Y'a de la place pour un Blue Orb...?
Y'a de la place pour un Blue Orb...? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2001 à 13:29:56
Salut à tous..
Je possède une Creative Annihilator Pro, et j'aimerais savoir si y'a la place pour mettre un Blue Orb, histoire d'o/c un peu la carte...;)
De plus le ventilo d'origine a l'air d'être collé....:(
J'attends vos réponses merci !!
Marsh Posté le 24-03-2001 à 13:47:54
Il fait juste qu'il y ait 55 mm de disponibles...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 15:54:13
Ok je vais regarder mais j'aimerais savoir si y'a quelq'un qui possède cette carte et qui a installé un blue orb avec succès !!
Sinon quelle est la meilleure méthode pour virer ce ventilo de merde ??? Le mien a une palle pétée, et il fait grave du bruit...
J'ai un peu peur de tirer dessus....
Marsh Posté le 24-03-2001 à 13:56:48
Il utilise pas les trous de fixation?
Marsh Posté le 24-03-2001 à 14:00:37
Ben apparemment non !! Tous les trous sont inutilisés !!
Le ventilo a l'air d'être complètement collé au chip...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 14:05:59
Alors il te reste la solution du levier!
Tu prends un bout de papier que tu poses sur la carte à un endroit où il n'y a pas de composant, tu prends un levier (tournevis ou mieux: attache de ventirad bien raide, et tu soulève en douceur après avoir vien refroidi la carte (1/2h au compartiment à glaçons, dans un sac antistatique...)
Marsh Posté le 24-03-2001 à 14:10:03
Ouais j'avais lu ke fallais la mettre au freezer... Ben je vais essayer de toute façon faut vraiment ke je le balourde ce ventilo....
Merci je te dirai si ça a marché !! Mais bon je vais d'abord mesurer..;)
Marsh Posté le 24-03-2001 à 15:27:08
j'ai un creative Geforce DDR et le blue orb ca rentre. Seuls precautions, faut bien le centrer et il ne faut pas que le bord du blue orb soit trop pres du connecteur AGP sinontu ne pourras plus la plecer sur ta CM et derniere essentiel, il faut que ta CM a un connecteur 3pins pres du port agp ou sinon fait des connexion de fils sur les alim pour DD/cdrom.  voila voila
un photo de naze pour te dire que ca marche qd meme...  :p
http://www.ifrance.com/yagoubiii/orb1.jpg
Marsh Posté le 24-03-2001 à 15:31:53
Ca c'est pas un Blue Orb, si certains passent tu va te faire :gun: c'est un Titan MV1AB, autocollant, le Blue Orb, il est bleu (!) et il a deux pattes pour le fixer...
Marsh Posté le 24-03-2001 à 16:14:33
Ah merde je me suis gourre de ventilo. :jap:
neanmois le blue orb ca passe sur la creative geforce DDR et je met un lien pour me faire pardonner! :D
http://vtr-hardware.com/articles/494-2.shtml
Marsh Posté le 24-03-2001 à 17:53:18
En plus, le Blue Orb est légèrement plus petit...
PS: Il est trop fort ce ventilo, il tient un P133 à température ambiante... depuis je lui ai mis un rad de Duron <850...
