probleme pc2100 sur une mobo asus p4b533 et un P4 1.8@2.4..HELP!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:42:32
Comment es-tu aussi sur que le pb vienne de la RAM ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:00:19
A cause du test ram MEMTEST (que j'effectue au boot).
Memtest detecte des erreurs (pas énormement au début) mais aprés plusiers séquences, la ram devient très chaude et la ca passe plus du tout..Ca ne fait plus que des erreurs.
Et windaube me plante avec des erreurs mémoires egalement de temps en temps.
J'en conclus donc a un probleme de memoire, mais je reste ouvert a d'autres explications et procédures de test.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:04:00
Ce n'est pas normal, tout se passe comme si ta RAM etait o/c. Ceci n'est normalement pas possible avec une P4B533 car à 133 de FSB elle peut faire tourner la RAM au mieux à 133 (coef 1:1).
Essaie de passer le ratio à 4:3, ainsi ta RAM tournera à 100 et tu pourras verifier si le pb vient vraiment de là.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:21:01
Hummm...CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO : AUTO ,1/1 ,3/4 d'apres la doc...
C'est le contraire de ce que tu dis...
Ca ferais torner la ram a 177.33333333 si le cpu tourne a 133
Y'a pas un HIC...a moins ke la doc se plante!!!
Je suis pas devant ma machine, je ne pourrai regarder ca que ce soir!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:23:04
roulotte a écrit a écrit : Hummm...CPU/MEMORY FREQUENCY RATIO : AUTO ,1/1 ,3/4 d'apres la doc... C'est le contraire de ce que tu dis... Ca ferais torner la ram a 177.33333333 si le cpu tourne a 133 Y'a pas un HIC...a moins ke la doc se plante!!! ![]() Je suis pas devant ma machine, je ne pourrai regarder ca que ce soir! |
à 133 de FSB ce ratio passe de 3:4 à 4:3
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:27:08
Memtest test la memoire, mais aussi le proc, donc si tu as des erreurs, cela peut aussi venir de ton proc. Augmente un peu le voltage (1.8@2.4@1.5V, c'est qd meme rare) et voit si cela ameliore les choses. (chez moi cela fut le cas )
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:02:47
oki, merci pour vos reponses
Je test ca en rentrant ce soir..
Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:05:19
Bon, merci, la soluce, monter à 1.525 V le voltage processeur..
Tout roule nickel..
J'en ai meme profité pour passer la mémoire en CAS 2 en montant également le voltage de celle-ci.
Donc merci pour votre support!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 14:40:58
Voila, la moitié de la kestion est dans le sujet..
J'ai une mobo ASUS P4B533
Dessus, tourne un P4 1.8Ghz ke j'ai passé en 2.4Ghz par simple augmentation du FSb de la carte a 133. Il est passé du premier coup sans augmentation de voltage..
Le soucis est que ma mem Twinmos PC2100 CAS 2.5(puces Hynix)crée des erreurs de temps en temps et a tendance à chauffer énormement. Es ce normal pour une ram supportant normalement une fréquence de 133 Mhz???
Y a t'il une solution pour stabiliser sans perte de perf
autre que l'achat de PC2700)
Merci d'avance pour vos reponses.
