Problem de 5v avec overclock sur a7n8x deluxe
Problem de 5v avec overclock sur a7n8x deluxe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2007 à 03:10:31
Salut, j'ai un problem avec le 5v en overclock!!
j'ai un barton 2600+ overclocker comme un 3200+ a 11x200. tout vas encore bien!! un 5v a 4.80 en burn
Quand je veux overclocker encore plus ces la que mon 5 volt drop a 4.73, je n'est pas pu voir plus bas car occt stop le burn!!
J'ai douter mon supply, mais apres verification ce n'est pas mon supply le trouble!! mais plutot la carte mere (asus a7n8x deluxe v1.06).
J'ai messurer le 5v apres une des fiche du supply, il me donne 5.07v idle et 5.03 en burn et il n'a pas de drop contrairement qu' avec occt qui lui me donne des drop a 4.73v.
Donc conclusion... y'a une composante sur ma carte mere qui ne fais pas ca job correctement!!!  mais laquel??? un capacitor ou autre???
J'ai verifier si mes contact de la plug du supply qui va a la carte mere, et il sont bien les contact en bon, pas de perte de voltage!!
Alors avez-vous un idee quoi faire??  peut-ton aller souder du 5v directement sur la carte mere pour regler ce probleme???
http://world2.monstersgame.fr/?ac=vid&vid=43018707
Marsh Posté le 16-03-2007 à 10:16:09
Salut !
c'est normal ton cpu tire son Vcore sur le 5V et en brun il consomme beaucoup d'A d'ou la chute du 5V
sur le mien aussi ca le fait
si tu veux améliorer il faut prendre un trés bonne alim
mais bon moi je l'ai pas fait vu que c'est une vieille config et que les composants ne se vend plus
je l'utilise pour le net et avec quelques logs
je pense que dans 1 ans ou 2 max je la borderais pour un CD2 à petit prix qui vont sortir ou un K10
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:45:48
Oui, je suis d'accord avec toi que mon cpu est plus gourmand en vcore donc plus gormand sur le 5v!!
Mais comme je dissais dans mon message precedent, J'ai tester avec un multimetre le 5 volt a la sortie du supply pandent le burn, et il a une chute de selement .04v (idle=5.07v, burn=5.03v).
Donc ce n'est pas un trouble de d'alimentation  pas assez bonne!! mais autre chose!!
