Problème sur Blue Orb
Problème sur Blue Orb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2001 à 20:57:46
Ouais il est sur ma Cg et il me fait des variations de temps de temps c terrible regardez plutôt ça!!!
http://hypnoss.free.fr/images/fancg.jpg
de 2000 a 21000!!! ça vient de koi c vraiment la rotation ??, ou c le fil qui déconne ??, je l'ai changé de fan et ça fais tjrs pareil, à savoir kil fait un peu de bruit.
[edit]--Message édité par hypnoss--[/edit]
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:13:55
Ben , je pense que c le fil qui merde, car si ton ventilo tourne a 21000 tour, ton PC il s'envole :)
Abit KT7-raid ;GeForce 2GTS PRO ;alim 300W ;384 Mo cas2-2-2@145 Mhz;ATHLON TB 700@872Mhz(semaine 27) (109x8);DD 15 Gig
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:28:54
Et je présume que cette tite merde de fil ça se change pas ??
ou faut ke je bidouille un fil d'un autre ventilo
pour voir l'image >>http://www.chez.com/hypnoss/images/fancg.jpg
(Ce put1 de serveur free déconne pff)
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:29:36
un ventilo en plastique a 21 tour ca t'etoone pas un peu !!!!
en tout cas t'etonne pas si il prend feu !
VENTE DE MATOS INFO .. Version 2
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:41:45
T'inquiete pas il cramera pas ton ventilo ...
J'ai explose toute les pales d'un 50mm Ball Bearing sauf deux et bien tenez vous bien il va a 55 100 tr/min, ouais ouais z'avez bien lut ! 10 fois plus que normalement
En fait le probleme c'est qu'il est instable, cad qu'il vibre enormement ! meme en le vissant comme un porc sur mon boitier ca tremble trop et ca fait du boucant mais par contre la vache le flux d'air c comme un 120mm :]
PS: j'ai fait ca pasque j'ai exploser une palle de mon ventilo CPU sans faire gaffe ce qui fait que la je tourne avec un ventilo 40mm pr chipset visser sur mon dissipateur colle au cpu et avec un 120mm (tour) au dessus fixé au carton, ben ... j'ai bien l'impression d'avoir gagne 5°C :P mais bon faut dire que mon ancien ventilo, un spire, c'etait pas un pure truc, je compte le remplacer par un Aqua670 avec de la SilverII
PS2: t'as gagne combien de °C avec ton Blue Orb pasque j'hesite a m'en payer un pr mon Asus 7700 (GeForce 2 GTS), la avec un o/c normal mais pas extraordinaire (<260 et <400) je suis a 50°C
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:39:58
Viens voir le Docteur K@OUIK Hypnoss, il vas t'arranger ça ;)
[edit]--Message édité par TRON--[/edit]
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:42:36
j'imagine pas sil tourne reellement a 15 ou 20000 RPM et quil se barre de la cg, il va tt peter sur son passage meme si c pas gros
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:47:14
a mon avis c juste un artefact dans la mesure.
perso j'ai 2 ventilos sur mon aqua 660, celui de l'aqua660 lui-meme a 5300-5400 environ, et l'autre au dessus a 4100-4200.
et qqefois il m'indique que celui du dessus tourne a 8000-9000 tours, alors qu'il n'en est rien (je l'entendrais sinon!)
Marsh Posté le 19-03-2001 à 12:49:10
moi c mon Ultraplex40max
normalement il doit tourner aux alentours des 6000 RPm et quand je f le bench de sandra il me fou 10500 RPM pour un lecteur cdrom c pas mal
mais bon sandra est tellement conne...
Marsh Posté le 19-03-2001 à 13:19:41
:lol:
