48:10
jumorolo a écrit a écrit : la mienne est voltmodded et je lui fais toutes les miseres possible ... elle est vivante c pas le cas des 3 ou 4 abit que j ai eu jusqu a present |
Qu'appelles-tu voltmodded ?
pour l'instant avec les ponts L7 reliés et donc un voltage de 1.85V je ne suis 100% stable qu'à 107MHz pour le CPU.
A 110MHz les tests SANDRA passent sans problème mais lorsque je lance un 3dmark2001 il me dit que les textures sont corompues.
A 112MHz ça plante
Marsh Posté le 31-12-2001 à 19:51:14
Que peut on faire exactement avec le bios officiel d'une part et d'autre part avec un bios non-officiel?
