Quel leds ?
Quel leds ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:23:23
slt j'ai un boitier zorro et je vais rajouter des leds mais il faut quoi comme leds (quelle puissance) pour les leds d'activiter du disque dur ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 21:30:05
Ben des LEds BERNARDO :lol: :lol: :sweat: :D
DEs classiques a 10 mA iront tres bien
Message édité par shubaka le 07-02-2005 à 21:40:46
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:16:00
ok merci
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:57:28
ou des leds laser qui coutent la po du cul et qui éclairent et qui servent a rien sic 'est pour faire joli!
P.S. les leds c'est entre 10 pour les 3mm et 20mA pour les 5mm en général! jusuq'à 100mA pour les IR
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:16:23
Salut, une tite question de noob, on peut en mettre combien sur un circuit des leds hdd et signal??
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:51:35
une, ou alors 2 mais tu verra presque plu l'ilumination!
a moins de changer, si tu a une led 20mA, tu peut mettre 2 leds 10mA en parallèle...
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:10:37
:jap: mais attention a la tension des LEDS aussi .. si elles sont différentes leurs tensions d'activation aussi ... :D
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:52:22
ouai, le mieu c'est quand meme de pas toucher! non mais les tensions, au pire ca fait éclairer un peu moins que la moitié une et une un peu plus, ca ne va rien faire cramer!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:02:11
bon ok, merci :) je vais demander dans Mod-elec comment on fait pour amplifier le signal d'un led pour en allumer 7 de plus...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:08:11
alors pour 8, un transistor ou un FET par exemple... mais bon, ouai va demander a un mec qui va te donner tout ce qu'il te faut! tout dimentionné et tout!
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:21:27
ah, ok comme j'y connais pas grd chose je me disais que peut etre parmi vous quelqu'un pourrait me dire quoi acheter (le montage je devrais m'en sortir)
merci de ton conseil, je vais aller trainer gare du chnord et demander direct aux vendeurs ;)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:35:30
tiens j'une autre question, dans mon idée j'ai 7 leds reportées pour le hdd et 7leds signal (mais celles ci je peux les brancher sur l'alimentation) je voudrais quand l'ordi est eteind que la tension de ces leds varie tout doucement (pour faire monter et baisser la lumière, c'est un petit detail joli que j'ai vu sur les Mac recents) et qu'elles passent en fixe quand l'ordi s'allume ;) :D
à votre avis c'est jouable?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:35:49
Transistor MOSFET IRLD 1110 (Ref www.radiospares.com 189-0494) et tu mets au maximum 20 LED de 20 mA en parallele avec ca ;) (n'oublie pas que pour une LED = une resistance pour la chute de tension) ... voili voilou ;)
Tu peux utiliser le 12V ou le 5V c'est indifferent.. seul la resistance associé changera de valeurs en fonction de la tension que tu choisiras.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:40:23
genial Shubaka (en gros le mosfet peut etre alimenté avec n'importe quelle tension de 5 ou 12v et ensuite je met tous les leds avec leur resistances)
euh, je voudrais bien un tout petit peu plus de détails steuplé (?) parceque vraiment je patauge un peu
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:34:40
La sortie de ta LED initiale vient attaquer la grille de ce MOSFET.
Tu mets la source de ce MOSFET a la masse (OV).
Chaque Anode de LED est alimenté par l'alimentation que tu auras choisi et la cathode attaque SA resistance.
Chaque resistance se rejoint sur le Drain de ton MOSFET .. voili voilou
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:38:53
ok, je vais sortir dans le monde réel et aller voir si je peux trouver facilement ces éléments essentiels, merci :)
t'aurais pas une idée pour faire varier la luminosité automatiquement? (bon je vais voir)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:54:57
tiens je pose une question avant de partir, est ce qu'on trouve une tension 5v ou 12 v dans une alim eteinte ou pas du tout?
une tite idée de comment faire si les les almientation sont séparées (l'arrivée du signal par la cm venant de l'alim pécé et la puissance d'un petit transfo 12v par exemple?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:10:26
dites s'il vous plait, pour un led normal de boitier (hdd ou signal) la tension en sortie de la carte mèere c'est quoi? j'ai pas de multimetre sous la main ...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:39:48
mais avec ca! tu pend des risques, demande a qqn qui s'y connais bien qui t'explikera tout parce que avec un mosfet, faut des résistances,...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:45:37
salut, bon, je suis allé j'ai demandé et j'ai reparti dans le desarroi le plus complet (comme le bon pain)... ya pas de montage tout près pour faire varier automatiquement la luminosité de 10 ou 12 leds...  le gars sympa m'a conseillé de rechercher sur le net un montage "variateur de range" ou "de courant triangle" (euh, chuis plus du tout sûr de ce qu'il m'a dit tout à coup...) et dans une autre boutique un autre gars à proposé d'ecrire à Electronique pratique (ce qui dans le fond n'est pas si mal...)
voila, je vais bosser ce soir, j'ai une vieille alim et des leds rouges en rab donc je vais faire des essais...
par contre j'ai une plaque à trous, un Mosfet qui prend jusqu'a 100v, qques leds dont une bicolore et resistances pour voir (vu dans le mag des leds énormes comme de gros boutons ronds de 15mm de diam, pas pris mais ça me plait bien) et un potard de 100kohms...
