Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm?
Shunter la sonde thermique d'un Textorm 120mm? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:40:03
[:saluti]
J'aimerais supprimer la sonde thermique de ce ventilo mais je ne sais pas trop comment faire...
Est-ce qu'il suffit de sectionner le câble de la sonde, ou est-ce qu'il faut la remplacer par un certain type de composant?
J'y connais rien en électronique. [:tinostar]
Merci de votre aide. :jap:
Message édité par Kaleus le 06-09-2004 à 22:12:11
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:13:09
J'ai demandé à un pote, il m'as expliqué qu'il suffisait de supprimer le "bilame" (bidule au bout du fil de la sonde) et de relier les deux fils ensemble, quelqu'un peut confirmer?
Merci encore. :jap:
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:33:05
tiens tu m'excuseras mais je squatte ton topic pour demander si on peut réutiliser cette sonde à coté
c un thermocouple ?
sur mon multimetre, il y a une prise pour brancher des sondes de temperature
des fois qu'on puisse la calibrer
ça serait pas mal
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:27:29
La pince coupante caÿ bien [:bap2703] [:bender]
Dès que la sonde est coupée ca permet meme au ventilo de démarrer en 5 volts, ce qu'il ne fait pas avec la sonde ( à peu pres 6v la tension de démarrage).
Message édité par kane o_O le 06-09-2004 à 23:27:40
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:57:54
Vi c'est pour ça que je veux les couper :D
Mais faut brancher les fils de la sonde entre eux ou non?  [:croquignol]
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:15:03
nan suffit de les couper, tu isoles les bouts et c'est bon.
Si tu disposes d'un bon fer a souder et que tu sais t'apliquer un peu, tu désoudes proprement les cables de la sonde, par contre y'a pas beaucoup de place sur la plaque electrique derriere le moteur, donc fais le que si tu est un peu doué. :jap:
Marsh Posté le 07-09-2004 à 00:24:42
Ah bon oki, donc en fait c'est une espèce de résistance cette sonde?
Merci. :jap:
Marsh Posté le 07-09-2004 à 08:38:56
Merci. :jap:
Attention bilame et resistance ..ce n'est pas du tout le meme type de sonde :D
un bilame est un interrupteur qui se coupe a une temperature et se connecte a une autre (une dizaine de degré max) alors qu'une resistance varie linéairement en fonction de la température (sur une certaines plages).
Voili voilou  :hello:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 01-10-2004 à 20:53:06
C est une resistance variable de type RTC je crois. Moi je l ai vire et remplace par un potar de 100k ohms
