pression statique d un ventilo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:43:16
Taux de compresion "en Admospheres" de l'air deplacee/ou presion devant et presion derriere
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:49:22
et ca correspond a quoi ...
en gros qu est ce que ca change si elle elle est élevée ou pas ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:02:39
Marte a écrit a écrit : Taux de compresion "en Admospheres" de l'air deplacee/ou presion devant et presion derriere |
puis t'as des pb d'orthographe
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:08:59
Hr a écrit a écrit : Bah non, fait une recherhce sur Marte et regarde ses topic... ![]() |
(done)
ah ouais
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:19:28
bah c'est pas compliqué, mais c'est un paramètre important qui est souvent oublié et qui peut être synonyme de mauvaise performance du ventilo:
alors tu as - le débit, c'est la quantité d'air déplacée par unité de temps en CFM ou autres unités plus "PSI"
C'est le paramètre qu'on regarde tout le temps ...
Et puis la pression statique et la on regarde de combien le ventilo est capable de créer une dépression (ou une pression suivant le sens), c'est à dire plus ou moins sa "force" a pousser l'air pour donner une image.
On a donc souvent le cas: achat d'un ventilo 8cm peu bruyant + adaptateur pour mettre sur un radiateur 6cm..
et la la cata:
peu bruyant OK, débit CFM suffisant voire supérieur au 6cm qu'il remplace oui mais... si sa pression statique n'est pas élevée, le ventilo ne pourra pas pas pousser l'air dans l'adaptateur qui fait office de chambre de compression, résultat: le radiateur ne sera presque pas arrosé d'air et donc des performances moindres..
C'est pour cela que sur un Aqua690, il est fortement conseillé de le modder en écartant les ailettes pour accueillir un beau 8cm..
Bon en général, la pression dépend du couple du moteur qui lui même dépend (en général) de la puissance de celui-ci mais surtout pas de sa vitesse...du coup un 8cm peut consommer 3W pour 30CFM (avec un bon design de pales..) et seulement 1800 tour/min et la c'est presque garant d'une bonne pression statique... et donc tu risques presque de retrouver tes 30CFM sur le radiateur en étant passé sur un adaptateur..
Maintenant si dans le cas d'un ventilo d'extraction d'air pour boitier, la c'est autre..cette pression est moins nécessaire...par rapport au débit/bruit... sauf si la grille placée (ou des trous comme sur les boitiers noname..) sont présents et réduisent fortement le débit (d'ou des grilles normales ou rien du tout est préférable..à vos dremels !! )
JC
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:21:46
dsl l epourrisage Hr je v a la poste j un papier de la poste lol
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:24:16
JC57 a écrit a écrit : bah c'est pas compliqué, mais c'est un paramètre important qui est souvent oublié et qui peut être synonyme de mauvaise performance du ventilo: alors tu as - le débit, c'est la quantité d'air déplacée par unité de temps en CFM ou autres unités plus "PSI" C'est le paramètre qu'on regarde tout le temps ... Et puis la pression statique et la on regarde de combien le ventilo est capable de créer une dépression (ou une pression suivant le sens), c'est à dire plus ou moins sa "force" a pousser l'air pour donner une image. On a donc souvent le cas: achat d'un ventilo 8cm peu bruyant + adaptateur pour mettre sur un radiateur 6cm.. et la la cata: peu bruyant OK, débit CFM suffisant voire supérieur au 6cm qu'il remplace oui mais... si sa pression statique n'est pas élevée, le ventilo ne pourra pas pas pousser l'air dans l'adaptateur qui fait office de chambre de compression, résultat: le radiateur ne sera presque pas arrosé d'air et donc des performances moindres.. C'est pour cela que sur un Aqua690, il est fortement conseillé de le modder en écartant les ailettes pour accueillir un beau 8cm.. Bon en général, la pression dépend du couple du moteur qui lui même dépend (en général) de la puissance de celui-ci mais surtout pas de sa vitesse...du coup un 8cm peut consommer 3W pour 30CFM (avec un bon design de pales..) et seulement 1800 tour/min et la c'est presque garant d'une bonne pression statique... et donc tu risques presque de retrouver tes 30CFM sur le radiateur en étant passé sur un adaptateur.. Maintenant si dans le cas d'un ventilo d'extraction d'air pour boitier, la c'est autre..cette pression est moins nécessaire...par rapport au débit/bruit... sauf si la grille placée (ou des trous comme sur les boitiers noname..) sont présents et réduisent fortement le débit (d'ou des grilles normales ou rien du tout est préférable..à vos dremels !! ) JC |
c'est un peu mieux que les réponses de marte. pas encore très clair mais ça vient de mon petit cerveau , pas de ton explication
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:25:04
Hr a écrit a écrit : Au hasard: 'Avec les sudettes c'est toujours la MM chose. por Bodeaux. bien sur si on compte les MB.pour TB.+ la cass la on compte+ sur les TB et dudu's c'est pasionant l'O/C mais le raport qualite/ prix. Chez...pas. A+ ' ![]() |
vi
Je me souviens t'avoir déjà vu poster "l'énigmatique marte a encore parlé" quelque part .
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:30:26
Je t'en veux pas,
ton cerveau était en mode "Marte" donc normal )
JC
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:32:08
Hr a écrit a écrit : Spa moi, les caretes sont là, j'ai pas pu y aller j'avais pas l'adresse d'OpenJL et j'allais pas rouler en dormant... ![]() J'y vais tout à l'heure, pour la peine j'te rajoute un petit rad de chipset. ![]() |
ah ben zut alors !!!!
kikickimaenvoyeuncolis alooors
merd c chiant de faire des aff lol
deja la je viens de recevoir un maze3 dont je c pu koi en faire lol =)
je sens ke je v passer mon aprem a trier ce ke je garde lol
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:34:14
j'ai relu (tout à l'heure j'avais survolé) et g tout compris.
merci pour l'explication
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:36:22
ouais moi aussi j ai tout compris merci ...
tu as devine en plus ce qui m interesse c est bien de mettre un adaptateur sur mon radiateur .
par contre j ai un aqua 690 tu as l air de dire qu on peut mettre direct un ventil de 80 en ecartant juste les ailettes ! ! ! ???
sinon je pensais mettre un adaptateur 60->92 avec un ventil YS TECH HO il a une bonne pression statique je crois ,tu connais ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:14:14
personne ne sait si on peut brancher un ventil 80 sur le 690?
et personne ne connait le YS TECH HO ???
ah oui autre question
a partir de combien on peut que la pression statique est suffisante
Marsh Posté le 02-09-2002 à 20:22:36
le plus simple le moin chere et a mon avis le + per.. Tu ecarte les ailette de ton 690 et tu y colle ton 80 et ca rulez
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:20:55
ok d acc merci
j ai entendu parler aussi que l on pouvait pas mettre ts les adaptateurs 60->80 sur un rad de 690 ...
c vrai ca ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 14:13:44
petit_scarab a écrit a écrit : up |
c mieux d'écarter les ailettes.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:52:42
salut
beh voila j aimerais savoir ce qu eest la pression statique pour un ventilo ...
a quoi ca sert et comment ca marche ..
Mieux vaut qu elle soit elevée ou faible et pkoi...
Je doute pas que parmi vous y'a bien quelqu'un qui va répondre a ma question ..merci les overclockeurs
SMB
