Temp max sur Chipset NForce2? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:30:50
tu trouveras des infos là : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:33:10
Tans qu'il natteint pas les 50-60°C tu n'as rien a craindre si asus a mis un rad passif c'est pas pour rien. J'ai deja fait tourner ma CM (voirconfig) pendant des heures avec tous les voltages a fond, c'était bien chaud mais pas brulant. Ca n'a pas planté non plus.
Au pire tu met le rad passif Zalman ( le bleu je me rapelle plus de la référence), car il a une surface d'échange bien plus grande.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:49:18
bonjour a tous,comment voyer vous la temp du chipset nforce2, merci d av
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:53:19
Tu utilise Asus probe pour les Cmeres Asus. Pour les autres il y a des softs qui marchent avec toutes les cartes meres, ex: MotherBoardMonitor.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:58:57
Aussi oui mais quand tu est dans le bios le pross et le chipsets ne sont quasiment pas utilisés, les valeurs seront donc basses. De plus les sondes Asus déconnent, j'avai 12°C de différence entre Asus probe et la sonde Senfu que j'avai pjacé sur le pross, j'ai essayé avec plusieurs sondes et toujours la meme différence. sauf quand j'eloignai la sonde du core.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 15:07:58
moi perso pas de prob avec mes son elle son juste j ai deja tester avec des sonde ultra special enfin je connais pas trop ces sonde vu que c pas moi qui es tester,ah oui aussi c koi la temp diode, c pas le disque dur ca?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 15:14:37
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] chage-LCD/
Les sondes c pas compliqué c'est ca, ca affiche la température en continue. La sonde en elle meme c'est le truc marron super fin. on peur donc la glisser a coté du core du pross, et elle ne se fait pas ecraser par le rad car elle est moins épaisse que le core qui dépasse.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 15:19:00
Non car elles sont mortes elles indiquent ca --°C
Marsh Posté le 16-06-2004 à 15:31:34
Mon clebls a peut etre trop joué avec la CM
. Nan je deconne je les ai désactivées ds le bios car elles me donnaient des valeurs de merde genre le pross qui est à 4°C de plus que la piece. Ok il est Watercoolé mais la elles se foutaient un peu de moi
Marsh Posté le 16-06-2004 à 13:27:45
Tt est dans le sujet, j'aimerais connaitre la temp max pour un chipset nForce2. Il est sur A7N8X-X
