Température 2200+ ... 70°
Température 2200+ ... 70° - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:55:56
Bon voula le cas : Athlon XP 2200+ sur une GA-7VRXP avec un thermaltake 9 à fond la turbine ... j'atteint 70° bon ok il fait chaud en ce moment m'enfin ca me parrait bcp qd meme.
Alors koignefait ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 14:57:25
tu l'as payé combien ton 2200+ ?? c cool ca ....
faut voir, c'est 70°c en Full load ? tour ouverte ? ventillos d'extraction dans la tour ou pas ? sonde de la carte mere ou sonde externe ?
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:00:45
Pour le proc ... http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] &p3=pieces
Et 70° c'est en quasi idle (tour fermée je prend 1° de plus, j'ai qd meme 4 extracteur et 2 ventilos qui fond rentrer l'air frais) et la sonde c'est forcément celle du volcano 9 .. à moins que l'on puisse la désactiver ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:24:11
Donc à la vue de cet article c'est le SLK800 qui apporterait le meilleur refroidissement.... et c'est un résultat indiscutable toujours d'après leurs graphs
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:31:21
voila ce qu'ils disent dans l'article :
"NOTE: Due to the EPOX motherboard using the 2312 BIOS (best performance) it actually reads the internal diode slightly incorrectly, and therefore the true temps are about 10c lower than the results I got in this review. However this does not effect the results or give any advantages to the coolers, it is merely the BIOS adding 10c to the reported temps. "
genre 10°C de trop donné par la sonde
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:36:11
Etrange remarque du redacteur du test car selon toujours ses graphs c'est le slk qui a le meilleur refroidissement. De plus et toujours selon l'auteur, le heatpipe peu causer des problem d'installation sur certaines cartes mere du fait des tuyau de circulation du liqude.
