L'extrême cooling peut-il limiter les capacités d'o/c d'un processeur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:37:38
Marsh Posté le 08-05-2006 à 19:56:34
Coldbug, normal.
D'ailleurs le r580 aussi il coldbug
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:00:35
Déjà quand tu parles de HTT tu veux plutôt dire FSB non
Parsque HTT x Coeff ne doivent guère dépasser 1000Mhz quelque soit la température sinon instabilités garanties.
Tandis que FSB x Coeff te donne la fréquence de ton processeur (ex : 255 x 11 = 2805Mhz)
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:18:33
coldbug qui reduit la monter en fsb
htt/fsb c'est pareil
fsb c est plus claire pour tout le monde
Marsh Posté le 08-05-2006 à 20:43:10
C'est vrai que c'est quand même particulier, tu achètes du matos spécifique - exhorbitant ! - pour monter en fréquence, Vapo LS pour ne pas le citer, et ce même truc qui doit te permettre de dépasser les limites te bloque dans les hauts HTT à cause d'un bug de .......... froid
PS: Il me semble que le HTT existe depuis le A64 je crois, le Fsb n'est plus.
Donc tout çà pour dire que c'est contradictoire cette histoire, incroyable.
Marsh Posté le 08-05-2006 à 22:06:01
| Bouzigues a écrit : C'est vrai que c'est quand même particulier, tu achètes du matos spécifique - exhorbitant ! - pour monter en fréquence, Vapo LS pour ne pas le citer, et ce même truc qui doit te permettre de dépasser les limites te bloque dans les hauts HTT à cause d'un bug de .......... froid |
Je confirme que sur l'A64, il y a bien les deux : FSB et HTT.
Exemple de mon X2 4200+ à l'origine :
FSB : 200 x 11 = 2200 Mhz (fréquence du CPU)
HTT : 200 x 5 = 1000 Mhz (fréquence de l'HTT)
Evidemment, la fréquence du HTT est déterminée en partie par le FSB (FSB x Coeff de l'HTT = HTT) si c'est ce que tu voulais dire.
Mais il y a bien 2 fréquences différentes : une à 1000Mhz quel que soit le CPU et l'autre fréquence du CPU (2200Mhz dans mon exemple).
Marsh Posté le 09-05-2006 à 16:35:00
Ca ne s'appelle plus fsb mais HTT, c'est un fait
(FSB: front side bus, autrement dit bus proco/northbridge, or, ce bus n'existe plus puisque le northbridge est dans le proco)
Le multi HTT doit théoriquement rester à 4x dans la norme actuelle, déjà le 5x est de l'overclocking de la part d'AMD.
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:32:23
Bon ben je viens de remonter le Vapo. C'est incroyable, je suis de nouveau limité en fréquence, impossible de booter à 300 alors qu'il tenait aisément avec le water. Le coolbug est bien réel, j'en fait malheureusement les frais.
P.tain, c'est rageant, t'achètes du matos hors de prix pour obtenir le meilleur et tu te retrouves dans la m..de.
A ceux qui souhaitent passer à l'extrême cooling, attention de ne pas vivre le même cauchemar que moi
Réfléchissez bien avant de vous lancer.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 14:34:32
Salut.
Oui, vous avez bien lu, c'est bien limiter dont il s'agit. Je m'explique. J'ai un Vapo LS monté sur 4000+ et une DFI expert. Jamais avec cette configuration, processeur à -50°, je n'ai réussi à monter au delà des 260 de HTT, quelque soit les paramètres du Bios, rien n'y faisait, j'ai laissé tomber.
J'ai constaté dernièrement des dysfonctionnements du Vapo, il montait d'un coup en température et coupait le PC. J'ai démonté le Vapo, je compte le faire vérifier par un frigoriste, et j'ai remonté en attendant le Watercooling que j'avais derrière les fagots. Bien sur, il m'est impossible d'atteindre les fréquences obtenues avec le Vapo, actuellement il tient à 2800 avec 1,50 V de tension, je suis obligé de jongler entre tension pour stabiliser et température qui monte en flèche avec ce processeur. J'ai tenté ce matin de monter le HTT, quelle ne fût pas ma surprise de constater qu'il passait et tenait facilement les 300 ! ce qu'il n'avait jamais fais auparavant.
J'ai pu pousser la carte jusqu'à 330, après ça reboote direct.
Je suis agréablement surpris dans un premier temps, je croyais que ma carte mère était incapable de monter aussi haut, mais je ne comprends pas pourquoi avec le Vapo je ne peux pas le faire et avec le Water çà monte sans difficulté. Avez-vous une idée ?
Donc question : L'extrême refroidissement peut-il limiter le HTT ?
Merci de m'éclairer.
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
