P4 qui chauffe beaucoup trop :( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:32:59
Verifie que le ventilo est bien plaqué contre le CPU. Cela peut paraitre con, mais je trouve qu'il est mal foutu le systeme de fixation et tu peux facilement mal le mettre. (ca m'est arrivé).
Pour la vitesse, c'est normal.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:34:16
sinon c'est quoi la Temperature "normale" pour un P4 avec ventilo box non O/C ?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:42:33
40° au repos pour mon 1.8@2.45
Non o/c, je sais pas , 35° pour un 1.8?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 15:18:51
ben il a l'air bien plaque je devrais changer de ventilo?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:34:55
t'as mis de la pate thermik???
ça circule bien dans ta tour???
essaie boitier ouvert
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:41:43
ReplyMarsh Posté le 21-07-2002 à 21:11:26
ton 12v est carrement trop bas
ça n'as rien a voir avec ta temperature mais à mon avis ton alim est pas top
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:11:57
-J'ai mit de la pate thermique (cest marque dans le post original)
-Le boitier est ouvert
-et evidemment le ventilo est branche
Donc je sait pas trop...sinon yaurait quoi comme bon ventilo air? je vois pas quoi faire dautre que changer le ventilo
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:13:34
120 a écrit a écrit : ton 12v est carrement trop bas ![]() ça n'as rien a voir avec ta temperature mais à mon avis ton alim est pas top |
hmm ca viendrait de ca? c'est une alim 300watt "Q" silencieuse mega recente en plus faut plus de 300?
EDIT : c'est cette Alim la :
QT-Technology Alim 300W ATX 2.03 ce silencieuse 26 DB compatible AMD sans boitier
Je viens de voir que cest AMD , javais un athlon XP a lepoque ou jai change....ca viens de ca le T° du proc?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:26:02
Vickado a écrit a écrit : hmm ca viendrait de ca? c'est une alim 300watt "Q" silencieuse mega recente en plus faut plus de 300? EDIT : c'est cette Alim la : QT-Technology Alim 300W ATX 2.03 ce silencieuse 26 DB compatible AMD sans boitier Je viens de voir que cest AMD , javais un athlon XP a lepoque ou jai change....ca viens de ca le T° du proc? |
non ,je ne pense pas que ca vienne de la
Marsh Posté le 22-07-2002 à 09:58:47
Personnelement, J'ai les Meme temperature que toi !! avec unP4 1.7 non OC !
OK mon boitier n'ai pas ouvert et le ventilo est sur silencieux, mais j'ai constater que j'ai 10° d'ecrat entre la temparture Afficher et Reel !
Ce ne serai pas un bug de ma carte mere ??? (BD7-raid)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:40:58
Il y a pas mal de problèmes avec la lecture des températures sur certaines mobos.
De toute façon 50°, c'est pas ça qui va tuer ton processeur. A cette température, il n'y a aucun problème.
Bon, si tu veux overclocker ta bête, ça peut se discuter.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:42:50
ben justement je me demande si la T° est juste ! car ca n'a vraiment pas l'air chaud.... j'ai essaye de toucher les bords du dissipateur proche du ventilo et cest vraiment pas chaud...la sonde deconne ptetre
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:47:07
Dans ce cas, il n'y a aucun problème. Si le proco était vraiment à 50° le rad serait chaud. Si c'est pas le cas, c'est que, soit ton rad est mal monté, soit tu as mis trop de pâte thermique (ou pas assez, mais peu probable), soit la lecture de la sonde n'est pas correcte.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:47:22
moi ça rulez today, il fait pas trop cho...
43 en idle à 2.7ghz et 1.6v...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:54:20
ben je vois pas comment jaurait mal pu monter le rad il est solidement enclenche il bouge pas du tout, ca doit etre la sonde qui déconne...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:58:43
Alors te pose pas de questions.
