Temp core cpu inferieur au rad !! est ce possible ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:45:18
Bah évidemment que non, ca voudrait dire que l'environnement chauffe le CPU...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:56:03
Théoriquement non, mais aux erreurs de mesures près, tes T° semblet corectes.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:03:39
je pensais rajouter 10° sur la t° du core pour avoir une t° plus reel .
non ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:07:21
Il faudrait que tu donnes les 3 T° (socket/diode/rad) en idle et en full, ça nous aiderait.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:26:43
Entre tps je l'ai o/c @2100mhz (200*10.5) a 1.70V et ss mm5 mon voltage varie entre 1.68 et 1.78
alors en idle :
socket = 42°
diode = 37°
rad = 42°
piece = 29°
boitier ouvert = 36°
en full :
socket = 49°
diode = 49°
rad = 49°
piece = 29°
Marsh Posté le 11-06-2004 à 17:39:08
mobo asus pas besoin de chercher plus loin rajoute 10 15 degre
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:55:59
En full les 3 sondes (socket/diode/rad) donnent la même T°, c'est plutot bon signe.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 21:03:14
t'as pas un logi livré avec ta mobo pour les temp? car utiliser un sofs tiers ça peut donner ce genre de résultats..
désolé suis pas asus moi, 100% MSI stable et rouge
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:10:29
C est pas un barton 2600 qui tourne a 2088, c est un barton 2800 ou plus probable vu les temp un xp 2600 thourougbred B.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 08:23:46
burningdog a écrit : t'as pas un logi livré avec ta mobo pour les temp? car utiliser un sofs tiers ça peut donner ce genre de résultats.. |
slt , j'ai essayer avec plrs logiciels dont celui d'asus ( asus probe ) mais le pb c que je ne peux pas choisir entre le 2 sondes ( w83... ou w83...diode )donc ca me sert pas a gd chose.
A savoir ke la sonde par defaut est celle ki me donne la t° la + basse ! ( w83...Diode )
gazette = tu as raiison , je l'ai mis @166*12.5 donc 2800+ j'avais oublier now il est @200*10.5
Marsh Posté le 12-06-2004 à 09:26:49
et bah regarde la temperature sur asus probe et compare avec MBM5
perso MBM5 je trouve bidon moi.... viens d'essayer et mon P4 il est à 21° en idle avec un gain une correction +4 déja dans les options (pas mal hein) et il fait 132°C (oui oui celsius) dans ma tour
persos speedfan le fait plus, plus simple et plus vite et pi il réagit plus vite, ou bien pour eviter tout bug le soft del a mobob pour le monitoring... avec mci on peut mme bidouiller le taux de rafraichissement au rabait... au leiu de 3 sec mini je met 1 moi ouvrir le chti ini dans le dossier d'install et refreshrate= (ou du genre) a mettre a 1 (enfin regarder ou ya bidule=3 et mettre 1)... pour asus probe connaitp as mais bon ça doit etre complet logiquement et te donner temp cpu+mobo (faire gaffe moi c'est pas interieur la temps mais celle du chipset) et les voltages... ça suffit non?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 12:59:47
ben si tu veux mm5 et asus probe me donne les mm t° seulement sur probe je ne peux pas choisir ql sonde utilisée ! tas pas le choix
sinon c pareil
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:05:59
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:36:40
Slt tlm jai un sp97 monter sur un barton 2600+.
pas o/c pour l'instant.
voici mes temp :
pour l'affichage de la diode c : w83l...Diode
y en a un autre sans le diode a la fin mais celui la m'affiche tt le tps 47° ke se soit en full ou en idle ( peut etre 1 ou 2 ° de difference mais c tout , pour dire kil bouge qd mm )
et jai mis une sonde directement sur le rad (le plus au centre possible) elle m'affiche 41°
Est ce que c possible que le core soit moins cho ke le reste autour ?
