T° NF7s v2
T° NF7s v2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:01:00
Je me suis acheté hier une NF7s avec un 2600+ barton à o/c.
Ma carte mère indique 38°, mais j'ai entendu dire qu'elle indiquait une température trop élevée.
Comment connaitre la réelle température du processeur ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:21:52
Pour les CM ABIT il faut enlever 10°C pour avoir une t° réelle voilà !!!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:23:56
ca depends du bios le 14 , 16 ont des tempertaures fiable , j ai tester comparé a ma sonde type senfu , sinon au dessus du bios 17 au 20 faut compter + 8° ;)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:40:48
Ben faut savoir :o faut enlever ou rajouter de la t° ???
Donc ma t° est entre 28 et 46°, c'est large comme mùarge d'erreur ...
Sinon la version du bios je vais chercher mais elle est ou ? Vaut mieux avoir laquelle ?
Message édité par Angrodd le 29-12-2003 à 13:42:09
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:48:09
Bah déja 28° ca serait vraiment peu probable... :??: Alors ca dépends de ton refroidissement mais je pense que 46° ca serait pas étonnant...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:52:27
Faut savoir que là c'est vraiment avec une utilisation minime du processeur (je suis dans le bios quoi, windows pas encore installé :d), que j'ai le meilleur des SLK+noiseblocker S4 à donf + pate termique AS5
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:19:12
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:13:19
j'ai 5° de moins avec la sonde de mon aerogate.
J'ai le bios 18
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:16:21
ok, et comment je conais mon bios ?
(je suppose que c'est le premier écran du démarage mais il disparait trop vite :d)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:23:08
au demarrage tout en bas
et puis c'est marqué sur la notice de ta cm alors cherche un peu :o
Sinon elle ajoute environs 8° la sonde abit ;) entre le bios 17 et 22
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:23:59
Ok, donc 30° en IDLE deja o/c à 2ghz c'est cool quand meme :)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:25:55
ouep...moi je suis a 59°c en charge...ça va pas tarder a cramer..lolll..faut que j'investisse dans un tit ventirad..et VITE
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:26:06
ca me semble bizarre 30 en idle a mon avis t'as le bios 14
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:28:25
Ben j'ai acheté ma CM y a moins de une semaine alors je pense pas enfin je vais aller vérifier ;)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:49:48
les 2 derniers chiffres sur la ligne du bas
faut regarder la T° en full, c'est mieux
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:13:56
Ben pour la t° en full j'ai pas encore installé windows :d
Sinon c un truc genre nvidia-nforce-fdsijfjf-18
J'ai le bios 18 c'est sa ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:23:32
Oui (bios qui surévalu de 8°C)
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:07:48
Ok donc je peux aller jusqu'environ 65° d'après le bios.
Mais c'est normal que les softs me donnent la meme t°que le bios ? :??:
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:25:40
non
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:32:58
Lol donc la température que me donnent les softs est la bonne ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:39:11
La bonne est celle du bios (bien qu'elle surevalue de 8°C).
Si un log te donnes une T° différente c'est que le logiciel n'arrive pas à lire correctement les infos envoyé par le chip Winbond XXXXX. Faut donc trouver un logiciel qui donne exactement la même T° que le bios (Winbond Hardware Doctor, MBM 5, etc...)
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:45:17
Donc si les softs me donnent une t° de 8° plus élevée que le bios c'est pas bon, mais si ils me donnent la mm température que le bios c'est parfait, bien qu'il faille que j'enlève 8°.
C'est ça ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 10:52:48
En fait, ce qui est affiché dans le bios, c'est la T° renvoyé par le chip Winbond. Or si un logiciel ne donne pas la même valeur c'est qu'il y a un problème avec ce logiciel.
Installe ça:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] nf7v16.exe
C'est Hardware Winbond Monitor je crois qui est fourni sur le CD de ta CM.
Lui te renvoie bien les bonnes valeurs (cad celle du bios).
Soit ce logiciel te convient, soit t'en trouve un qui donne les même T°.
Ensuite tu retranches 8°C pour avoir la T° réelle. :jap:
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:00:47
il est vrai que la sonde de l'abit rajoute des degrés, mais ça varie d'une carte mère a l'autre.
moi meme ayant eu 2 abit NF7-S, avec sonde senfu et aerogate pr relever la témpérature du cpu.
Sur l'une des carte mère j'avais une différence de 6° en idle et 4° en full.
Sur celle que j'ai actuellement j'ai des différences allant de 5 à 2° seulement
bios 18 sur les 2
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:03:13
+1
Surtout lorsque l'on sait que c'est la sonde externe qui est utilisée pour l'affichage de la T°.
La protection (COP?) utilise la sonde interne, elle.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:05:52
ha bon je savais pas ca [:romf] ok donc c'est bien ce que je pense car 37 en full ca me paraisssait impossible ( si je faisais -10° )
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:29:51
En fait le plus simple serait de racheter une sonde :d
Sa coute cb ?
Faut prendre quelle marque pour qu'elle soit fiable ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 11:52:17
senfu c'est les meilleures [:catharsis]
mais bon ca vaut 10? je crois et j'ai besoin d'un ordre de temperature c'est tout, ca fait cher pour ce que c'eest