Si ton pc fonctionne est parfaitement stable (si c'est possible avec windows... ), et ça doit être le cas à cette température, tu n'as rien à craindre.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:07:35
Vickado a écrit a écrit : Voila, j'ai un P4B 2,26 pas O/C pour le moment avec ventilo box(j'ai mit de la pâte thermique) et j'obtient 50-52 degree, je pense que c'est carrement pas normal alors je voulais savoir pourquoi ca me fait ca et aussi vos temperatures en gros. Oui, c'est normal. les p4 sont thermorégulés. Par exemple, si ton proc. arrive trop haut en température, vers 60°, le ventilo va passer dans les 5000 rpm pour le refroidir. Une fois à 45°, il va ralentir à 2500-3000 rpm et le proc va se rechauffer. 50-55° c la température de croisière d'un P4.(expérience sur des 1600 Mhz et un 1800A @ 2400) Un truc que j'ai trouve bizarre c'est la vitesse du ventilo CPU est seulement 2557RPM , ca viendrais de ca? http://perso.wanadoo.fr/seyia/cpu.jpg Sinon un autre truc trop bizarre qd je connect un ventilo sur le fan2 sur la carte mere ca plante dans le BIOS dans PC HEALTH STATUS... Je désespère je comprend vraiment pas pourquoi ![]() P.S: c'est une ABIT BG7 la mobo |
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:29:18
darkstalker a écrit a écrit : |
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:31:27
P4 2.0 @ 2.5 j'ai lesmemes temperatures 48 idle 68 full charge apres 1 heure 100 % stable conclusion c la lecture ki merde pakes rad pas super chaud
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:32:36
mon record est de 72° a coz de la temp exterieur boitier fermé et 0 plantage chelou et surtout pas de baisse de vitesse (systeme qui baisse la freq quand ca chauffe ...). Donc niquel oubli ta temp elle est bidon
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:34:13
Tophy a écrit a écrit : mon record est de 72° a coz de la temp exterieur boitier fermé et 0 plantage chelou |
Abit lit la sonde inside P4 donc c normal que ca donne des temps assez elevés
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:01:24
ben100g a écrit a écrit : Abit lit la sonde inside P4 donc c normal que ca donne des temps assez elevés |
euh je dirait plutot abit annonce n'importe quoi comme temp!
sur mon asus p4b266 mon pIV1.8@2.4 volt au max 1.775,temp full 50° et 35° en idle!
touche ton rad,tu verra que ce pas si chaud que ca!
un pIV ca chauffe pas
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:02:10
eh ben le rad est carrement froid ya aucune chaleure cest nimporte quoi la sonde
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:06:44
Watercooling powaaa,
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:07:49
Vivi je confirme c n'imp. La temperature tu t'en fou, l'important la stabilité un proc à 800° qui plante jamais c'est mieux qu'un proc à -800° qui plante toutes les 10 secs
KOI +800 ° c'est pas possible meuhhhhhhhh si
Marsh Posté le 22-07-2002 à 15:15:53
ReplyMarsh Posté le 22-07-2002 à 18:19:16
zarbe je suis a 50/54° a 2.26 avec un wc et a 58/60° a 3ghz
Marsh Posté le 22-07-2002 à 18:23:55
il est tout pourri ton wc!!!
Elle est à combien ta flotte???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:12:59
NiKoPoP a écrit a écrit : il est tout pourri ton wc!!! ![]() Elle est à combien ta flotte??? |
moi j'oscille entre 43°C et 55 °C entre 2500 et 2700 à 1.8-1.95V ca me semble tout a fait normal comme température vu le dégagement calorifique....
que ceux qui sont proche des 2V et des 2600 et qui ont des températures à 35 °C me font bien marrer ....
pour info : p4 1.6@2640 165x16 2.0V = 133W donc dire que les P4 ca chauffe pas....
de plus avec l'autorégulation, on se demande si certaines personnes ont déja vues tourné leur P4 à fond...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:14:34
en fait deux big momas en série c'est super pratik ça régule les montées en température...
ça fait k'entre full et idle j'ai juste 8° de diff..
PIV 1.8@3.05 à 1.95 50 en ilde
PIV 2.26@3.1 à 1.85 45 en idle
c'est marrant le 2.26 chauffe moins
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:14:57
pour te rassurer : j'ai la meme temp et mon pc tourne tres bien (a part cte foutu 4200 )
pour chez oim, la temp donnée par hardware doctor est fausse
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:50:59
la je viens de modifier le cooling je suis passé d un enermax 92mm a un papst 220v 120mm
bah t° idle 50° t° charge 56°
et au boot avec l eau a temperature ambiante ( ds une bassine ) il etait a 49.5 deja...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:51:47
NiKoPoP a écrit a écrit : en fait deux big momas en série c'est super pratik ça régule les montées en température... ça fait k'entre full et idle j'ai juste 8° de diff.. PIV 1.8@3.05 à 1.95 50 en ilde PIV 2.26@3.1 à 1.85 45 en idle c'est marrant le 2.26 chauffe moins |
il est a 1.85
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:56:16
Nicko500 a écrit a écrit : il est a 1.85 ![]() |
meme à frékence ékivalente et vcore ékivalent!!!
Je suis pas boulay à ce point la kand meme
Marsh Posté le 23-07-2002 à 06:37:15
T'en fait pas t'auraspo de blemm.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 14:07:51
