comment overclocker un P4 2.4Bghz sans trop de risque
comment overclocker un P4 2.4Bghz sans trop de risque - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:48:50
bonjour j'amerai savoir comment il faut si prendre pour averclocker un Pentium 4 2.4b
et jusqu'elle frequence on ne risque pas d'avoir trop de plantage
merci par avance
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:32:26
Bon alors!!!! déjà tu devrais savoir que les P4 sont protégés au niveau de la temp donc tu risque pas de cramer ton proc.
La procédure de toute façon c'est :
augmenter ton FSB par tranches de 10Mhz puis de lancer un CPU burn si Windows démarre
Si çà plante pas tu continue
Si çà plante augmente ton Vcore (max 1.75 officieusement pour pas risquer d'abimer le proc à long terme)
Si çà change rien revient au FSB où çà marchais bien et fait tourner un max de bench: PCmark, CPU burn, etc...
Feedbacks Comme disent les polonais : "Boire ou conduire??!... De toute façon on a pas de voitures!!"
Marsh Posté le 03-07-2003 à 19:26:00
je te remercie pour ta réponse je vais faire le test je ne connais pas cpu burn je vais tester ce logiciel
sinon as ton avis je peux le monter à combien sans avoir trop de problème
