multiprise sata - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-08-2007 à 01:00:56
Je pense que c'est tout simplement impossible tel quel.
A chaque port S-ATA correspond un peripherique, c'est pas comme une nappe double sur les IDE.
Tu ne trouveras pas ça en adapteur mais peut-etre en cherchant du coté d'un controlleur RAID.
C'a doit etre possible avec une carte qui gere 2 ports S-ATA pour émuler un seul disque en sortie et donc faire une sorte de RAID 0.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 01:07:12
en fait c'est pour ma xbox ! j'ai envie de mettre un lecteur flashé et un lecteur d'origine !
mais je compte en alimenter soit un,soit l'autre, mais jamais les deux en même temps !
donc en principe ça devrai marcher !
c'est pour pasque j'ai à debrancher/rebrancher à chaque fois que je change de lecteur ! parcequ'il y à une seul prise sata sur lacarte mère !
Marsh Posté le 26-08-2007 à 01:14:49
Ahh, dans ce cas c'est tres simple, il te suffit de cabler un petit switch.
Faut juste sortir le fer a souder et ça doit etre vite réglé.
Par contre, l'interface S-ATA est assez limitée en distance de transmission donc je suppose qu'elle n'aime pas trop l'attenuation donc faut voir si en soudant des cables etc... tu a encore un signal correct.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 01:24:39
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:32:16
Salut à tous !
je voudraissavoir s'il existe des multiprises sata (1 prise d'un côté, 2 de l'autre) !
et si ça existe pas , vous avez une idée pour pouvoir en concevoir une ?
MON FEED-BACK
