Problème overcloking
Problème overcloking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2001 à 10:14:08
Je possède un celeron 600 MHz actuellement a 675 Mhz(9 x 75). je n'ai jamais reussi a augmenter le FSB a pus de 75 Mhz. Au dela, les fichiers de mon disque sont alors corompus et je n'ai plus qu'à tout réinstaller (vive ghost). J'ai pourtant descendu les Pio Mode des disques à 3.
Aidez moi Please ....
Marsh Posté le 30-07-2001 à 10:19:23
Si tu as descendu le pio mode, c'est donc que tu connais le problème  ;)
En effet le disque dur tourne trop vite, et donc ça passe plus.
Je suppose que ta carte mère ne te donne pas tous les choix de fréquence de bus, et que de plus tu as essayé à 83MHz de bus,
et que c'est là que ça plante.
Moi j'aurais dit qu'en baissant le pio mode, ça aurait fonctionné....
Sinon, tu pourrais peut-être essayer de passer directement à 100MHz, ton c600 devrait le supporter (si c'est un celeron²...mais je crois qu'à 600 c'en est un).
Si à 675 il n'est pas chaud, essayes, ça devrait aller,
mais il faudra peut-être augmenter le voltage.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 10:45:50
merci de ta réponse. pour récapituler :
en effet c'est un celeron² ..
en effet à 83 Mhz j'ai le meme problème ...
Je ne peux pas essayer de fréquences intermédiaires (ma carte de mer.. ne le permet pas)
De plus j'ai deja essayer le FSB a 100 Mhz ... une fois sur 2 ca demarre mais toujours avec le meme problème disque ... Par contre j'ai pas essayé l'augmentation du voltage ..
jusqu'à combien peut on augmenter le voltage sans problème ?
y'a t-il moyen de connaitre la temperature du proco ? (ps : dans mon BIOS je ne peux pas le voir)
merci ...
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:14:16
Ton problème de disque provient du fait que le bus est trop rapide.
A 66Mhz, ton bus fonctionne à 1/2, donc à 33MHz.
-> pas de problème, tous les disque fonctionnent à cette vitesse.
A 75 Mhz, ton bus fonctionne toujours à 1/2, donc à 37.5MHz
-> la plupart (voir tous) des disques fonctionne à cette vitesse.
A 83.3 Mhz, ton bus fonctionne toujours à 1/2, donc à 41.6MHz
-> certains fonctionnent, d'autres pas.
Généralement, les problèmes de fonctionnement se caractérisent par un claquage de fat(je viens d'inventer le terme  :sol: , ça sonne bien, non ?)
Autrement dit, tu perds toutes tes données.
Par contre, là où c'est étonnant, c'est qu'à 100MHz, le bus doit fonctionner à 1/3, donc même vitesse de bus pour ton disque qu'à 66MHz.
Logiquement, soit ça fonctionne pas du tout (parce que ton proc veut pas), soit alors ça passe, mais tu ne devrais pas avoir de problème avec ton disque dur.
Pour ce qui est du voltage, le miens tourne à 1,9 donc tu peux y aller, mais tout doucement, 0,5 volts par 0,5 volts (voir même 0,25 si tu peux).
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:30:56
re ;o)
le passage à 1/3 est-il automatique ou doit - on le specifier ? perso, j'ai jamais vu dans mon bios qu'on pouvait changer le ratio ...
sinon merci pour tes conseils .... un petit boostage de volt va donc s'imposer (fo pouvoir jouer a max payne dans des conditions correctes quand meme ;o) )
thx
MinS
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:33:56
le passage à 1/3 pour 100MHz est automatique (jusqu'à preuve du contraire...)
Mais certains bios permettent de modifier le ratio (1/2 , 1/3 , 1/4) , mais c'est plutôt pour des fréquences plus élevées.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:38:55
pour te faire chier jusqu'au bout ;o)
a 100 Mhz le FSB, il faut baisser kan meme les pio mode à 3 ?
thx
MinS
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:43:08
Ben c'est cela qui m'étonne dans ton histoire,
non il ne faut pas baisser le pio mode, car ton disque dur fonctionne à 33MHz, il ne voit pas la différence.
Si ça ne passe pas, le problème ne vient pas de ton disque.  :hello:
P.S. : pour le voltage, n'oublie pas de l'augmenter petit à petit, et vérifie bien la température au fur et à mesure.
T'as pas de sonde, ben certains le déconseilleront pour cause d'elecrticité statique, et donc danger....mais moi, je mets mon doigt sur le rad pour juger de la température.
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:52:02
ok merci,
c'est sympa de voir des gens qui repondent aux questions dans les forums et qui soient aussi patient ....  :wahoo:
plus plus et bonne continuation
ps : t'as un termomètre greffé au bout de ton doigt (ca doit faire mal la première fois  :sol: lol )
MinS
Marsh Posté le 30-07-2001 à 11:54:07
:lol:  :lol:
En fait je passe très vite sur le rad,
si ça paraît tiède, c'est bon
si ça paraît plutôt chaud, c'est limite
si je crie très fort  :cry: c'est pas bon du tout, mais ça ne m'en pas encore arrivé.
