Qu'est ce qui limite mon OC (Barton 2500+ inside)
Qu'est ce qui limite mon OC (Barton 2500+ inside) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2004 à 15:14:24
J'ai un Barton 2500+ bloqué AQYHA 0348 RPMW qui tourne actuellement en 3200+ au voltage d'origine avec 1 Go (1X512 et 2X256 Mo) de PC3500 Twinmos Twister sur un NF7S rév.2. En montant le fsb, je n'arrive pas à dépasser 210 quel que soit le voltage de la mémoire et du CPU et les timings appliqués. Par contre, en désynchronisant la mémoire, je suis monté à 2500 Mhz avec 2V stable sous OCCT; j'arrivais à tourner à 2600 Mhz mais pas stable et j'atteins 2700 Mhz avec le voltage à fond, juste le temps de booter. Je suis en watercooling et les températures restent raisonnables (50 ° max en full).
Vu que le processeur tient la route, comment savoir d'ou vient ma limitation : mémoire ou carte mère ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:03:04
Pas une petite idée, je voudrais bien passer en 2500 Mhz en synchro...
Marsh Posté le 23-05-2004 à 17:12:35
c surement le dual channel qui apprecie pas,vires les deux barrettes de 256 histoire de tester a cb tu arrivera a monter!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 18:44:58
Pas mieux... :cry:
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:34:50
D'autres idées ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:37:14
augmente le voltage de tes barrettes !!
La fin du monde est proche !! preparez vous !!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:14:33
Voltage au max de la carte mère soit 2.9 V pour la mémoire..
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:18:04
Cyberbud a écrit :
Pas mieux... :cry:
si tu lisais le manuel de ta carte mere tu te rendrai compte que le chipset n'arrives pas a supporter trop de barrettes a un FSB trop important.
apr exemple une a7n8x dlx ne supporte,enfin n'est censée supporter que 2 barrettes de pc 3200 a 200 de FSB.
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:31:34
J'ai testé avec une seule barrette de 512 Mo comme tu le suggérais, ça ne change rien.
