PB CHELOU: Lorske j'O/C , mes perf sont moins bonnes! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:31:07
je presume que ta ram est desynchro , donc a une frequence assez eleve ( et surtout hors des normes prevues )
refait le test avec fsb 145 et ram @145 pour voir
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:36:46
peut-etre que la carte supporte pas la frequence et genere plein d'erreur avant de retourner un resultat correct ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:38:46
ben c vraiment chelou kan meme...
j'ai jamais vu ca en tous cas...y'aurait til des cas ou 3dmark peut produire des resultats nazes sans pour autant ke les perf sont mauvaise (style 3000 a 3dm mais 450 fps a Q3 ???)
fo ke je bench a fraps pour voir en fait...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:38:52
joce sur hardware
c pas courant
ta mobo est du KT333, donc ram a 166 Mhz quand elle peux
va voir dans ton bios si tu peux regler la frequence de la ram
sinon , l'hypothese de joce est tout a fait vrai
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:39:50
joce a écrit a écrit : peut-etre que la carte supporte pas la frequence et genere plein d'erreur avant de retourner un resultat correct ? |
tu parles de la cg? ben meme ^par frek par defaut(250/550) je me retrouve avec des perf boco moins bonnes donc ca peut pas venir de là non ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:40:48
flo850 a écrit a écrit : joce sur hardware c pas courant ta mobo est du KT333, donc ram a 166 Mhz quand elle peux va voir dans ton bios si tu peux regler la frequence de la ram sinon , l'hypothese de joce est tout a fait vrai |
non je peux pas regler la frek de la ram, ca c sur..
autre chose aussi: depuis l'install de ma suma j'ai plus l'option reglage voltage agp? c normal?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:41:08
ram rev D donc 185 Mhz max avec un gros voltage
en desynchro , tu es a 175 , avec le voltage de base donc erreur / plantage
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:43:07
flo850 a écrit a écrit : ram rev D donc 185 Mhz max avec un gros voltage en desynchro , tu es a 175 , avec le voltage de base donc erreur / plantage |
voltage @ 2.7 et la ram passe sans erreur le bench de sandra @ 144....
edit: apparemment on s'oriente vers un probleme de ram donc?
fo ke j'essaie avec un fsb de 135 pour voir si ca foire donc, en gros si le probleme est le meme ca vient d'ou alors???? (frek agp @ 72 ou 77 je crois de visu sous sandra)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:56:40
ah peut etre une idee ici : http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] genumber=2
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:03:48
nouvo bios : http://www.gigabyte.com.tw/support/viakt333.htm
en esperant ke cela vienne de là...
changer le diviseur 1/5 change koi exactement? le fait ke les ports pci et agp ne monte pas trop haut par rapport a la frek FSB ??
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:35:15
sennastien a écrit a écrit : explication du probleme, ayant ht une suma se 64mo il y a une semaine je constate que mes perf ne sont pas du tout au nivo escomptées: 8600 points a 3dmark2k1se alors ke la carte passe 325/635 sant bugs et ke ma config fraichement updaté (athlon xp 1900@2100 512 mo de samsung , fsb de 145, bref cf config koi..) m'offrait le meme score avec ma gf3ti 200... bizarre bizarre me suis dis je...et puis je 'apercois hier que je realise 10100 pts tout ca parceke....j'ai remis dans le bios host clok default i.e FSB @ 133 !!!!!! conclusion, lorske j'augmente mon fsb mes perf chutent alors ke j'obtient une vitesse memoire plus elevé!! ![]() ![]() kkun pour une explication? ![]() |
kel gros menteur !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:53:27
sennastien a écrit a écrit : j'ai des points blancs a 315/620 |
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:02:30
Citation : ah si, je peux desynchro la ram en la faisant tourner en auto, 266 ou 333 c ca non ?? |
Ben AMHA, tu peux mettre ta RAM en Mode 333, tu devrais tourner sur un ratio moins bancal
Mais bon, comme je ne connais pas la mobo, mon avis n'est pas le meilleur, je dis simplement ce qui me paraît logique
Bon courage
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:21:40
sennastien a écrit a écrit : j'ai foutu deux ventilo panaflo dessus en 92cm un direct dessous, et un autre sur le cote qui souffle transversalement sur les rad du dessus + gpu ![]() |
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:51:06
mais c pas grav yen a ki depasse pas les 600 en ram tu sait !
Marsh Posté le 16-07-2002 à 20:17:12
bon probleme resolu: cela venait du fsb trop haut qui faisait foiré l'agp (jamais vu ca..)
g ete obligai de le baisser @ 141 pour avoir les performances max de ma carte grafx...
passer voir www.amdmb.com ca m'a bocoo aider..
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:29:04
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
Message édité par sennastien le 16-07-2002 à 12:02:58
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
