Sonde Temperature Boogie Bug - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:47:15
Je ne connais pas le fonctionnement exact de la sonde mais je pense qu'il doit y avoir la température ambiante et la température de la sonde mais 60.8 c'est un peu gros quand même !!!! donc
Sinon l'entrée ADJ doit être l'entrée de calibration de la sonde
Marsh Posté le 19-08-2004 à 16:51:25
Citation : |
Tu dois être en dessous 0°C, c'est pour ca !!
Marsh Posté le 19-08-2004 à 17:24:12
cedric150 a écrit : Salut |
1) T1 c'est la température d'alarme, quand elle est ateinte ca sonne ( tres chiant a la longue )
2) Pour régler la T d'alarme, tu met un petit tournevisse cruciforme dans le trou en bas à droite et tu tournes dans un sens ou dans l'autre jusqu'à avoir la T alarme voulue.
3) Pour metre la sonde sous le pross le seul moyen est bien de fair passer les fils entre les pins du pross, ils sont assez fins pour ca, et ils ne serons pas écrasés par le pross sur le socket, t'inquietes pas pour ça.
4) Voila c'est tout mais c'était juste pour metre un 4)
Marsh Posté le 19-08-2004 à 20:23:10
Je vous remercie beaucoup pour vos reponses toujours aussi rapide et claire
Marsh Posté le 21-08-2004 à 22:07:42
Phiph@ir a écrit : Je ne connais pas le fonctionnement exact de la sonde mais je pense qu'il doit y avoir la température ambiante et la température de la sonde mais 60.8 c'est un peu gros quand même !!!! donc |
a ne pas toucher ..Sinon c'est marron pour recalibrer
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:43:03
j'ai essayé et y a pas de probleme, c'est bien pour l'alarme comme l'a dit Kane o_O.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 14:01:21
voila, j'ai acheté une sonde T° Boogie Bug chez PC-look -> http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
le truc, c'est qu'il n'y a aucun papier pour expliquer l'affichage! vous allez me dire que c'est pas bien compliqué mais le problème c'est que j'ai 2 affichage T1 et T2. T1 reste a 60,8° et T2 varie grace a la seul sonde.
A quoi sert T1 ? comment regle t'on l'alarme? Comment le placer sous un CPU de P4 (j'ai cherché mais y en a qui le place sous le Cpu (en faisant passer les fils entre les pins), sur le Cpu...)?
A quoi sert l'entrée ADJ en bas a droite ?
PS: Pour info, je vais passer en WC donc plus de Ventirad sur le P4
Merci beaucoup pour vos reponses qui m'aideront
