Limite d'OC avec un Athlon
Limite d'OC avec un Athlon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2004 à 22:24:12
J'ai un Athlon 2000XP core thorton dont j'ai active les 512 ko de cache L2 que j'overclocke à 2190mhz(12.5x175) facilement, voltage a 1.625 dans le bios.Je l'ai fait tourner en 10x200, mais a cette frequence de FSB il ne veut pas prendre de multiplicateur plus élevé même si j'augmente significativement le voltage 1.8(limite de la CM)
La mémoire est reglée en synchrone avec le cpu.Qu'est ce qui peut bien expliquer cette limitation.Par avance merci pour votre aide.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:06:07
essaie de desicroniser la ram pour tester
voila++
Marsh Posté le 14-05-2004 à 08:26:22
ta carte mère te permet elle de monter à plus de 200MHz de FSB ?
car dans ce cas laisse donc le multiplicateur à 10 et monte encore une peu le FSB.
si tu montes ne serait-ce qu'à 210MHz ton pc sera plus puissant, 10*210=2.1GHz c'est mieux que 12.5*175=2.2GHz
