temp zalman
temp zalman - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:26:18
temps normales????
1800+ 0.13 jiuhb en 12.5x176  2200mhz 1.7v equipé d'un 7000 alcu
sur a7n8x-x bios 1005 boitier tres bien ventilé 4x80mm + 1x120mm de l'alim
sonde diode cpu
idle 42°
full 62°
sonde socket mb
idle 30°
full 39°
franchement pas terrible les perfs du zalman je trouve a un si petit voltage.......; :heink:
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:27:02
ah j'oubliai artic silver powwaa
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:29:10
je trouve que ca fait enormement de difference entre la diode et le socket,generalement c pas si elevé,genre 2 ou 3° pas plus!
donc a mon avis c une des deux qui est foirée,mais je pencherai plutot pour celle de la diode qui es trop haute!
touches la base de ton venirad tu sauras vite laquelle des deux sondes dit vrai!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:30:02
bah en fait le ventirad est meme pas tiede meme a la base
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:30:09
Soit ta sonde est un peu mazo, soit tu a mal monter ton ventirad...
62° en full c'est les perfs d'un ventirad box ça...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:30:20
je dirai meme froid quasiment
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:31:01
non bien monter c'est sur j'ai refait le montage 3x de suite en 2 semaines
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:31:31
bah dans ce cas c le diode qui deconne,mais faut pas oublier que c la sonde a l'interieur du proc,c normal qui ca soit un plus chaud!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:32:15
oui mais ce qui me parait zarb c'est sur la diode une telle diff entre idle et full
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:33:56
je crois que senfu powwa dans pas longtemps!!!!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:02:13
Je pense que la sonde déconne, si tu dis que le rad est pas chaud c'est que tu dois avoir les températures évaluées par la sonde socket mb si (30/39°).
Si tu avais vraiment 62° le rad serait trés chaud, et si le rad était mal mis tu n'aurais pas 62° (et encore moins 42 en idle) en full mais bien +, ton proc aurait cramé je pense de toute facon.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:30:52
pas forcement cramé,j'ai vu des palomino tourner avec un ventirad monté dans le mauvais sens,le decroché etait dans le mauvais sens ce qui fait que le ventirad etait pas en contact avec tout le core...monté par un vendeur en plus...mais ca marche tjrs!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:46:23
merci pour votre rapidité de reponse
