Shutdown du systême suite à une surchauffe - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:47:18
personne pour m'aider?
Mon problème principal reste les shutdown et si ces derniers sont dues a une quelconque protection anti-surchauffe comment la modifiée ou la virée???
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:42:24
C'est de la merde le submachin truc muche, ca a été demontrer maintes et maintes fois par plusieurs site, c'est l'arnaque ce systeme.
Prend donc un Thermalright SP-94 couplé a un bon ventillo c'est la solution la plus performante en air cooling.
Sinon si t'es riche, investi dans un watercooling.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 12:54:01
Bonjour à tous, voila je soliscite votre aide aujourd'hui car je suis dans un cas plus que désespéré...
et après avoir rassemblé tout le matos nécessaire je décida de monter le pc seul, je suis encore novice dans le montage PC mais j'ai tout de même quelques bases
... J'étais au courant avant l'achat que les prescott chauffai beaucoup et ayant gardé le ventilo intel d'origine qui d'après bcp ne satisfait pas les besoins du prescott je ne fit pas de soucis au premier abord.
Merci d'avance pour vos réponses
Bon commencons donc par le début de l'histoire...
Il y a environ 3 semaines j'ai décidé de changer totalement de config et de mettre au placard mon vieu XP 1700+ pour un joli P4 E 3.0ghz, j'ai donc été faire mes achats à Montgallet
Une fois monté, je fais les réglages habituels dans le bios et à ma grande surprise je remarque que la température du CPU en idle donc, frôle les 55°
Une fois windows installé ainsi que 3D mark 2003, je lance ce dernier pour voir à quelle température monte mon CPU à pleine charge... Je ne fus pas décu : 62°, de plus une fois ce pallier franchi mon pc s'éteint, je suppose que cela doit être due à une protection de la carte mère ou du CPU afin d'éviter de tout cramé
Déçu mais non moins détérminé je retourne le lendemain même à Montgallet pour y acheter un ventirad plus performant, le monstre de chez Thermaltake, le SubZero4G (4800rpm), qui d'après les tests garanti une température de 30° en idle et et 45° à pleine charge. Je rentre chez moi, l'installe, et à mon grand regret les changements de température sont loin d'être flagrant... En effet j'ai une température de 48° en idle pour toujours dépassé les 62° en charge et donc les shutdown du système persistent...
QUE FAIRE????
Ma config :
P4 E 3.0Ghz
ASUS P4P800-E Deluxe
1024 Mo CORSAIR TwinX XMS (CAS 2.0)
MSI RADEON 9800 PRO RX128
MAXTOR 120Go S-ATA (8mo)
PS :Ma tour est bien ventilée et que mon CPU n'est pas overclocké (pas encore du moins