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:01:25
Deja tu peux faire le montage que je t'ai donné pour une led deja ... et on verra l'option variateur de lumiere ;)
Donne la ref de ton mosfet ... je vais bosser la dessus rapidement :D
Message édité par shubaka le 09-02-2005 à 22:02:08
Marsh Posté le 09-02-2005 à 22:41:29
cool, je ferais ça si tout va bien tout à l'heure, je vois Irfd110 (i*r303p)... l'est tout petit, si c'est pas bon j'irais le changer :)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 23:01:12
je regarde les infos ...et te tiens au courant ;)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 01:49:26
bon, il est tard, j'ai trouvé ça:
je ranime une vieille alim et je reviens :)
Message édité par deg-tcd le 10-02-2005 à 01:51:21
Marsh Posté le 10-02-2005 à 03:14:30
tiens un tit hop, mon alim gresille terrible mais c'est pas le ventilo...
sinon un truc idiot comme ça:
http://www.speleo-lausanne.ch/08_Techniques/Leds/Images/Figure-2.jpg
Marsh Posté le 10-02-2005 à 11:35:30
Si ca gresille... c'est les bobines de decoupages qui posent problemes :sweat:
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:08:56
b'jour, j'ai essayé alors, ça fonctionne (fait qques tofs en vrac pas ouvertes encore)
 mais j'ai un souci, c'est pas "nerveux" je veux dire en cablant comme tu le dis les led s'allument mais quand on coupe le signal ça ne coupe pas les leds (ou ça met un moment à tomber) me suis trompé qque part?
bon, un café et je reviens :)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:48:45
yop, tofs
la bebete
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/irfd110.jpg
mon banc de test qui gresille comme un bbq  :D
en rouge une serie de condos en mauvais etat...
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/alim-test-3.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/CA-f11.jpg
et le montage qui fonctionne (mais quand on debranche le signal ça reste allumé)
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/montage-test-03.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/montage-test-05.jpg
comme ça
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/M4b/web%20(elec)/montage-test-04.jpg
ça vient peut etre de l'alim ?? (des que je branche qque chose elle gresille encore plus fort)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:24:41
euh hop?
merci ;) :)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:35:06
t'as tout cramé
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:43:16
argh... c'est à dire??
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:44:23
il a dit : ça vient peut etre de l'alim ?? (des que je branche qque chose elle gresille encore plus fort)
et les condos en mauvais état....
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:47:09
s'il te plait explique moi Swissforever (bon l'alim sort des tensions ~ correctes mais oui ça fait du bruit :)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:38:28
ce qui fait un bruit de crachottement viens de la frequence de decoupage dans la self .. cela veut dire que ta self commence a mal vieillir ... mais elle peut sortir encore une bonne tension mais elle commence a avoir des perfs qui se degradent.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:40:11
deg-tcd a écrit :
yop, tofs
la bebete
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] rfd110.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] test-3.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] CA-f11.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] est-03.jpg
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] est-05.jpg
comme ça
http://kulthur.depouals.free.fr/di [...] est-04.jpg
Si elle reste allumé quand tu n'as plus de signal .. c'est parce que tu es en haute impedance .. force le signal a 0V et tu vas voir qu'elles vont s'eteindre ;)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:25:05
euh, oui, quand je coupe le ground aussi evidemment elles se coupent mais c'est pas tout à fait ce que je voudrais, bon, je ne veux pas prendre de risques en jouant avec l'electrecité sur mon pc, avant d'essayer en vrai tu m'expliquerais pas comment faire s'il te plait? (je ne suis pas devant le montage, si il manque des trucs dis moi, je les prendrait demain, me faut une tresse à dessouder aussi)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 10:58:24
Ce que je veux dire c'est que normalement tu dois avoir trois fils ... Le signal de commande, le + et le - de l'alimentation..
Si tu laisse le fil du signal en l'air, c'est normal qu'elle reste allumé .. il faut lui appliquer un 0V pour qu'il s'eteigne.. et un + 5V (ou +12V) pour qu'elle s'allume...
Ai je été clair ?!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:16:26
comme du jus de boudin, je te remercie de te pencher sur mon cas, ça m'aide bien mes connaissances en electronique se bornant à savoir pourquoi ya des traits de couleur sur les resistances et à quoi ressemble un condo qui fuit... je ne comprends pas trop non ;)
j'ai branché les trois fils (sur la fiche comme sur la photo plus haut), vérifié mon cablage comme tu me l'as dit, pour moi ça fonctionne sur le même principe qu'un contacteur, tu mets du 5v ça reagit, tu mets plus le 5v ya plus rien et c'est pas le cas en fait... dans l'absolu ça fonctionne bien pour reporter le signal fixe (mais ça ne me sert à rien vu que je peux brancher les leds sur une molex (avec les resistances) mais pour le hdd ??
sur les leds de boitiers le courant arrive bien du + en 3 ou 5 v non? le moins étant commun ou pas?
aïe aïe chuis bien boulet sur ce coup :D
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:22:12
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:29:24
ta rien a faire talasias
