MSI K7T266 PRO2 RU et Watercooling...?!?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2001 à 21:15:42
oui, en changeant de bios
vas voir sur www.touslesdrivers.com , tu trouveras ton bonheur
Marsh Posté le 09-12-2001 à 21:56:08
chronos28 a écrit a écrit : oui, en changeant de bios vas voir sur www.touslesdrivers.com , tu trouveras ton bonheur |
A bon...et il faut prendre laquelle revision???
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:14:45
Virus63 a écrit a écrit : A bon...et il faut prendre laquelle revision??? |
la dernière si possible
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:31:27
Si le coup du BIOS marche pas, branche le ventilo de ta carte graphique sur le connecteur du ventilo du proco sur la CM et le tour est joué. Tout ce que la CM te demande, c est de pomper du jus sur le connecteur, pas ou est-ce que le jus s'envas
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:36:33
version du bios 3.3 ->desactive l option obligeant de brancher un ventilo sur la mobo
www.msi.com.tw model ms-6380
Marsh Posté le 09-12-2001 à 23:58:50
Maitre Jon a écrit a écrit : Si le coup du BIOS marche pas, branche le ventilo de ta carte graphique sur le connecteur du ventilo du proco sur la CM et le tour est joué. Tout ce que la CM te demande, c est de pomper du jus sur le connecteur, pas ou est-ce que le jus s'envas |
bonne astuce ...mais g un watercooling integrale donc :CPU-CARTE VIDEO-ET CHIPSET DE LA CM...merci kan méme
Marsh Posté le 10-12-2001 à 00:00:47
sca666 a écrit a écrit : version du bios 3.3 ->desactive l option obligeant de brancher un ventilo sur la mobo www.msi.com.tw model ms-6380 |
cool merci...
Marsh Posté le 09-12-2001 à 21:09:48
Voila je suis passé à l'atlon XP sur une cm MSI K7T266 PRO2
le tout refroidit par watercooling... Et voici mon problème,
la cm au démarrage, me demande de brancher un ventirad sous
peine de ne pas démarrer via une petite alarme. Comment peut-on désactiver cette protection ? merci d'avance.
[edtdd]--Message édité par Virus63--[/edtdd]
