tester mon p4 sans rad ni ventilo???
tester mon p4 sans rad ni ventilo??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:36:21
j ai pas mal de bleme avec mon p4 qui deconne de temp a autre.
autant desfois pendant 4 jour j ai des ecran bleu 3fois par jour juste en faisant de la bureautique,et ce meme a frequence d origine,et desfois a 2666 il fonctionne bien pendant 1 ou 2 semaines ,mais tot ou tard les plantages reviennent.
j ai le support intel au telephone et le gars m a dit de renvoyer le cpu pour qu il le test ,et qu il le change s il merde vraiment.
mais ce pd en ce moment y marche bien plus de plantages,malger que depuis cette aprem je lui injecte du 2.15v dans la tete.
j aimerai vraiment qu il plante quan le gars le testera donc je voudrais le faire souffrir encore un peu.est que si je le monte sans rad ,sa risque pas de niquer la cm??
le proco j men fou mais la cm non!!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:53:43
ça ne te niquera pas la CM normalement....
normalement à 2.15V, il devrait pas mal souffrir ton proco, le maxi conseillé par Intel est 1.75V, au delà, ça abime les transistors du CPU
Marsh Posté le 04-09-2002 à 23:58:41
si tu le fait tourner sans rad il va monter a 70° , puis la protection va s'activer
mais acucun risque pour la CM
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:06:59
je vais ouvrir le pc et j vais debrancher le ventilo deja pour voir...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:15:07
c'est normal que ton P4 déconne vu l'oc que tu lui a fais subir (P4 1.6A@2.664), à force intel devrait finir par repérer ceux qui se sont fais torturés
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:24:01
sur un athlon,quand tu fait un bel oc,et que tu le bench a bloc pour s assurer de sa stabiliter,et qu apres tout ca il est stable,il restera stable .
le p4 il a tourner a 2664 pendant plus de 6 mois et d un coup plein de bug d enculer!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:26:49
t'as fais ça avec le voltage? car apparament y a un pb à la longue avec(peut être le cache qui ne le supporte pas)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 02:33:52
j ai fait qelques ptit test sympa...
alors rad alpha ventilo  debrancher
(valeur indiquer par la sonde abit ,qui a prioris rajoute environ +10°)
1er test:1600@1.1v idle 41° burn 48°
2eme test:2400@1.6v idle 54° burn 69°
apres j me suis amuser avec le vcore a frequence d origine en le passant 1 coup 1.1v,et juste apres 2.15v.
sa donne ca:
1.1v 1600mhz :http://perso.wanadoo.fr/valleedesmerveilles/p4rip/1600mhz%201.1v.jpg
2.15v 1600mhz http://perso.wanadoo.fr/valleedesmerveilles/p4rip/1600mhz%202.15v.jpg
apres ca 1 ptit oc sympa a 1.95v
http://perso.wanadoo.fr/valleedesmerveilles/p4rip/2824mhz%201.95v.jpg
j ai eu le droit a un ecran bleu de meme type que d habitude mais bon cette fois je l ai vraiment chercher.
par contre ce pd fonctionne plutot corectement pour le moment et sa m emerde bien pacque le technos chez intel il va le tester et il faut qu il bug!!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 02:37:06
ça aurait été kan meme plus interessant avec une impression écran... :o
tu sais, la ptit touche en haut du bouton supprimer  :D
Marsh Posté le 05-09-2002 à 02:59:03
oui mais a 2824mhz il a planter a l enregistrement du jpeg donc j ai sortie l apareil et j ai fait toutes les photo avec
Marsh Posté le 05-09-2002 à 03:38:10
 :sweat:
 :lol:  j'comprends... ;)
