OVERCLOKING PROBLEME AVEC MSI
OVERCLOKING PROBLEME AVEC MSI - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2001 à 11:09:04
Voila j'ai un duron 800 non overcloker (43° en plein charge) monte sur une carte mere msi k7t pro 2 j'ai relie les pont L1 du duron en prenant en criterium j'ai rien fais d'autre quand je change mon multiplicateur en 8.5x100 le pc refuse de demarer j'eteint l'alim par l'ariere je redemare tout va bien mais il me met 800 donc aucun overcloking...je retourne dans le bios et essaye 900 donc 9x100 et la surprise quand je reboot j'ai le droit à un duron 500 !!!! ques qu'il se passe mes pont L1 serais -il mal relie ??
j'ai une alim de 250 w autrement...
Marsh Posté le 29-04-2001 à 11:10:45
ben on dirait que ouais. Tu enleve ce que ta fait. tu gratte un peu pour enlever le vernis. et tu recommence
Marsh Posté le 29-04-2001 à 23:31:39
Fais gaffe moi j'ai une k7tpro2a et TB900 et il faut savoir que sur certaines de ces cartes ya un pb: j'avais beau relier les ponts autant que je voulais avec ce que je voulais, ça merdait de x9 à x10.5 inclus: x9 me donnait 500mhz, x9.5 550 mhz etc...
En fait ya un bug de cette carte: au demarrage, si elle affiche une mauvaise valeur, tu lui coupes le jus par l'interrupteur de l'alim avant que tout ne se charge, t'attends 5 secondes et tu rallumes...ya que ça qui la fait marcher chez moi...
Marsh Posté le 29-04-2001 à 23:36:21
ya u ntopic similaire apelé "ponts l1..."
Marsh Posté le 30-04-2001 à 06:28:05
J'ai un TB 900 sur K7T Pro2-A..Et quel que soit le coeff que je mets ça reste un 900..:D
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 30-04-2001 à 13:34:29
relie les l7 et t'auras plus de problemes
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:27:28
J'ai relié les ponts L7 et j'ai toujours ce problème.
Le matin, quand le pc est froid, je peux faire mon truc 10-15 fois avant qu'il accepte le multiplicateur demandé.Par contre quand il est chaud, ça va.
Marsh Posté le 30-04-2001 à 17:26:41
ponts l1 et l7 mal reliés
Marsh Posté le 30-04-2001 à 18:04:26
Non tous mes ponts sont biens reliés puisque tous les coef multi passent et mon voltage est apr défaut à 1.85....
c'est bien sûr autre chose...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 18:14:57
J'ai EXACTEMENT LE meme probleme que TOI !!!!!!!
j'ai un duron 800, et une msi k7t133a turbo (presue pareil on va dire)
je fais comme toi, je relie les L1 pattati patata, et si je change le coef, boum ! reboot pas ! juste si j'etait et que je rallume, la il s'alluime, mais m'affiche toujours 800 mhz !!!!!!!
c'est pareil si je monte le voltage a 1.85v ! (j'ai relié les L7 pour cela, sinon, ct bloqué a 1.8v)
et idem ! le meme prob !
j'arrive juste a changer le fsb et a le mettre a 111 mhz ce qui me fait un duron 888 mhz....
par contre, impossible de changer le coef ! si qql a une idée.
si tu arrives a résodre ton prob, penses a m"ecrire dans ce post ou un autre, ou par email :
francis.ginoux@free.fr
rainckill
Marsh Posté le 30-04-2001 à 18:19:10
Vous avez essayé de flaché le BIOS avec le spécial overclockeur ?
Marsh Posté le 30-04-2001 à 19:14:31
MSi k7t pro2-a meme symptome !!!
Ya un mec du forum qui m'a parlé d'une protection sur les cartes MSi mais ca me parait flou et incertain ! Dans quel but ? Que tout le monde prennent ABIT ?
D'ailleur à force de vouloir relier ces Fucking ponts j'en est abimé mon t-bird (marche Kor oufff :-)  )
Bizare
Tenez moi au courant SVP
La geforce c'est comme un bon steak, quand on cherche à l'avoir bien cuite elle finit toujours par griller !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:14:32
ou trouver le bios special overcklokig ?
j'en ai entendu parler, mais je le trouve aps ! si quelque a une adresse, merci de nous la donner
Rainckill
Marsh Posté le 30-04-2001 à 20:34:45
j'ai une msi k7tpro2a j'ai un duron 700 @ 900 avec 1.675v bios c'est tout le temps à 900 mais qd je mets @1000 à 1.85v ponts l7
ca me donne ou 1000 quand je l'allume ou 600 qd je reset ou je quitte le bios y en a marre !!!!!!
j'ai aussi mon deuxieme port de ventilo qui marche plu
@ 700 je peux mettre 1.425v ds bios et c'est stable comme à 1.6v je suis alors à 24°c
Feed-back
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:21:01
ben moi
duron 700 sur k7tpro2A
700@950 stable a 1.75
j'ai juste un ptit prob de temp avec mon ventilo de merde
je tourne a 46° au repos et 51 a fond
mais sinon j'ai pas vos prob de reboot
j'ai le bios 25 d'origine
par contre il veut pas passer le giga :-((
en 10*100 boot pas a 1.85
et en 9.5*106 ca m'affiche 1007 et ca freeze tt de suite
vla
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:22:21
j'oublie de preciser que j'ai tous les coeff ki marchent
...juska 9.5 apres je peux pas savoir
Marsh Posté le 30-04-2001 à 21:36:12
J'ai changer le bus de 100 mhjz a 133 mhz, ce qui fait mùaintenant 8*133= 1066 mhz, ca marche ! enfin, pas trop, vu qu'il n'arrive pas a passer windows ! il me dit quil y a une erreur dans le registre, il essaie de restauter l'ancien sauveguarde du registre, mais a chaque demarrage il le fait et me demande de redemarrer apres, donc, je tourne en rond ! comment faire ? ca veut dire quoi ? c'ets grave ?
ah oui, maintenant, il est a 60°C, a combien un duron grille environ ?
merci a tous
Rainckill
