Rhoebus et NF7-S
Rhoebus et NF7-S - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:41:21
salut à tous,
voilà j'ai une NF7-S 2.0 et un rhoebus noise isolator 3"1/2 et j'ai un pb quand je boote.
si je mets mon antec trilight (sur slk947) sur le rhoebus -> impossible de booter (alarme).
si je le retire mais que je mets celui de ma CG (5800 Ultra modifiée avec ventilo 8 cm) j'ai l'alarme qui sonne au boot, je reset et là ça marche. J'ai aussi mon alim Antec 400W sur ce rhoebus.
je ne sais pas trop quoi faire pour pouvoir mettre tout sur le rhoebus sans aucun pb.
Dernière question : tous les 8 cm peuvent ils etre sur/sous voltés ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 21:30:57
tu as le monitoring de connecté à la carte mere même si l'alim du ventilo est sur le rhéobus non ? vire le monitorng.
pour le ventilo CPU, il faut ptêt désactiver l'alerte dans le BIOS dans la section Health machintruc.
sur/ss voltage 80mm > oui.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 16-11-2003 à 22:23:01
j'ai désactivé l'alamre dans le bios et ça marche mieux.
maintenant reste à tester le ventilo. j'ai l'alim du ventilo relié au rhoebus, je vais virer tout ça pour ne laisser que le petit fil et on verra bien. merci en tt cas
