problème avec duron ... SUPER important ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:55:09
ben, il te reste plus qu'a avertir ton acheteur ... et dire que je voulais te le prendre
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:56:42
oui ...
mais t'as pas une idée ??? je comprend vraiment pas !!! c trop bizzard !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:57:53
franchement, mis a part un pbm de pont L1 ... tu as kel t° au max ????
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:12:09
et tu te rappelles, de la t° avant (à 1000Mhz) ?
Mon Duron700 monte a 44° a 970 (en 1.8v).
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:54:13
a 1 ghz il étais à 52° avec l'aqua en 7v au lieu de 12 ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 13:44:19
Il é pas éfrité le core ? Spacer m'a dit que ct arrivé a gigathlon il me semble
Qd un minuscule bout du core se barre (a cause de mettre et remettre le rad) certains transistors disparaissent. Cette destruction ponctuelle entrainerait une véritable gangraine autour de ce point.
Les transistors vont peu a peu mourir autour du leger choc jusqu'a mort du cpu.
Au début, le proco accepte plus des freq kil acceptais
ensuite, il va falloir peu a peu baisser sa freq jusqu'a le sous clocker jusqu'a ce kil bote plus a 500 par ex.
Désolé pour toi
j'espere sincerement ke c pas ca
Marsh Posté le 30-04-2001 à 13:53:16
ben en le retirant il s'est un peu effrité , mais pas grand chose !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 13:56:38
apparemment, t'es connecté mé t'as pa lancé icq...
pa grave
je sé, c peut etre un petit bout, mais apré d'apres les propriétés physik des transistors, ils vont mourir peu a peu en théorie
demansde a gigathlon, je crois ke c a lui ke c arrivé (sur un tb1200 il me semble)
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:09:43
Ben je sais pas ... perso, j'avais un tbird 1ghz (vendu ... ouff)
qui etait tres effrite ... bilan, il tournait tjrs a 1.22Ghz (ok, c'etais pas un axia )
Cela faisait combien de temps que tu ne l'avais pas teste ???
Tu as change des elts dur ton pc entre temps ???
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:49:34
si tu as change des elements de ta config par rapport a avant ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:11:30
Ben, je vois vraiment pas d'où peu venir ton pbm ... sorry
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:12:56
ba oui apparement t'as bousillé le core...ca me semble mal barré
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:22:08
je vais ester avec juste le dd la cm le proc et la cg ... on verra ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 16:22:42
moi aussi j ai cassé le core de mon t-bird 700@1000,apres il faisais du 700@0
sinon c est peut etre l electro migration mais je pense pas que ca aille aussi vite que ca.
Marsh Posté le 30-04-2001 à 19:05:05
en fait, spacer m'a dit que ce phénomène s'appelait "la dégénérécence des transistors"
Marsh Posté le 30-04-2001 à 19:21:26
le bleu : c normal tout le monde a ca (c amd ki font kouler leur gel (?))
sinon, c cho pour ton proc, il a une rayure ou un pet ?
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:18:36
J'ai un duron 600@1Ghz , y'a 3 jours , je l'ai vendu à un mec , je dois lui envoyer par la poste .
Or , hier , impossible de redémarrer à 1Ghz , le 1ghz passait parfaitement avec ma KT7 mon aqua 660 en 7v , et le voltage du proc en 1.8v .
Et là vraiment impossible , j'ai mis en 1.85 v , refait les ponts et mis l'aqua en 12v et le mieux que j'ai réussi à faire c'est 800 .
Aujourd'hui même problème mais maintenant , le mieux c'est 700 mhz !!!!!!
HELP ME !!!!! je comprend rien !!!!!
[edit]--Message édité par remlerleretour--[/edit]
